NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Держатели нада к вам вопрос. Отключаете ли вы предусилитель? При выборе фиксированной громкости ставится -20Дб. Изменяется ли это значение?
Перевод мануала на М51 с английского на русский китайцами порадовал!
Особенно понравился пункт 22 о монтаже ЦАП на потолок. :)
Конкретно по вопросу:
VOLUME SETUP
The M51 VOLUME control function is dependent upon the “Volume Setup” menu setting. “Volume” can either be set to “Fixed” or “Variable”. Press [sETUP] button to launch “Volume Setup” menu. From “Volume Setup” menu, press [ENTER] or [D] to bring up “Fixed” or “Variable” settings.
Fixed
If “Volume” is set to “Fixed”, audio output level is fixed and the M51’s Volume Control is bypassed.
• Press [D/F] to set a desired preset dB level. Confirm setting by pressing [ENTER] or [D]. Thereafter, audio output from M51 can be adjusted by using the volume control of the separate amplifier the M51 is linked into.
• If “Volume Setup” is set to “Fixed”, remote control’s [VOL ?/?] will have no effect and effectively disabled.
То есть:
Установки VOLUME
В М51 режим работы VOLUME control зависит от установок в меню“Volume Setup”. Может быть выбран фиксированный “Fixed” или регулируемый “Variable” режим.
Для входа в меню “Volume Setup” нажмите [ENTER] или [D] и выберите настройку режима “Fixed” или “Variable”.
Fixed - настройка фиксированного уровня выходного сигнала
Если в настройках “Volume” установлен режим “Fixed”, уровень выходного сигнала зафиксирован и сигнал идет в обход регулятора громкости.
После входа в меню“Volume Setup” и выбора режима “Fixed”:
• Кнопками [В/Н] установите необходимый уровень выходного сигнала «dB level». Сохраните установки, нажав [ENTER] или [D].
Фиксированный выходной уровень сигнала M51 установлен. Для регулировки громкости в дальнейшем используйте регулятор громкости подключенного усилителя.
• Если в меню “Volume Setup” установлен режим “Fixed” регулировка громкости кнопками [VOL ?/?] с пульта не возможна.
ЗЫ. По тексту: кнопки [В/Н] - вверх/вниз, [D] - вправо на кольце вокруг кнопки [ENTER] на пульте. (Ну не нашел таких как на пульте значков :)).
Предусилителя в том смысле, что был у Вашего предыдущего ЦАП (М-DAC) тут нет, а регулятор громкости исключается из цепи прохождения сигнала режимом “Fixed”.
Изменено пользователем algato77
  • 2 weeks later...
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 441,6k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
и - это лишь мои скромные выводы, если бы я был в них уверен, то никого бы не спрашивал. Насчет четных гармоник - у меня тоже была эта версия, но не приходило в голову, что цап их может усиливать на каком-то узком частотном участке. Вообще, видимо, здесь как обычно - недостатки - оборотная часть достоинств. По всему диапазону четные гармоники уменьшать совсем не хочется - имхо, именно они дают Наду такой насыщенный, вкусный звук. Может, есть какой-то, типа, десатуратор, который их мог бы локально приглушить. Интересно, только я один напрягаюсь по этому поводу, никого больше эта фирменная особенность не беспокоит? По-моему, весьма существенная и спорная окраска звука, и надовцам стоило бы сделать эту опцию отключаемой или регулируемой...
На фиг так заморачиваться? Если не нравится, надо найти что по душе звучит!
Нет, заморачиваться стоило... В итоге я проблему решил, к счастью, не потребовалось менять ни цап ни ушки. Дело оказалось в программном плеере. Это мне jriver так все портил. Я на него пересел месяца три назад, показался самым прогрессивным. Но, выходит, что он конкретно не сочетается с надовской подачей (по крайней мере, на моем тракте). Вернулся на фубар, все проблемы как отрезало! Отслушал прилично записей, попереключался - разница действительно хорошо слышна. У джривера середина перенасыщенная, акцентированная, края размыты. На фубаре края в норме, в басе больше динамики, середина естественная и ненапрягающая. Флейта почти не выпячивается и ничего собой не заслоняет. В общем, слушаю и радуюсь! Всем спасибо за советы!
PC->USB->Nad m51 -> Air Space RCA -> авторский усилитель класса А -> RLS-30 от Sergst -> Audez'e LCD-3, -> RLS-11 от Sergst -> Sennheiser HD800
Было: Audio-GD nfb5.32, Sennheiser hd-650, Denon AH-D5000
Попробуйте Aplayer!
нид хелп!
запуск сетапа драйвера заканчивается ошибкой с предложением поискать проблемы в интернете, само устройство нормально установилось ручным указанием на драйвер, а вот как поставить ASIO я не знаю.. Win7 64 с последними обновлениями.. сам цап работает, фубар всё проигрывает, но без асио, его можно как-то так же, вручную, поставить? или может кто знает в чём проблема? драйвер скачан с оф. сайта
Кто в курсе можно ли одновременно задействовать RCA и XLR выход?
Изменено пользователем ALF
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
@ALF,
Вроде да.
Вроде да.
Мне бы точнее. Техника не дешевая вдруг, что не так будет.
Я задал вопрос в российском представительстве, но я на них не надеюсь, что ответят.
Pioneer se-monitor5
@ALF,
Сломатся от такого не может по определению, вопрос только в том, будет ли сигнал идти одновременно на оба выхода. Учитывая что переключения аналоговых выходов ни на пульте, ни на цапе нет, будет.
Ответили, что можно. Аж - "Проверено!" Только уровень сигнала мал и советуют подключать два саба одновременно. (о_О) Видимо по правому и левому каналу.
Pioneer se-monitor5
оба выхода работают одновременно 100%
  • 2 weeks later...
А никто не пробовал случаем цеплять на выход напрямую высокоомные наушники?
К примеру 250 ом?
По мануалу выходное 47ом, теоретически должны работать..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
В общем 1,5 месяца без музыки.. не выдержал.. спаял переходник и слушаю напрямую с ЦАПа в Байерах 901.
На низкой громкости вполне слушабельно, ночью. Выше - прут искажения..
Комфортно примерно на -14-12дб.
а стаксы куда дел?
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Лежат в коробочке.. Усилок разобрал, еще не собрал.. :) Кой-чего не хватает.
Jaster,
правильная мысль)) у меня когда стаксы сломались тоже так сделал - к цапу 990 баеры напрямую подключил))
если сопротивление нагрузки в 10 или больше раз выше выходного сопротивления источника то без
проблем можно подключать.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
В моем случае в 5 раз.
Не знаю, у меня старый цап с выходным 25 ом нормально работал на колонки 8ом, и даже громкость приличная была,
я потом понял что так делать нельзя, но работало несколько дней точно и не сгорело ничего))
Наверное Андронников или кто-то с такой квалификацией точно ответит можно ли так нагружать выход цапа или нет))
Жена тут уже меня терроризирует насчет подключения АС к ЦАПу.. :) Я держусь, в понедельник должны усилок доставить.. :)
  • 1 month later...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подарили мне цап NAD M51. Я в этом деле совсем далекий. Подскажите, можно ли к ЦАПу подключить активную мультимедиа акустику JBL creature III? Не испортят ли они ЦАП?
можно. не испортят
Неслабый подарочек :), щедрые у вас друзья )
Изменено пользователем Александр Котенко
Техника: FiiO K9 - Moondrop Venus, AKG K702
Музыка: инструментал, этно, классика, легкая электроника.
  • 2 weeks later...
Я слышал только 1600-й, ЦАП. Над ИМХО гораздо интереснее, в первую очередь за счет хайреза. На CD возможно разница и не так велика.
а если использовать 51ый как цап и пред то , в случае, нехватки\избытка вч\нч что делать? править эквалайзером? Если 5.1 звук пускать по HDMI сквозняком, то фронты будет играть цап, а остальное - ресивер, в таком случае как громкость выставлять одинаковую? Каждый раз чтоли подгонять под нужный уровень?
