ABC-Edel - конвертер и все что с ним
мда.... самое простое, это найти на ибее Lithium Iron Phosphate LiFePO4 ,3.2V 6Ah work за 9$ и зарядку самому собрать
Простое для кого? Ищем на ибее, заказываем, ждем несколько недель, клепаем все это время самопальный зарядник (и себестоимость такого зарядника явно будет не 3 коп.).Это и время, и деньги, и наличие необходимого навыка. Я вот как представлю, что надо найти схему, закупить детали, нарисовать разводку платы, поехать купить плату и реактивы, вырезать плату по размеру, нарисовать дорожки, протравить плату, насверлить в ней дырок под ножки, спаять детали на плате, проверить/протестировать, найти корпус и все это хозяйство туда установить. Я музыку хочу слушать, а не тратить свое драгоценное время отдыха на эту работу. Я готов собрать итоговое устройство из готовых кубиков: отдельно транс, отдельно плату стабилизатора, коммутацию и сборку в корпус. Но не более того. Почему и пытаюсь найти вариант с правильным питанием, но который не займет ненормально много времени.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
@onto_log, эта..."без труда, выловишь из пруда ежа" :spiteful:
в а в зарядке может помочь например PCB Protection Board Charger 3.2V (3V) LiFePO4 Battery Pack Cell
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Поэкспериментировал с usb кабелем. Взял коротенький usb-удлинитель от обычной флешки (10 см), разрезал ножом пластик коннектора (который в порт на компьютере втыкается), обрезал кабель и заново припаял к контактом только 3 ноги: D+, D- и GND. Дополнительно изолировал экран кабеля от самого разъема. Т.е. с компьютера в кабель идет только 3 провода из 5. Таким образом убирается наводка от провода +5V и по экрану не лезет всякая бяка в ЦАП (дополнительно земляная петля убирается). Сам экран кабеля получается заземленным со стороны ЦАП и от помех кабель экранирован. Ну и стал сравнивать звук, втыкая кабель Wireworld Ultraviolet 7 2м либо напрямую в порт, либо через сделанный мини-удлинитель. Разницу слышно очень хорошо - с оторванным экраном и +5V звук детально-тоненький, комфортный. Втыкаешь кабель напрямую - звук сразу грубеет, теряются детали, жестким становится. Буду делать свой usb кабель с оторванным +5V и экраном с одной стороны - уже знаю, из чего и как. Как Edel приедет, проведу уже более точное сравнение.
Уважаемые пользователи ABC Edel, я правильно понимаю, что при наличии линейного питания компьютера заморачиваться с отдельным питанием для платы нет смысла, а можно использовать питание, идущее по USB кабелю?
Изменено пользователем Адам
Если питать платку только от ЮСБ, то теряем полную гальваническую развязку между ЦАПом и хостом USB
Из мануала:
Полная гальваническая развязка позволяет избежать каких-либо проблем с помехами между аудио устройством и хостом USB. Критические компоненты рассчитаны на питание от внешнего источника для обеспечения оптимальной производительности. Интерфейс также может быть настроен на использование питания только от шины USB, полезно при использовании платы в качестве простого USB на мобильный интерфейс S / PDIF. Кроме того, все соединения на стороне USB защищены от коротких переходных электростатических разрядов.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
@onto_log,
можно использовать вот такой кабель, разрывает линию +5В, и дает возможность "подменить" сторонним напряжением например с линейного БП.
бебей.сом лот номер 131200504256
можно использовать вот такой кабель, разрывает линию +5В, и дает возможность "подменить" сторонним напряжением например с линейного БП. бебей.сом лот номер 131200504256
Спасибо за инфо - я знаю, что такие кабели есть. Свои аудиокабели я давно делаю сам, потому что заводские меня не устраивают (по соотношению качество/цена). Тут скорее вопрос в том, что влияет на качество цифрового кабеля, чтобы можно было самому изготовить с нужными параметрами. Или твикнуть готовый кабель. И основная сложность с usb в том, что нужно выдержать правильное волновое сопротивление (90 ом).
А где то можно приобрести готовый блок питания под ABC Edel?
помимо волнового сопротивления 90ом еще нормирован по емкости и по
7.1.17 Cable Attenuation
USB cables must not exceed the loss figures shown in Table 7-6. Between the frequencies called out in the
table, the cable loss should be no more than is shown in the accompanying graph.
Table 7-6. Maximum Allowable Cable Loss
Frequency (MHz) Attenuation (maximum) dB/cable
0.064 0.08
0.256 0.11
0.512 0.13
0.772 0.15
1.000 0.20
4.000 0.39
8.000 0.57
12.000 0.67
24.000 0.95
48.000 1.35
96.000 1.9
200.00 3.2
400.00 5.8
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
У Teddy на заказ можно, прям готового чтоб получил-открыл-подключил я не встречал. Везде надо допиливать по месту.
Или поискать на +5В нормальный - переделать его на +3,3В как правило нет проблем, ток там 0,1А
@vitta77, у меня есть БП Teradak, есть смысл его переделать?
http://ppaproduct.bl...ry-adapter.html
http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
Это так на вскидку, но если поискать,то можно найти, я думаю.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
@seryj, спасибо!
А если вывести 3,3 В от питания процессора из линейного БП компьютера?
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста какой заказать штекер и разъем для вывода коаксиала и простецкий корпус пластиковый или любой другой главное чтоб не большого размера, желательно на бибей. Решил прикупить платку и использовать пока без БП.
USB cables must not exceed the loss figures shown in Table 7-6. Between the frequencies called out in the table, the cable loss should be no more than is shown in the accompanying graph. Table 7-6. Maximum Allowable Cable Loss Frequency (MHz) Attenuation (maximum) dB/cable
Это на какую длину приведено? Или просто в независимости от длины кабеля затухание не должно быть больше приведенных цифр? Производители обычно приводят затухание на 100 м.
для 100м цифры не реальные
как пример 7кат витая пара
http://www.abn.ru/catalog/belden/1885.shtml
цифры есть в "Universal Serial Bus Specification Revision 2.0"
и в сокращенном варианте
Cable and Connector Class 2.0
Можно взять такой кабель - http://www.e_bay.com/itm/SMB-female-straight-SMB-female-right-angle-RG316-cable-pigtail-15cm-/321378863493?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad3ac4985 и с одной стороны припаять RCA-терминал Neutrik - http://www.neutrik.com/en/phono-rca/phono-rca-chassis-connectors/
Из корпусов максимально подходит по размеру Hammond 1455K1602 - http://www.hammondmfg.com/1455V2.htm
Tiny MPD > ABC Edel > Theta Digital DS Pro Generation V> Auridux-V & Stax SRM-T1S >Stax SR-404LE
для 100м цифры не реальные как пример 7кат витая пара http://www.abn.ru/ca...lden/1885.shtml
Я смотрю в ту же сторону (т.е. на витую пару 7 категории). Лучший кабель, что я нашел (по тех данным) этот: http://www.jenving.com/products/view/cat-7-4xstp-frhf-blue-b300-1001907078 и там с затуханием все в порядке, емкость минимальная. Поскольку у витых пар разный шаг скрутки и допуски по волновому сопротивлению +-15%, то надо выбрать пару с самым длинным шагом скрутки (минимальное волновое сопротивление будет как раз около 90 ом). Из обычной витой пары народ делал usb кабели длиной 12 м и они прекрасно работали, а уж из 7 категории с моножилой для данных 22AWG и на 25м должны работать.
@Andrey23, спасибо! Hammond продавцы с бибея в Россию не отправляют, где то у нас можно купить?
@Адам,
У нас продается в elfa.spb.ru но там под заказ 6-8 недель. Я ещё с января жду.
@Andrey23, понятно, думаю буду искать вариант попроще.
Оно: http://www.chipdip.r...oduct/gsb-1207/ и http://www.chipdip.r.../ssmb-c-tkw1.5/ ? И я не понял, на смой Edel разъем папа гладкий или под резьбу?
Изменено пользователем onto_log
как то доверия не вызываю все эти китайские кабели и разъемы, наверное лучше напрямую запаять на плату коаксиальный кабель
Еще одна просьба по поводу питания ABC-Edel может кто поделится информацией как без особых знаний, но с умением пользоваться мультиметром и паяльником снизить до 3,3 В питание вот этого БП http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=9988
Еще одна просьба по поводу питания ABC-Edel может кто поделится информацией как без особых знаний, но с умением пользоваться мультиметром и паяльником снизить до 3,3 В питание вот этого БП http://forum.doctorh...em&item_id=9988
Смысла нет возится, т.к. транс выдает слишком большое напряжение.
Проще попробовать "сплавить" БП владельцам Сотмов.
С уважением,
Андрей.
