Подскажите, в роли преда может работать? Может ли регулировать громкость аналоговых выходов?
Да, впереди на панели с лева есть кнопка, выход сигнала в обход усилителя, на другой усилитель, и громкость можно этой крутилкой регулировать
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
  • Ответов 787
  • Просмотры 259,2k
  • вот с телефона когда свой разбирал
  • китайцы выручают: http://www.feversoun...29-fostex-hpa8/
  • Евгений 161
    Евгений 161
    Провел тест сравнивая Luxman p 200 ,audio techcnica at ha 5000 с встроенным уселителем , hp a8 после прошивки ver 3 ,слушал с audese 2/2 по мощности hp a 8 не уступает не Luxman p 200 не audio te
Смущает еще, отсутствие dsd128. Может быть прикрутят прошивкой или это не возможно технически? Какой разрядности файлы wav и aiff играют с сд карты(192/24)?
Изменено пользователем iOpt
  • 2 weeks later...
Вот и я стал обладателем сего чудесного усторйства - доволен, нравится :yes: Как говорится, услышал много нового... (Подключение USB, колоночная система.)
пишет что 48К
Было такое с плеером JRiver - в нем по умолчанию был включен ресэмплинг на 48к. С этим плеером возникли проблемы: на хай-резе 96к - противный треск (процессор и7 3770).
Foobar и родной плеер - всё отлично. Попробую ещё Korg и cplay.
Какие SD-карточки у вас заработали и какие не заработали?
Какой USB-шнурок надо покупать, с ферритовыми кольцами или без?
Как правильно слушать DSD родным плеером - DoP или Native?
Fostex HP-A8C -> MS audio laboratory FHA 1.1 -> Beyerdynamic T90
  • 5 weeks later...
Здравствуйте. Сегодня пришёл данный аппарат, наушники TH 900, вопрос насчёт громкости, при -90db практически ничего не слышно, при -50db очень тихо, и только при -25-30db достаточно громко, так и должно быть? В настройках как тут советовали выставил AMP GAIN +10(так чуть громче) слушаю через SD карту, какие ещё настройки посоветуйте поменять?
Действительно, просто громче играет. Я в итоге отключил все настройки звука в заводские, так больше нравится.
+10дб, кажется для старой прошивки советовали, в новой можно еще добавить. Вроде бОльший запас - лучше, но я одни наушники слушаю на макс громкости, вполне нормально играют без запаса.
Интересно было бы узнать, кто первый запустил эту ахинею с "рекомендацией +10дб"?
Любой гейн убивает звук напрочь! :roulette: Это же дополнительный пересчет данных в сигнале.
Поставьте гейн на 0! и послушайте. Что с SD, что с ЮСБ совершенно другой звук.
А плеерочек Фостековский просто отличный :good: , на нем сейчас слушаю (никаких Амарр и Аудирван не надо) :)
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
О как... надо будет отрубить +10 и попробовать новый вкус :)
PC + JRiver 19 -> FOSTEX HP-A8 -> Audio-technica ATH-AD1000x / Ultrasone PRO 900 / Philips SHP895 / JVC HA-S500-Z
пишет что 48К
Большая разница между встроенным усилителем и FHA 1.1?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Аудирваны не плохи тем, что позволяют создавать музыкальные библиотечки :yes:
А если слушать просто альбом - то согласен, родной плеер рулит :music:
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Как категорично. Я дал эту рекомендацию на основании опыта прослушивания конкретно этого устройства,
а ваша критика умозрительна и содержит слишком широкое обобщение.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
А как прикажете называть действия направленные на добровольное ограничение динамического диапазона записи, приводящее к клиппингу сигнала? И это далеко не все.
Тем более это удивительно в Вашем случае, имея такое разнообразное оборудование высокого уровня (значит должны чувствовать разницу в звуке!) и не заметить как это цифровое "усиление" просто душит фонограмму.
— И ты, Брут? — И я, Цезарь. — Не ожидал… — Сюрприз! :)
Опыт это конечно хорошо, но и теорию надо хотя бы "на уровне чайника" понимать прежде чем применять, а тем более советовать.
С уважением,
Андрей.
влезу со своими 5-ю копейками.
Если оставить gain 0 dB, он с низкоомными (25 Ом) наушниками играет еле-еле почти на полной громкости (нету ни драйва, ни динамики) - ни какого так сказать кайфа, а что же будет с другими наушниками более высокого импеданса :notknow:
Даже на усилителе Violectric V200 есть ручное переключение gain
Кстати, у фостекса гайн регулируется только для усилителя. На линейном выходе сигнал остается в пределах стандартного значения. Что говорит о аналоговой регуляции гейна, а не цифровой.
В мануале описано назначение этой регулировки - для наушников с разной чуствительностью.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Здесь ключевая фраза "ручное переключение gain", т.е. переключение в АНАЛОГОВОМ тракте.
Если наушники тугие, то ничего не поделаешь, надо добавлять мощный усилитель. В Фостексе мощность ограничена.
Максимум, что можно сделать это ставить +6 (ни больше, не меньше)
С уважением,
Андрей.
Извиняюсь, что влезаю в ветку, но вот если гейн там действительно аналоговый, то его как раз и нужно в максимум выставлять для получения лучшего звука ;)
С точностью, до наоборот.
С уважением,
Андрей.
Цифровое усиление в данном случае, это как цифровой ЗУМ в фотоаппарате.
С уважением,
Андрей.
A вас не смущает то что ручка регулировки громкости это энкодер?
Volume control у этого фостекса сделан на NJR MUSES® 72320 volume control chip
этот же чип отвечает за гейн.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Да дело не в том, что за микруха там стоит.
Вы себе вопрос задайте, зачем вообще нужен этот гейн, нет чтобы сразу спроектировать схему усилителя с бОльшим усилением?
Я почти на 100% уверен, что в аналоговом усилении там все выжато по-максимуму (в смысле коэффициента усиления)
Я подозреваю, что этот комбайн делали под 900 уши с их 100Дб чуйкой, но потом подтянулись маркетологи и сказали, что надо бы и 600-е раскачать с 94Дб и уши других производителей, а как это сделать если усил уже спроектирован? Легко, если поднять средний уровень сигнала с помощью цифры (программно), т.е. тихие и средние звуки увеличим на 10Дб и фиг с ним, что громкие уйдут в область клиппинга. Звучать будет громче, но искажения увеличаться на порядок, А кому не нравится, пусть покупают 900-е.
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
На высокоомных и высокочувствительных Beyerdynamic T90 без гейна громкость мне почти в потолок придется выставить без гейна, но мощщи фостексу хватит.
Заявленые 600Ом - это характеристика микросхемы OPA604ap. Что ещё на ней было сделано?
Не разбираясь в схемотехнике, я воздержусь от категорических суждений.
MS Audio для своих усилителей советовал включать гейн для низкочувствительных наушников, но объективные характеристики (и субъективные тоже, пробовал на DT880pro) снижались.
@Брут, откуда у Вас эта информация?
С транзисторным класса А усилителем вдвое большей мощности (@30Ом)? Чудес не бывает - разница есть. В динамике, детальности, послезвучиях.
Но встроеный усилитель сам по себе очень даже неплох, просто у меня уже есть лучше.
Хороший, но мои предпочтения не изменились - старый древний cplay.
Изменено пользователем t029
@t029,
Не путайте гейн в отдельном усилителе и в этом комбайне.
В усилителях на входе могут поставить опер для усиления сигнала слабого источника.
Гейн для низкочувствительных наушников это лукавство. Можно конечно повысить выходную мощность усилителя, но только с повышением искажений.
Лучше поэкспериментируйте и послушайте внимательно.
Мне на всех наушниках (в подписи) хватает до -10 громкости. Выше уже не комфортно, но что нравиться, так то что на высоких громкостях звук по-прежнему чистый.
С уважением,
Андрей.
@angnkn, попробовал: гейн 0, громкость -5 на не очень "громкой" классике (фостекс).
Мне не актуально, я всё равно им как ЦАПом пользуюсь.
Попробовали, и как? лучше без гейна или нет?
С уважением,
Андрей.
Сравнил сегодня встроенный усилитель с NaimHeadline 2.
Честно говоря разницы какой-то не заметил. Конечно Найм сильно мощнее, но того уровня мощности, что есть у встроенного мне вполне хватало. В очень редких случаях выводил на уровень 0 дБ. В основном -6... -12. Все чисто, с басом нормально не бубнит. Так что усилку Фостекса зачет! Слушал на Градо 1000 с чувствительностью 98 Дб по паспорту.
Все удивляюсь родному плееру, не хуже Амарры с Аудирваной. Иногда даже больше нравится.
Если играть композиции из буфера, то вроде почище звук. Поставил объем 300Мб. На файлы с 96кГц хватает, а на 192 сбивался.
С уважением,
Андрей.
  • 2 weeks later...
Скажите пожалуйста, как HP-A8 будут звучать с аудиотехникой AD2000x? Синергично или они друг к другу не подходят, может недостатки подчеркивает один другого?
Я собираю систему для классической музыки.
Изменено пользователем SergeAG
У меня с AD1000x звучание не вызывает негативных эмоций на джазе... ну и на других жанрах тоже.
Изменено пользователем alex_st
  • 2 weeks later...
Обновление програмного плеера до версии 1.1.0
Добавлены модули ALAC и AIFF, обнвовлены - DSF, DFF, и FLAC.
http://www.fostexinternational.com/docs/products/Fostex_Audio_Player.shtml
Похожий контент
