ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@angnkn, open это значит раскорочено? На всякий случай спрашиваю.
Open=Разомкнуто.
У Вас, на фото, все правильно установлено.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
@angnkn, Вроде правильно, но вот почему-то без внешнего БП Работает как я описал выше, т.е. на 96кГц.
Уши: Denon AH-D1001, а также Pioneer SE-A1000
Плеер: Cowon D2 / Motorola RAZR MAXX
Колонки: "активные" 25 АСА-II либо 25АС-128
Мать: ASUS M4A785TD-V EVO with PPA USB V2
ЦАП: AudioGD NFB-7 + DI-V3 или USB EDEL
Ушник: AudioGD NFB-6
Интегральник: Dussun V8i
У меня все работало (определялось как USB Audio Class 2.0) при разных вариантах питания.
Если есть желание, проведите еще раз эксперимент и посмотрите. Может быть у Вас вначале не был установлен драйвер для Винды. Может глюкнул драйвер шины ЮСБ в Винде.
Т.к. у меня МАК, то там все проще, нативно, без драйверов.
С уважением,
Андрей.
@scalp, светодиод на выходе явно шума добавит этому ультра лоу нойс регулятору :) Хотя это не столь критично для этой цифровой схемы. Но синие лучше точно не ставить. Они со временем могут начать шуметь сильнее. А вот S/PDIF желательно дальше от сетевого трансформатора и входного фильтра прокладывать. А так круто!
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
scalp[/b]' timestamp='1425341614' post='712410']
эделька высококлассный продуманный прибор сделанный прямыми руками с большим потенциалом.
очень хорошо отзывается на правильное питание.
Я исследовал ту платку питания которая у Вас. Китайцы как всегда не доделали. Наводящее предложение - сравнить пульсации например при нагрузке 0.05А и 0.3А. Исправляется заменой правильным конденсатором.
Да и диод там стоит самый бюджетный - диод шотки я бы поставил.
ИМХО для питания Эдель, этой платки хватает "за глаза". Ток там максимум 0,1А. Добиваться наноскопических пульсаций нет смысла. Я когда делал питание для своей Эдель (на ADP3338AKCZ-3.3) обнаружил интересную вещь.
Пока не подключен спдиф кабель, осцлограф показывает "полку" на шине питания. При подключении кабеля появляются помехи, на порядок большие уровня пульсаций. (Кабель на конце закорочен.)
С уважением,
Андрей.
P.S. Блок питания 50 бачей(дорого, зато без гемороя). Транс 300 рублей. Коаксиальный разъём заказал на ебей(4$). Провода, 8 столбиков для плат, светодиод, термоусадка, паяльник. Ах да, еще разъёмчик на проводок питания в эдельку(не хотел колхозить пайку) onto_log, Почитайте даташит. Там чётко сказано, что по USB только 96кГц. А по внешнему питанию на все 192. Для себя же я купил Эдельку, так как ЦАП Audio-GD от родного USB-32 иногда заикался. С эдель всё просто круто и стабильно работает.
Ссылку можете привести на блок питания за 50$?
А что касается аудиопотока, то у меня нет ни одной записи даже 24/96 - максимум 24/48, 99% из 600 альбомов в 16/44,1. На цап (или конвертор) я вывожу 24/44,1 (в foobar2000 есть 32 битная обработка конволвером для убирания комнатных резонансов без ресемплирования).
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
@onto_log, в личке
Слушайте народ! Я тут прошёлся по бебею и наткнулся на несколько реализаций на базе LM317:
раз, два
Что скажите?
В ЧипДип подобный конструктор есть.
С уважением,
Андрей.
интересно кто как на эдельке чувствует разницу в usb кабелях?
soundware d100pro-Metrum Octave-Yamomoto HA-02-Ultrasone Signature PRO
Э-э, в каком смысле закорочен - тупо замкнуто центральная жила и оплетка кабеля? А как же нагрузка в 75 ом на другом конце (как и положено)?
75 Ом это волновое сопротивление.
Чесно говоря не помню, чем коротил просто перемычкой или каким сопротивлением.
Да и при подключении к ЦАПу помеха тоже была, даже больше по величине.
С уважением,
Андрей.
отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
"Коаксиальный кабель должен быть терминирован с обеих сторон — выходное сопротивление передатчика делается 75 Ом, входное сопротивление приёмника также 75 Ом (терминаторы уже встроены в устройства)". Просто замыкать нельзя.
И при чем здесь это? Так проектируется, знаю.
А когда идет поиск неисправности, то что надо делать?, в какой википедии советуете почитать?
С уважением,
Андрей.
Я написал это к тому, что не всегда на выходе SPDIF стоит выходной трансформатор и если его закоротить, выходные транзисторы могут сгореть. Нагружают обычно в виде резистора 75Ом. Почему помеха возникает по питанию, если нагрузить выход SPDIF - мне тоже интересно, по теории должно быть наоборот. Эксперименты с моим ЦАПом (Audiolab M-DAC) показывают, что если поставить в выход SPDIF заглушку в виде резистора 75 Ом, то уровень помех в самом ЦАПе снижается (меньше цифровой грязи становится в аналоговом выходе).
это на осциллографе смотрели, или на слух?
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
На слух слышно прекрасно. По осциллографу я не очень понимаю, как корректно протестировать - нужен эталонный импульсный сигнал и отклик в аналоговом выходе.
ну обычно применяют генераторы частоты для этого.
Господа, давайте не будем разводить дискуссию по вопросам, которые относятся к компетенции разработчика платы.
Я описал факт наличия помехи в своей железке, на основании этого факта я ДЛЯ СЕБЯ сделал вывод о том, что для питания Эдель подойдет БП с милливольтовыми пульсациями и ужесточать требования к питанию не имеет смысла.
Возможно, кто-то более опытный может со мной не согласится. С большим интересом выслушаю аргументированные возражения.
С уважением,
Андрей.
Очередная идея по питанию Edel. Что если сделать аналог iFi iUSB Power? Берутся разборные коннекторы USB Type A и Type B, коаксиальный кабель для данных, обычный двужильный провод для питания. От компьютера к плате идет двойной коаксиал только для передачи данных (D+ и D- на центральных жилах), оплетка коаксиала в качестве экрана, никакое питание с компа не берется. К коннектору Type B кроме коаксиала припаивается обычный двойной провод для питания и выводится отдельно либо на внешний линейный блок питания 5V, либо на батарейки/аккумуляторы. Получаем на входе платы по usb чистое питание +5V, внутренний стабилизатор платы делает из него чистое +3,3V. Заодно и полностью развязываем по гальванике корпус компьютера и питание платы + улучшаем качество сигнального кабеля.
Взлетит?
Взлетит?
Взлетит, только будет дороже чем хороший кабель USB + PPGA
Таких переходников много, можно и самому делать или покупать...
Что имеется в виду под PPGA? И почему дороже? Себестоимость кабеля копеечная, а питание можно хоть на батарейках сделать.
Взлетит?
Тут уже немного начали обсуждать подобное.
С уважением,
Андрей.
