ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Взлетит, только будет дороже чем хороший кабель USB + PPGA
Что имеется в виду под PPGA? И почему дороже? Себестоимость кабеля копеечная, а питание можно хоть на батарейках сделать.
С копеечным кабелем и результат будет соответствующий, а PPGA это плата USB питания вот http://ppaproduct.blogspot.tw/2013/07/audio-grade-usb-30-pcie-card.html
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
Тут уже немного начали обсуждать подобное.
Вот за эти изыскания спасибо - я так понял, что моя конструкция не будет работать, потому что минусовой провод от компьютера отрывать нельзя. Т.е. к двум коаксиалам надо добавлять еще один провод для - и желательно через индуктивность - все верно? +5 v на компе можно смело отрывать совсем?
С копеечным кабелем и результат будет соответствующий, а PPGA это плата USB питания вот http://ppaproduct.bl...-pcie-card.html
Если сделать сигнальный провод из хорошего коаксиального (я например, часто использую QED QX100) то стоимость кабеля будет 200 руб/метр + 200 руб за коннекторы. Карточка PPA очень нишевое решение - мне например некуда ее воткнуть.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
@onto_log,
там есть схемка, в посте 411
Ну и хорошо бы основы ЮСБ посмотреть в вики, раз уж решились "влезть" в эту тему.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
там есть схемка, в посте 411 Ну и хорошо бы основы ЮСБ посмотреть в вики, раз уж решились "влезть" в эту тему.
Я все внимательно прочитал, но так и не понял, зачем к +5V на стороне компа вешать сопротивление, если все равно будет использовано внешнее питание. Для инициации драйвера устройства на компе достаточно линии GND. На википедии статью внимательно прочитал, и здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68153 сейчас читаю (много постов). Тут еще вопрос по волновому сопротивлению для сигнальной линии (утверждают, что должно быть 90 ом), т.е. не всякий кабель подойдет.
Есть коаксиальный кабель RG62 - у него волновое сопротивление 93 Ом, т.е. очень близко к нужному. Если его использовать в качестве сигнального (т.е. двойной коаксиал, центральные жилы для D+ и D-), то куда оплетку вешать - на GND или на корпус разъема? По стандарту для usb кабеля волновое сопротивление в 90 ом определяется для витой пары из D+ и D-.
хотите решить вопрос питания Edel? вот вам в помощь на ибее 3.2v 30ah lifepo4 Aluminum case battery... более 300 ч работы от зарядки до зарядки и цена вопроса 28$
телега
@onto_log,
Сопротивление бывает нужно, бывает нет, по разному, но я считаю (по разным причиинам), что ставить надо, чтобы шел небольшой ток в районе 50-100мА
Я как-то делал 5м кабель ЮСБ из витой пары кат.5е. Зеленую пару на данные, остальные параллелил и пускал на питание.
С уважением,
Андрей.
Спасибо конечно, но не все так просто: для Edel диапазон внешнего питания жестко задан 3,15-3,45V. Для аккумуляторов с номиналом в 3,2V в реальности полная зарядка будет выдавать где-то 3,7V, по мере разряда может опуститься до 2,9 V. Так бы я взял 3 NiMg аккумулятора в 1,2V, запитал бы от них (для них у меня и зарядник есть), но в допуски по напряжению не укладывается.
Это почти по правилам: для каждой пары в UTP волновое сопротивление 100 Ом. Нигде не нашел, что будет с итоговым волновым сопротивлением, если витую пару разделить и каждую жилу засунуть в коаксиал. Мне любопытно, можно ли самостоятельно сделать цифровой кабель с дифференциальной линией, который превосходил бы обычные заводские (затухание, отражение, наводки и проч.). С межблочными/акустическими кабелями я давно разобрался - там обычная физика, которую не берут в учет при расчете электрических цепей.
у меня практический опыт аккумуляторного питания конвертора на Edel, так что я вам не теоретически предполагаю.... да ограничение по напряжению зарядки до 3,5В надо предусмотреть, но аккум с Эдель прекрасно будет работать в диапазоне напряжений 3.15- 3,45 В
вот на фотке видны аккумы во внутренностях
телега
Все у Вас прекрасно, только это стоит чуть более 30 баксов. :)
Если все делать по-проще, то можно взять один литий-ионный аккумулятор и добавить стаб ADM7150 на 3,3В
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
стаб после аккума - не кошерно :spiteful:
телега
Здорово! Но как я понимаю, нужен специальный зарядник для таких аккумуляторов с ограничением по напряжению. И если сам аккум. с номинальным напряжением 3,2-3,4V (LiFePO4) найти не сложно, то как с зарядником для них?
И кстати, на самой плате вижу выход SPDIF то виде 2 штырьков, то в виде какого-то нестандартного круглого разъема. Производитель дает ответную часть к этому разъему или искать самому придется (если не хочу на плату паять)?
Изменено пользователем onto_log
Насколько я понимаю, у стандартного литий-ионного аккумулятора 3,7V в номинале, а этот стаб по даташиту работает только от 4,5V.
Обоснуйте.
С уважением,
Андрей.
Тогда исключаем аккумулятор :)
С уважением,
Андрей.
Обоснуйте.
зачем обосновывать? я в секту не вербую.... фотку конвертера выше видели? я на практике наэкспериментировался.... мне даташитами обосновывать нет нужды
телега
Обоснуйте.
Опыт это прекрасно, но при чем здесь секта?
Беркли, Гидра прекрасно работают без аккумуляторов, на линейном питании, т.е на стабах. В том же Сотме, на 99% уверен, после аккумуляторов стоит стаб.
Даже такой апологет аккумуляторов, ка sewerin, упоминал ADM7150, как пример нормального питания.
В конце концов моя Эделька тоже работает на стабе. Мне очень нравится. Nibelung мой вариант слышал и довольно высоко оценил.
Так в чем же не кошерность?
С уважением,
Андрей.
Что если использовать стабилизатор 5V-3.3VReg Board - http://www.mikroe.com/add-on-boards/power-supply/5v-3-3v-reg/ который @angnkn, уже упоминал в этой теме. И к нему аккумуляторный блок Mini DC-168 - http://www.epathchina.com/mini-dc-168-1800mah-capacity-rechargeable-lithium-battery-for-cctv-camera-p-7586.html
У аккумуляторов выход на 12V, а у стабилизатора диапазон входных напряжений 8-16V.
Какие могут быть минусы от использования стабилизатора (он на регуляторе MC33269DT–3.3 ) после аккумулятора?
Tiny MPD > ABC Edel > Theta Digital DS Pro Generation V> Auridux-V & Stax SRM-T1S >Stax SR-404LE
Кто хочет запитать Эдельку от внешнего источника мой совет - не парьте мозг экзотическими или как вам кажется аудиофильскими решениями, достаточно просто хорошего БП. И будет уже хорошо.
Питаю платы и от Teddy и от китайского GD - разницы не слышу.
Если входящий USB сигнал будет отфильтрован, т.е будет идти не просто с материнской платы, а скажет от SOTM (или фильтр iFi) - будет лучше.
Если хватит денег на хороший USB кабель - тоже услышите прибавку.
PS аккумуляторный геморой рано или поздно надоест, если уж только сосем нечем заняться...
Сугубо личное мнение, основанное на собственном опыте.
а сравнивали с вариантом акб+ стабилизатор
для 100ма можно и adp150/151/ lp5900
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
при том что кому-то требуются обоснования :spiteful:
это из серии кому и кобыла невеста? чем прекрасноа их работа без аккумулятора... не задумываетесь что например с аккумулятором они могли бы быть еще более прекрасными?
может поэтому он и звучит синтетично? :spiteful:
это его личный выбор.. а апологетам любых мастей я не доверяю
попробуйте на аккуме без стаба.. в моем реализовано переключение питания как чисто от сети , так и чисто оккумов, так что сравнение в лоб по переключению одной кнопки
и о моем на этом форуме тоже независимый чел писал сравнивая его в своей системе со своим Беркли
телега
Кажется нашел самое простое решение по внешнему питанию: http://acmepower.ru/...product/7/751/. Соединяем 2 штуки последовательно, при мах заряде получим 3,56 v (без нагрузки), в разряженном состоянии около 3 в. Плюсом идет очень низкое внутреннее сопротивление, минусом ограниченное количество циклов зарядки (около 300). Купить комплект из зарядки и 4 аккумов можно за 1400 руб.
мда.... самое простое, это найти на ибее Lithium Iron Phosphate LiFePO4 ,3.2V 6Ah work за 9$ и зарядку самому собрать
телега
@Александр Карелин,
Ну что Вы так разошлись, на каждую букву пишете "опровержение"
Нравятся Вам аккумуляторы, да на здоровье! Это Ваш личный выбор.
Кто-то последует Вашему совету, кто-то не последует и выберет кобылу Беркли.
P.S. А за "пропаганду" ABC Edel на Вашем сайте спасибо, благодаря Вашим отзывам у меня сейчас прекрасно трудится Эдель, хоть и не в "кошерной" упряжке.
С уважением,
Андрей.
чей-то только мне? текст который откомментировал тож был об аккумах, но только предлагал какое-то странное решение на них... так что ненадо тень на плетень
телега
