ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Беркли USB с Сотмом засиделись на троне. Пора их оттуда того... этого.... :)
Только вот где "революционеры" - то? :(
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
Дык, кто знает. Кстати Сотм не страдает аналоговостью ;)
@pinh0le,
я утрирую, конечно. Никакого бобинника там нет и в помине, просто пытаюсь быть более наглядным. Мне это не по душе, и все тут.
  • 2 weeks later...
привет,
только начинаю разбираться с edel, непонятно вот что;
пишут что плата может питаться от usb, но тут же обсуждают блок питания, зачем ? типа для улучшения чего-то ?
читаю и этот форум http://hi-fidelity-f...read-88278.html
как понял существуют варианты использования этой платы;
1) usb - spdif, то есть она втыкается в комп через usb, к ней подключается внешний цап, например через коксиал
2) внутри ЦАПа
а в чем разница ? в том что при варианте 2, эта плата подключается к плате с цапом по шине i2s и как бы нахожится с цапом в одном корпусе ?
спасибо
Изменено пользователем electrohoop
У Вас есть ЦАП с входом i2s?
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Тогда Ваш вариант №1.
Вариант №2 для читателей Вегалаба. :)
С уважением,
Андрей.
№2 "внутри цапа" интересен как раз из-за i2s. Минуем цифровой приемник, меньше цепей, лучше результат.
После нового года планирую столкнуть в лоб Эдельку с питанием против Беркли, если все срастется.
все срастется, энто факт...)))
То что i2s интереснее никто не оспаривает, только вот прикрутить его к ЦАПу это не spdif воткнуть.
Например чтобы приделать Эдель к андронниковским ЦАПам Lynx надо специальную платку-переходник ставить, которая что-то там еще согласует.
У меня, на NMR Edel, по докам еще можно и DSD вывести, только сделать это не совсем тривиальная задачка.
Вообще мы используем Эдель максимум на треть возможностей, как сказал один товарищ: Микроскопом гвозди забиваем.
С уважением,
Андрей.
@angnkn,
А прикрутить Эдель к Метруму по I2S?
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Отлично!!!!!
Интересно, какие там заложены возможности?
NMR Edel в отличии от Edel USB принимает цифру по rj45 ? (нужен источник который выдает в UPnPTM AV/DLNA)
питание нужно отдельно подключать так как usb нету ?
умеет выдавать в DSD audio, который примет например такой цап http://schiit.com/products/loki ? (какие разъемы и какой кабель для этого нада)
@angnkn,
Не это не ко мне. Это на вегалаб, там они все прикручивают.
А по возможностям читайте даташит, только это надо переводить не только с английского, но и с радио-аудио-технического :)
NMR Edel в отличии от Edel USB принимает цифру по rj45(нужен источник который выдает в UPnPTM AV/DLNA) и питание нужно отдельно подключать так как usb нету ?
но умеет выдавать в DSD audio (какие разъемы и какой кабель для этого нада), который примет например такой цап http://schiit.com/products/loki ?
Вы как нибудь структурируйте поток сознания знаками препинания.
С уважением,
Андрей.
структурировал, хотя в потоке ясно все было вроде
прочтите эту статью через переводчик, чтобы с терминами было понятно.
Да и в даташите NMR Edel все вроде написано довольно просто, с картинками :)
С уважением,
Андрей.
понял, что например могу с компа при помощи DLNA сервера транслировать flac в сеть, куда соединена и elel nmr.
не ясны моменты;
при заказе edel nmr в комплекте идет плата mr-mod ? (сколько стоит комплект, дороже чем edel usb)
сам рендерер осуществляет платка mr-mod, а главная плата вывод занимается приемом данных по rj45, далее отдает данные на рендеринг mr-mod`у, потом забирает что получилось и передает на вывод через spdif/i2s ?
на главной плате в Block Diagram есть audio input через i2s и spdif, получается еще можно на нее передать цифру и из другого источника ?
mr-mod можно использовать отдельно, без основной платы ?
судя по сайту планируется NMR-DAC, то есть на главную плату можно будет установить плату расширение с цапом ?
спасибо
NMR стоит около 500 у.е. за точными цифрами обращайтесь к производителю.
NMR идет c MR-MOD, все это написано в даташите
i2s не для Ваших познаний (да и для моих тоже)
по NMR DAC тоже пишите производителю или читайте мануалы, или ищите в интернете, как что найдете выкладывайте сюда :) .
С уважением,
Андрей.
почитай мануал, получается этот NMR-DAC отдельная плата с распаянным на ней rj45, типа edel nmr, в нее вставляется модуль mr-mod, и далее на усилок.
я ожидал что NMR-DAC будет как плата расширение для edel nmr.. увы
Печально конечно, что Ваши ожидания не оправдались :) , но и без этого NMR Edel вне конкуренци как сетевой плеер ИМХО.
Кто бы подсказал, как с нее еще бы и DSD вытащить? :sorry:
С уважением,
Андрей.
круче было бы(не знаю возможно ли технически), если бы для edel usb был модуль расширения через i2s для сетевого рендера, а не отдельный девайс как nrm, так же модулем добавить dac(можно же сделать 2 или более i2s на главной плате)
Не, "туды их в качель" эти конструкторы а-ля РС :)
Вот в "малинник" идите.
С уважением,
Андрей.
Есть ли у кого edel в Питере? крайне интересно сравнить с Weiss int202
может у кого есть еще какие-то интересные варианты?
Изменено пользователем ganss
  • 2 weeks later...
Приветствую всех!!!
Приобрел себе Edel и приобрел внешний блок питания на 3.3В., Подключаю внешнее питание и подключаю USB с Sotm. Так вот, не понятно совсем, если на Sotm отключить подачу тока (переключатель в положении Off) то Edel не работает, а если включить питание Sotm в положение On то Edel работает нормально, звук идет.
Скажите как у Edel питание организовано, что плата питается одновременно как от внешнеого блока питания так и от USB?
Изменено пользователем rioran
Что такое "подключаю USB с Sotm"?
С уважением,
Андрей.
Читать матчасть.
Как организовано стр.6.
При подключении внешнего питания надо выдергивать джамперы Стр. 13.
U2S192-DS-103E.pdf
Изменено пользователем safary147
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
