Выбор USB кабеля
qed карбон еще
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,7k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
AudioQuest Forest.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
Еще вопрос При изготовлении мастеркопии звукорежисер какими кабелями пользуется,тоже серебрянными по 200 $ за метр? "Пляшем" от всеравно аналога- микрафон+кабель+микшер+кабель+АЦП+(вот тут вопрос... каким проводом сливается первая запись на комп?)+компьютер(HDD).
Цап -Sabaj D5, E-MU0404 USB; BETA22 х4 китайский; Наушники -GMP400, hifiman 400i;
Усилитель мощности -KSA100 китайский,BETA22 х4; Акустика - Castle Avon 4;
В этой теме идет обсуждение, как правило, топовых кабелей. А вот в категории, скажем, до 100$ есть шнурки, наверняка переигрывающие качественный компьютерный кабель? Или разница исчезающе мала?
Есть замечательный бюджетный кабель Zonotone 6N - в пределах 100$, переигрывает много чего из брендов и все из принтерно-компьютерного. Слышна практически на всем разница, даже с uDAC
Уже едет из Японии, спасибо этой ветке. Попробую сравнить с QED Graphite.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
@Aspid, разные кабели. С Zonotone звук ближе к тому что можно получить с кабелями на уровень большей цены. QED проще и звук с ним такой-же.
Посмотрим.
@OlegSA,
Вам от MS Audio кабели не доводилось послушать, у них 3 варианта есть с разным сочетанием серебра и меди, хотелось бы узнать, вроде земляки))) с ними.
Изменено пользователем andrex
1. SONY-CDP750(VIK мод)-Arkhipov’s Laboratory DAC 63-Rega Mira3-Monitor Audio GS10
2. TH900/Denon 2000, DX-90,
Поддержу. AudioQuest Forest-недорогой, хороший кабель. Разница со стоковым (с принтера) слышна без особых напрягов.
Изменено пользователем SergMsk
@andrex, к сожалению нет. Не довелось пока. Но не все потеряно же? :)
Всем рекомендую следующий эксперимент. Если в Вашем ЮСБ кабеле питание +5 не используется, но оно всё равно "благополучно" висит в этом кабеле до ЦАПа (конвертора) - можно его отключить, не разрушая кабель. Внутри разъёма в кабеле со стороны компа аккуратненько иголочками приклеить кусочек скотча или изоленты на соотвествующий контакт.
Манипуляция простая, а звуку от этого явно лучше. Особенно, на некоторых конверторах.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
А какой именно контакт изолировать?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
@Bahobaho, Я думаю в Эндорфин нет этого контакта в рабочем состоянии. Ходя не уверен на 100...
правый снизу на А. а землю не нужно?
Изменено пользователем aist
Земля нужна.
Подскажите пожалуйста: слушаю M2Tech HiFace TWO с батарейным питанием (подпаял в разъем), какой бы вы посоветовали провод 0,7-1,0 метра с дополнительным питанием или просто метражом + разъемы и если не сложно ссылку где заказать можно?
быть может не по теме я) цапа у меня нет на усб) но все таки заранее интересуюсь
усб 2 и усб 3 будет одно и тоже? или все таки по звучанию будет по другому?)
@etya, Все индивидуально, чипсеты то все разные. К примеру на ASUS Gryphon Z87 разницу слышно в пользу USB3, но (возможно ошибаюсь) причина в том, что на общем чипсетном контроллере из USB3 "делается" USB2 для поддержки низкоскоростных устройств.
Изменено пользователем Al-ich
Стал замечать, что иногда музыка прерывается по вине плохого контакта в юсб кабеле, тот разъем, который квадратный в сечении. Немного тронешь его и звук опять появляется.
Большая просьба к тем кто в теме, подскажите, как грамотно прозвонить и определить где именно не контачит. То ли в самом кабеле в разъеме, то ли в гнезде, куда его втыкаешь. То ли это питание прерывается, то ли сигнал.
Кабель дорогой, разбирать стремно как то.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
@seryj, Извиняюсь за смешной совет. Самый примитивный способ это пожить некоторое время с другим кабелем.
Для начала спиртом всё тщательно протереть
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Хорошая мысль, сделаю.
Не реально, в моей системе юсб кабель имеет слишком сильное влияние на звук. Разница будет драматической.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
1. Конечно же кабель (заменить на качественный) 2. У меня если цифра идёт с компа (загруженным разными задачами), то же наблюдаются прерывания во время воспроизведения, лечится подключением конвертера от сетивика.
Источник: Versus Audio MP
DAC - L.K.S. Audio MH-DA003
AMP - Yulong A28
Headphones - MyST IzoPhones - 30
USB - AudioQwest Cofee USB, Oyaide Continental 5S
COAX RCA - S/pdif Western Electric от sergst
Межблок - Western Electric, XLR Mitsubishi от sergst
Портатив - QLS QA 360-JVC HA-FX1200, Kennerton Algiz с авторскими кабелями
У меня нет прерываний от перегруза, есть чисто механическая проблема.
В качестве кабеля за 900евро я не сомневаюсь.
Изменено пользователем seryj
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
так выше правильно сказали.
другой кабель подключи если глюков не будет , то шнурок.
если все аналогично то разьем.
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
