OPA604 одноканальный ОУ. выходной каскад из C5171/A1930. Получается один усилитель на оба выхода.
Ах вот оно как. Получается что-то типа дуал моно. Тогда если менять на дискретные SS3601, то один все таки придется допиливать. К слову, можно связаться с самими разработчиками насчет возможности установки тех или инных оу вместо стандартных. Думаю, они вполне могут сказать.
PC->foobar->Creative Titanium HD->Beyerdynamic DT1350
  • Ответов 787
  • Просмотры 259,2k
  • вот с телефона когда свой разбирал
  • китайцы выручают: http://www.feversoun...29-fostex-hpa8/
  • Евгений 161
    Евгений 161
    Провел тест сравнивая Luxman p 200 ,audio techcnica at ha 5000 с встроенным уселителем , hp a8 после прошивки ver 3 ,слушал с audese 2/2 по мощности hp a 8 не уступает не Luxman p 200 не audio te
Я читал совет - смотреть технические спецификация ОУ и подбирать похожие по параметрам. Не помню как это называлось, кажется входное напряжение или диапазон напряжений.
Да, разработчик(производитель) серьезный, было бы интересно его мнение.
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Можно попробовать написать им)))
Хотя думаю они "не дураки" - понимали что ставили в схему.
И думаю ставили не из экономии средств...
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Судя по отзыву пошаманить с оу все таки имеет смысл: "After replacing the OPAs with the SS3601 discretes, the sound improved considerably. The discretes gave a wider sound stage and had a more transparent sound than the OPAs. The transient impact of drums was improved greatly. The discretes had less sound coloring and gave the music a more powerful presentation". Вопрос только в том, стоит ли это тех $80, что придется отдать за два SS3601. Жаль, что нет отзывов с заменой оу, отличных от SS3601.
https://www.post76.c...1&extra=&page=5
и т.д. и т.п.
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Ну, мне LME49710 понравились. Музыка осязаемее стала, наконец то. Меньше утомляет.
В моей зк Titanium HD тоже стоят LME49710) Как раз будет под рукой что перетырнуть, когда в октябре-ноябре куплю А8) А вы только этот оу пробовали или были и другие?
"Чжун Яо похоронен угол сдвига")) Было бы хотя бы на английском. А то гугль переводит ппц. Забавно, там народ тыркает ТО-99 сразу в разъем без переходника. Так можно разве?
Изменено пользователем AnatolyM
Если интересно как там установили модуль ОУ, вместо микросхемы могу описать процесс. Если никогда не имели дело с дискретными модулями Dexa, то по картинке можете не понять без комментариев, что там делают. Могу подсказать что там делают, если хотите попробовать подобный модуль, там всё просто.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
С дискретным наоборот все понятно. Тыркнул в слот DIP8 и все. А смутило то, что они OPA128SM, который ТО-99, тоже напрямую тыркают в слот. Обычно используют TO99 to DIP8 адаптер. Или он не обязателен?
  • 2 weeks later...
Кстати, есть ли какие-либо отличия в звуке между проигрыванием файлов с карты и с компа? По идее с карты должно быть лучше.
И какой там пульт? Нужно ли, чтобы ЦАП был в прямой видимости, чтобы управлять им с пульта?
Пульт обычный ИК.
С карты играет похоже на ASIO. Такой, прямолинейный звук. Мне не нравится, WASAPI по USB 3 как то помузыкальнее. Хотя может дело во вкусе, или нашуниках. Тут был отзыв в пользу карт памяти, но там кажется наушники у владельца серьезные.
Это несколько странно. По идее, как я понимаю, потери в качестве звука должны быть больше по юзб-кабелю. Т.е. с карты звук должен быть чище и детальнее. Или там слот для карт памяти плохо реализован :think:
Наткнулся на программу - HQPlayer. В рекомендуемом оборудовании указан HP-A8. Играет живее и музыкальнее JRivera 20.10, SD карты, и других плееров которые я слушал. Звук похож на CD проигрватель.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Сегодня пришёл данный аппарат, наушники TH 900, вопрос насчёт громкости, при -90db практически ничего не слышно, при -50db очень тихо, и только при -25-30db достаточно громко, так и должно быть? В настройках как тут советовали выставил AMP GAIN +10(так чуть громче) слушаю через SD карту, какие ещё настройки посоветуйте поменять?
Да... Интересный по описанию плеер. Спасибо за наводку)
Как то мало о нем информации - нужно попробовать!
Действительно, просто громче играет. Я в итоге отключил все настройки звука в заводские, так больше нравится.
+10дб, кажется для старой прошивки советовали, в новой можно еще добавить. Вроде бОльший запас - лучше, но я одни наушники слушаю на макс громкости, вполне нормально играют без запаса.
Да +10дБ вполне достаточно. :music:
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.Нигде не могу найти данные о максимальном напряжении на аналоговом выходе и параметре сигнал\шум.(дб).В каких пределах регулируется сигнал на аналоговом выходе?
Планирую исользовать с Yamaha AS 700.
с Yamaha AS 2000 звучит отлично
Изменено пользователем Anatolyp
Приобрел A8C (прошивка 3.02). Наушники fostex th900.
Поставил USB драйвер с сайта fostex. Подключил по USB к компу. Играет хорошо но возникли два вопроса.
1) при воспроизведении wav файлов (сделанных лично с CD 44.1/16) показывает на дисплее 48.0К почему так ?
2) скачанный на сайте fostex-AudioPlayer при попытке воспроизвести любой файл выдает ошибку: Playback device is not available (device = FOSTEX ASIO Driver)
а как вы WAV проигрываете? Через DirectSound?
Все заработало правильно в родном fostex плеере. Надо было просто перезагрузить комп после установки usb драйвера и плеер заработал без ошибок.
НО в других плеерах например в фубаре и на видео всегда пишет что 48К.
@clubnewmen, как он в сравнении с TEAC 501 на Ваш вкус?
Fostex HP-A8C -> MS audio laboratory FHA 1.1 -> Beyerdynamic T90
После замены USB-кабеля на QED графит, стало слышно разницу между фильтрами. В JRiver с отключенными буферами без прерываний играет теперь.
В фубаре, в настройках выхода можно указать ASIO Fostex, должен реальную частоту выводить.
Продолжая тему замены ОУ. Заменил OPA604ap на аналог AD711JN, по мне, звук стал добрее, более комфортный, ушла излишне холодная нейтральность. Для любителей поиграться со звуком - рекомендую. :music:
Shoker AMP v5.1 DM + Snorry SI-2/S-3
  • 3 weeks later...
Подскажите, в роли преда может работать? Может ли регулировать громкость аналоговых выходов?
Похожий контент
