Черная пятница 2026
Подбор усилителя для колонок и наушников
Посоветуйте, пожалуйста, усилитель для колонок Marantz LS540 MX (impedance 6.0 Ohms, rating imput power 30W, maximum imput power 80 W).
Уточню, что от каждой колонки идут два провода (красный и черный), которые подключаются в зажимной разъем.
Также планирую использовать усилитель для наушников Beyerdynamic DT 770 PRO 250 ohm.
Планирую слушать музыку с компа. В компе обычный аудиовыход в материнской плате.
Изменено пользователем 4Mann
Наверно тут понадобится два устройства: 1). ЦАП с усилителем для наушников и предусилителем на акустику (вариантов масса). 2). усилитель для колонок.
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Понял, спасибо за ответ!
Учитывая стоимость усилителей два сразу я не потяну, поэтому в приоритете усилитель для колонок.
Подскажите, стоит ли рассматривать только бренд Marantz (чтобы производитель усилителя совпадал с колонками)?
На какие параметры усилителя обратить внимание, чтобы он подошёл к колонкам?
Нужно ли рассматривать усилитель с мощностью 30В или 80В для этих колонок?
В 19.04.2025 в 17:52, 4Mann сказал:
Сколько желаете потратить? :crazy:
Это комплектные АС от МузЦентра, ничего выдающегося, даже не начальный ХИФИ, но для заявленных целей сойдет.
Подойдет практически любой усилитель D класса от 5-ти рублей на любой торговой площадке.
Или вот универсальное устройство от более менее известного производителя.
https://www.toppingaudio.com/product-item/mx3s
С индексом S- мощнее и потянет 250 Омные Баеры, зачем их берут загадка, есть же 32 и 80 Ом :)
Подешевле вот такой можно посмотреть
Хотя слабее усилитель для наушников, в Москве же нет проблемы послушать самому со своими наушниками, может устроит.
Изменено пользователем Уроборос
Ссылки на сторонние магазины запрещены
В 18.04.2025 в 20:08, 4Mann сказал:
Не нашел полные ТТХ ваших колонок. Судя по картинкам мультимедийные, типа 3-х полоска. Предположу, что пишалка тупо через кондёр подвешена к среднечастотнику по упрощенной схеме кроссовера. Гордо написали 3-х полоска, притянуто за уши. На вид вуфер 5". Следовательно все тихо и без баса, ниже 70 Гц не грають.
10 часов назад, 4Mann сказал:
Яб не парился. Вы сейчас купите мощный усилок, вам разумеется захочется навалить и мы упремся в колонки. Вот точно для них совсем не обязательно именно Моранц, а так дело ваше.
Тут такое дело, скользкое. Теоретически, дабы невзначай не спалить колонки нужна мощность равная мощности колонок. Ну допустим Ватт по 50. Почему нельзя мощнее, потому что вы усышите искажения от перегруза силка раньше, чем динамики вылетят из орбиты. Для аккуратного прошаренного пользователя мощность усилка должна быть вдвое выше мощности колонок. Но есть шанс спилить динамики, но в целом звук будет лучше
В паспортах на усилки указывают разную мощность из маркетинговых соображений. Зависит от уровня искажений, а это иногда сознательно умалчивается и приводят мощность при ТНД 10% (слушать грязь не возможно), при этом мощность без искажений при ТНД 1% будет меньше.
Нужен внешний ЦАП. С компа звук обычно хуже, так как Виндовский микшер заметно мылит и портит звук. Дабы его обойти и берется ЦАП.
Мне апгрейдт вашей системы видится таким образом. ЦАП пока не покупать.
Усилок в Д классе типа FX-Audio FX-502 S PRO  или подобные
К колонкам докупить саб на 10 или 8" активный. Дабы низ порезать сабом от 120 Гц и пустить этот звук без низа на колонки дабы они не перегружались низом и таким образом их можно будет погромче включить. А низ весь будет отрабатывать саб. Помудохаться с расположением саба и настройками и далее на какое-то время увидеть в новом свете вашу систему
ЦАП потом докупить со встроенным усилком для наушников. С него слушать наушники и пускать звук на колонки
25 минут назад, ))) сказал:
Человеку всего лишь надо комбо-устройство, чтобы музычка с колоночек от музыкального центра и наушников играла. Занедорого. Не хороший звук, который невозможен от этих устройств.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
5 часов назад, goblin77777 сказал:
Наверное муз. центр и был. Хочется чего-то нового
14 минут назад, ))) сказал:
Нельзя поставить рекорд скорости на Запорожце, хоть гоночный 86-й с водометанолом заливай.
Колонки от муз.центра не будут играть хорошо, хоть ЦАП и усилок по лимону каждый подключи.
Проще и дешевле уйти в наушники, хорошие АС стоят космос.
10 часов назад, Уроборос сказал:
Было было хорошо уложиться в 40к, максимум 50к. Но насколько я понимаю, для этих колонок усилитель за такую цену избыточен. И я верно понимаю, что нет смысла сейчас покупать дорогой усилитель, так как в дальнейшем при замене колонок нужно будет менять и усилитель?
Да, так и есть. Думал, кста, что раз фирма именитая, то и колонки должны быть хорошими.
7 часов назад, ))) сказал:
Да я и не думаю, что можно найти, колонкам уже лет 15.
Судя по тому, что колонки даже не среднего уровня для достижения хорошего звука их все равно нужно будет менять. Пока нет столько денег, чтобы собрать хорошую аудиосистему. Так что на данном этапе мне нужен простой усилитель, который подойдет к колонкам.
Возможно, имеет смысл взять сразу хороший ЦАП / усилитель для апгрейда аудиосистемы на будущее. В этом вопросе я прошу совета.
По наушникам почитал форум, многие рекомендуют M12 Titan, остановил свой выбор на них.
Подскажите, если покупать отдельный ЦАП / усилитель для наушников, то какой будет оптимальным выбором?
  • Администраторы
Почти все усилители для акустики работают хорошо только с низкоомными наушниками.
Смотрите в сторону 32-50-омных, но это отдельная тема с выбором наушников под конкретную музыку.
Усилитель для таких колонок и наушников подойдет типа такого. Как уже сказали цифровой класс D..
SMSL AD18
Еcть еще варианты от этого бренда, комбайн позволяющий подключать и колонки и наушники и стоит не дорого. Как раз прод уровень колонок.
SMSL AL200
10 часов назад, goblin77777 сказал:
Написано, что музыку планировал слушать от компа. А это значит, нужно (комбо-устройство) чтоб оно подключалось к компу по USB, а значит в нём помимо усилителя должен быть ЦАП, который как раз к компу и подключается. Вверху дали ссылку, оказывается есть у SMSL устройства сразу и с ЦАП и усилителем для акустики.
7 часов назад, Dima Rodionov сказал:
?? Можно взять усилитель для АС с вторички, подключить к зелёной дырке в материнке, и слушать.
На усилках обычно выход для наушников есть, так что и эта задача будет закрыта.
19 часов назад, clubnewmen сказал:
А в чем разница между усилителями, кроме того, что один дискретный, а второй операционный?
Ну и AL200 помощнее будет, вроде как.
1 час назад, 4Mann сказал:
В удифильских кругах бытует спорное мнение, что усилитель должен быть мощнее АС в 2 раза. Чтобы играл тихонечко и искажений не было.
Если всерьёз собираетесь слушать указанные колоночки, то второй предпочтительнее. Если захотите потом поменять колоночки, AL 200 также будет достаточным для разумных бытовых сценариев.
Изменено пользователем goblin77777
Спасибо всем за подробные объяснения и советы! Сделал выбор )
Что выбрали-то, не томите ))
14 часов назад, goblin77777 сказал:
Ну по совету и на перспективу взял SMSL AL200..
На ixbt ещё рекомендовали рассмотреть Nad C 316BEE V2. Но я прочитал там сообщение после покупки уже )
В dr head с этим усилком послушал bayer 700 pro x. Мне понравилось, скорее даже впечатлило.
Если кто подскажет какие ещё наушники можно для игр и альтернативного рока рассмотреть, то буду благодарен.
Теперь задумываюсь о хороших колонках ) Кароче, зацепила тема с хорошим звуком.
21 минуту назад, 4Mann сказал:
Какой бюджет покупки?
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
1 час назад, Rastaman сказал:
30 - 40к.
9 часов назад, 4Mann сказал:
"НаркОман"(с), теперь жизнь заиграет новыми красками. И тратами ))
Почитал обзоры и мнения, выбор наушников в итоге стоит между Beyerdynamic 700 pro x и K-ton M12 Titan.
Прямого сравнения двух наушников нет, так что выбрать не просто.
Какие из них лучше и интереснее звучат?
37 минут назад, 4Mann сказал:
Это можете определить только вы сами, на своём новом цапоусе.
  • Администраторы
4Mann приезжайте слушать в Dr.Head со своей любимой музыкой. Сообщите свой бюджет и любимую музыку и список моделей сократиться до десятка самых актуальных моделей.
18 минут назад, clubnewmen сказал:
В ассортименте нет K-ton M12 Titan. Зачем приезжать?
Похожий контент
