Выбор винтажного (и не только) CD-проигрывателя для души.
Ничего страшного. У меня в старой квартире было среднее 220, в новой 230. И я не из штатов в Европу переехал, а через 2 квартала ). Все работает и там и здесь. Все эти отклонения в пределах нормы.
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 387,4k
  • Вот он, путь самурая.
  • Оживил свой Филипс 304мк2. Несколько лет стоял без дела, перестал видеть диски. Заодно поменял все конденсаторы. Как полагается, пропаял переходы с одной стороны на другую на серво плате. Промерял вс
  • Практическое наблюдения человека, без 20 летнего опыта в хайэнде Профессиональные аппараты по начинке и по исполнению приводов безусловно делались с более жесткими стандартами. Вероятно они прослужа
Спасибо всем за помощь.
По деньгам, наличию и состоянию был выбран Rotel RCD 990.
Но нужна подсказка. ROTEL RCD 990 - мультивольтажные аппараты?
Есть экземпляр из штатов, продавец утверждает, что он переведен на 220В.
Стоит ли его брать и будет ли он отличаться от того же, но продававшегося в Европе? В Европе же стандарт 230В?
Не стоит особо париться с этим. ГОСТы чуть не каждый год меняются, формально в России 230вольт уже давно является стандартным напряжением, но по факту многие поставщики работают в соответствии с более ранними ГОСТами.
Да и вообще ГОСТы сами по себе, а реальность сама по себе. Сейчас ещё всё относительно по Божески, а вот во времена заката СССР было что-то страшное. У меня в розетке бывало 270!!! вольт, потому что трансформаторная будка, которая стоит во дворе, на тот момент обслуживала непосильный ей район(для того, чтобы на окраинах было бы хотя бы 180 вольт из неё выводили больше 250! Ничего, и в те времена у нас были и фирменные аппараты, и ничего, работали. Правда стабилизаторы были почти у каждого, но и они не всегда справлялись. Сейчас всё-таки получше, чуть не в каждом большом дворе стоит маленькая металлическая будочка, напруга относительно стабильная. Так наверняка не везде, но тем не менее...
В общем в каждом конкретном случае, как писали выше, напруга может меняться. Разной она может быть даже в одном доме, на одной площадке, в соседних квартирах, если квартиры питаются от разных фаз, и на каждой из (трёх) фаз может висеть разное количество потребителей, как результат, между каждой из фаз и нейтралью(это именно то, что подходит к нашим розеткам) напряжение может (иногда значительно) отличаться. Да и напряжение может меняться, как в течении дня, так и в течении недели, в зависимости от того, сколько потребителей "висят" на линии.
В общем в реальной жизни напряжение, на которое рассчитан аппарат(220 или 230), решающего значения не имеет. Смотрите опять же на общее состояние и стоимость.
ЗЫ. Есть ещё стандарт напряжения в 240вольт, он принят в некоторых странах Азии и Африки. Но к нам аппаратура, рассчитанная на такое напряжение попадает редко.
Изменено пользователем pollar
Всем спасибо за комментарии.
Надеюсь, что плеер оправдает мои ожидания.
Разница в стандарте 230 и 220 вольт отличается минимально-максимальными границами допуска, после выхода из которых аппаратура может выходить в защиту!
Пример. Если аппарат расчитан на 230 вольт, то диапазон расчитавается так:
230 * (100%-13%) , 230 (100%+13%). Получаем 200, 260.
220 * (100%-13%) , 230 (100%+13%). Получаем 191, 248
В моём случае например ещё как имеет :)
С учётом того, что в Подольске напряжение изредка может опускаться ниже 200 вольт - второй вариант предпочтительнее. Тут всё зависит от сети в доме и допуска и защиты которая есть в самом аппарате. Я например из-за этого нюанса продал Audio Research DAC. Он был расчитан на 230, а реально у нас в сети было 220 вольт (+ - 14%).
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Жаль. Неплохой аппарат. С душой.
:drinks:
  • 2 months later...
Здравствуйте.
Извините, если не в ту тему задаю вопрос.
Помогите разобраться, какой ЦАП стоит моем стареньком недорогом проигрывателе Denon DCD-F100
Судя по таблице:
http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm
В нем стоит цап SM5871AN
Однако, я не могу найти его описание в этой таблице:
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/204/
Однобитный он, мультибитный?
Вообще пока не получилось найти отзывов о нем, только технические спецификации здесь:
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/332/SM5871AN-pdf.php
Также есть вопрос.
У меня совсем небогатый опыт сравнения разных источников, однако, именно этот CD на одном и том же материале даёт мне самый интересный звук в связке с ламповым усилителем (из подписи) и на AKG k812. Сравнивал с комбайнами в подписи, использовавшимися в качестве ЦАПов, на которые подавал тот же звук с того же CD, но источником для них был комп с foobar2000 или телефон с Onkyo HF Player.
Сложно пока описать, чем звук Denon DCD F100 мне понравился больше. Он как бы «вкусней», «сочней», «жирней», просто интересней.
Подозреваю, что за этот эффект отвечает или цап внутри плеера, или обвязка. И если цап — то вопрос, уж не мультибитник ли у меня случайно оказался.
Проигрыватель покупал новым 15 лет назад, но никогда не интересовался, что у него за внутренности...
Спасибо!
Denon DCD-3520 (PCM64)
Denon DVD-2910
AKG K812, Sennheiser HD 599
Denon DA-10, Xduoo XD-05+Muses01
Cavalli Tube Hybrid (Massdrop CTH)
Massdrop x THX AAA™ 789 Linear Amplifier
Massdrop x Airist Audio R-2R DAC
Однотактный усилитель от @Danfi на на лампах 6Э5П с трансформаторным выходом
Monacor SPS-41A
Audiophonics Source Selector RCA
Однобитный.
Там всё семейство NPC SM58XX, все однобитники.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
В моем доме меньше 230В никогда не бывало, а так 235-240 и больше, что пугает, все работает. Электрики и управляющая компания ничего не понимают фазы вертели ввертели в щитах так и не навертели.
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Однобитный.
Спасибо
Denon DVD-2910
Monacor SPS-41A
Главное чтобы резких скачков не было :yes:
У меня совсем небогатый опыт сравнения разных источников, однако, именно этот CD на одном и том же материале даёт мне самый интересный звук в связке с ламповым усилителем (из подписи) и на AKG K812. Сравнивал с комбайнами в подписи, использовавшимися в качестве ЦАПов, на которые подавал тот же звук с того же CD, но источником для них был комп с foobar2000 или телефон с Onkyo HF Player. Сложно пока описать, чем звук Denon DCD F100 мне понравился больше. Он как бы «вкусней», «сочней», «жирней», просто интересней.
Значит, получилась очень удачная связка по звуку. А это и есть самое главное. Зачастую именно "наиболее интересный звук" под себя мы и ищем, и не раз обращал внимание, что именно винтажная техника наиболее "душевна" и интересна в этом плане.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Скажите, стоит ли брать YAMAHA CDX-920 ?
Denon DVD-2910
Monacor SPS-41A
  • 10 months later...
Уважаемые форумчане, у меня вопрос по аппарату Marantz CD-152, не могу найти инфу на каком он ЦАПе и с каким транспортом?
Вообще я не понял смысл темы: так что именно выбираем - ЦАП, CD транспорт, комбайн ?
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
1. Транспорт = только cd-привод.
2. Плеер = cd-привод + ЦАП в одном корпусе
Именно эти два типа изделий, тут обсуждаются. Обычно ранних годов производства.
В редких случаях делали в отдельном корпусе ЦАП. Допустим двухблочник Marantz CD-12 или Philips LHH-1000. В одном корпусе был транспорт, в другом ЦАП.
Комбайны тут никто не обсуждал вроде.
Изменено пользователем shag
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn), Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
Транспорт (только cd-привод)
Плеер (cd-привод + ЦАП в одном корпусе)
рад что Вы всё это знаете но яснее не стало.
Изменено пользователем Bimim
Владелец пейджера - девушке-оператору:
- Девушка, до меня не доходят сообщения!
- Прочтите их еще раз.
Система Rutger
Ну вот,от теперь всё стало на свои места. А кто из вас девушка оператор ?
Расшифровал выше...
Система:
Еще вопрос по выбору СД, есть ли владельцы Denon dcd-685 или dcd-755AR, на PCM1702, вроде как с твиком переходят на хороший уровень звучания, стоят ли они внимания с учетом их сегодняшней цены от 5 до 10 тыс.
  • Администраторы
Привод там неважный и нормальный твик выйдет тысяч в 15-25 не меньше. Без твика лучше обратить внимание на более музыкальный Филипс.
Благодарю за пояснение.
  • 2 months later...
Кто хочет недорого приобщиться к хорошему CD звучанию (а такое, к сожалению, поискать ещё нужно) - советую обратить внимание на Филипсы CD 471/472 (второй с ДУ) - очень недурственно звучат, звона в них мало, стоят копейки на Эбее.
Beyerdynamic DT770 (80), XENNS Mangird Tea2, TinHiFi P1 Max, 7Hz Zero, KZ ZVX, Simgot EW200
Были Koss Porta Pro, Philips SHP895, Sennheiser HD535, HD580, HD555, HD650, HD650/v2, AKG 701, 240 MKII, Denon AH-D1001, Beyerdynamic DT250 (250), German Maestro 8.300D, арматуры Mipro E-8P, Etymotic ER-4P, Klipsch X5, Klipsch X10, Sony XBA-100, Final Heaven II, Yinyoo H5, NiceHCK HK6,TRN BA5, TinHiFi C2, планары KZ PR1 трёх версий (hi-fi,balance,Pro), Shuoer S12/S12 Pro .  Гена Ишиватов.
Филипс не нашёл, Маранц послушал. Очень долго искал возможность послушать хороший винтаж. Спасибо Рутгер за совет.
Итак МАРАНЦ CD 54!!!! Сказать по правде, такого захватывающего звучания никогда не слышал...
