Вольтаж в данном случае - фигня, по пределам проходит запросто с запасом. Другой вопрос - частота сети. В штатах частота 60Гц, у нас 50Гц. Некоторые модели источников питания (в том числе, встроенные в аппаратуру) не всегда корректно работают при таких условиях. Например, трансформатор, рассчитанный на 50 и 60Гц имеет различные параметры. То же самое и для импульсных источников питания. Импульсный ИП работет так: сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного, подаётся на генератор, выдающий более высокую частоту и на этой высокой частоте подаётся на трансформатор, который значительно при этом уменьшается в размерах (чем выше частота, тем меньше размеры при той же мощности). Потом переменка с такого транса выпрямляется, стабилизируется и получаем нужные постоянные напряжения. А вот при изменении частоты питающего напряжения могут возникнуть нештатные случаи, например, если частота генератора сихронизирована сетевой частотой. Тогда при изменении частоты питания изменятся и выходные напряжения. Правда, в аппаратуре высокого класса выходные напряжения питания стабилизируются выходными стабилизаторами. Как сделано в данном, конкретном случае - хз.
Что касается кабеля - конечно, можно.
Изменено пользователем Dmitriy1963
  • Ответов 336
  • Просмотры 108,3k
  • Бергамот
    Бергамот
    А бывает и от НА-2. Народ веселится как может.
  • Познакомился сегодня с сабжем. Спасибо большое ребятам из ДХ! Не смотря на отсутствие работающего кондиционера, ко мне с моими просьбами отнеслись очень культурно и терпеливо.   Тестил я его в первую
  • Сегодня слушал HD800 с сабжевым усилителем. Не понравилось абсолютно. Убивает все за что мне понравились 800ые. Весь воздух и ширину и свободу как будто собирает в кучу. Да динамика хорошая, атаки ост
Ура!!!Получил HDVD800
Еще не удалось послушать и посравнивать с имеющимися у меня усилителями. Возник глупый вопрос- а ведь если он из Америки- то- по идее- рассчитан на их вольтаж. По ссылке фото- там написано со 100 до 240. То есть я могу смело использовать его без трансформатора в Китае и России? Второй вопрос- как и указывалось на зарубежных форумах- в комплекте нет силового кабеля. Соответственно- могу ли я подключить его через лишний наймовский кабель, сделанный для обычного усилителя? спасибо
http://www.picturesh...tografiya_1.JPG
Спасибо за фотографию (судя по тому что закрученно звездочкой, ждать фото внутренностей будем долго ))))
Похоже действительно импульсный блок питания :shok:
Изменено пользователем Largo
Dmitriy Спасибо, большое за ответ. Честно говоря- являясь профаном в данном вопросе- ничего не понял. Могу я использовать его или это опасно и необходимо что-то докупать? Спасибо еще раз
Можно. Судя по надписи о вольтаже внутри находится импульсный блок питания, а для большинства импульсных блоков питания малой мощности вольтаж от 100 до 240 В является обычным. Поэтому можно спокойно подключать аппарат как в сеть 110/120 В, так и в 220/240 В. Частота 50 или 60 Гц тоже вроде бы как значения не имеет, т.к. в надписи и это указано.
Изменено пользователем MS audio laboratory
Да, конечно, можно. Без всяких трансформаторов и с любым сетевым проводом.
Спасибо, будем надеяться, что все так и есть. Еще один вопрос- правильно ли я понимаю, что подключать HDVD 800 к Naim CD 5i2 нужно через вход UNBAL(фото по ссылке)? Или есть вход, позволяющий получить более качественный звук? Наушники HD 800 у меня небалансные.
И как лучше всего подключать его к компьютеру MAC для использования в качестве ЦАП? Через USB?
Спасибо большое за ответы
http://www.pictureshack.ru/view_86485_1.png
:old: Ну, чтобы получить отзывы, нужно, как минимум включить. :?:
ИМХО, для подключения стоит попробовать все доступные варианты. Если нет достойной звуковой карты, очевидно - USB в приоритете.
Есть ли успехи по включению прибора в розетку??
Хотелось бы...Но, к сожалению, шеф, подаривший девайс, требует от ответственных сотрудников работать не покладая рук, вот и сижу в офисе (а у нас +4 от Москвы) и не имею возможности включить аппарат. Будут новости- сразу напишу. Проблема в том, что от меня трудно ожидать какого-либо отзыва, так как смогу лишь написать- нравиться-не нравиться. Я просто люблю музыку, но при этом иногда не могу отличить звук усилителя для наушников за 150 долларов от того, который стоит 1000. Конкретный пример- делал слепой тест(в другие не верю) Yaqin PH-5L и Lehmann Audio Black Cube Linear- так для меня звук был неразличим.
  • Администраторы
Да именно так 2RCA - 2RCA кабелем.
Спасибо большое Clubnewmen- Вы были первый, кто ответил на вопрос
Вы молодец и правильно подходите к вопросу. Не нравится - не ем. По этому ваше мнение очень интересно и ценно. Оно верно для вас и не зависимо от мнения написанного кем то. Подключите комп по USB, попробуйте стандартный CD через фубар и напишите. Не нужно цеплять паровоз ПРАВИЛЬНЫХ плееров и тд. Заиграет от компа хорошо гут, не заиграет, то же понятно.
Изменено пользователем integra
Спасибо. Как сделаю- сразу отпишусь.
Удачи!!, ждемс!!
Прошла неделя, а отзыва все нет. Похоже либо от счастья, либо от печали владелец ушел или в загул или в запой....
Не ушел. Просто много работы и нет времени слушать. Завтра- послезавтра обещаю исправиться. Аппарат вчера подключил- знаю одно- работает.
Что же...произошло долгожданное прослушивание аппарата. Бесспорно в связке с HD800 звук один из лучших, которые мне доводилось слышать. Громкость, правда, приходится включать на 1 час и ее не всегда достаточно, но я и не слушаю громко. Сделал слепой тест с- как некоторые считают- лучшим усилителем для наушников EAR HP-4, стоимость которого 5500 долларов. Существенной разницы не услышал- оба показывают прекрасный чистый звук. Оба, правда, играли с использованием балансного входа и балансных 800-ых. У себя дома слушал по обычному RCA подключению. Слушал также со своего мака, подключая по USB. При прослушивании записей высокой четкости(блю-рей аудио) сигнал постоянно прерывается, это, кстати отмечали и на зарубежных форумах. Видимо, использование цапа ограничено средним уровнем качества. Конечно, я в этом ничего не понимаю, пусть профессионалы поправят. Все сказанное- сугубо личное мнение человека с ограниченным восприятием разницы в звучании. Буду рад, если кто-то из купивших сей прибор напишет свое, более профессиональное мнение.
Изменено пользователем sanara
  • Администраторы
Новое поступление HDVD800 на склад!
@sanara,
При работе по USB, на некоторых файлах может быть ограничение на очень высокий битрейт при проигрывании 24/192
Эта проблема решится с новой firmware.
Это какое такое ограничение на некоторые файлы??. Битрейт формата 24х192 абсолютно постоянный и равен 9216 килобита в секунду у любого такого файла. При работе по USB 2.0 можно хоть 10-20 таких каналов пропустить без ограничений и в реалтайме единовременно. У владельца МАК с непонятными настройками какого то плеера и непонятным форматом диска. Что имелось ввиду под блю рей аудио загадка. В каком там виде лежал материал тоже не известно. Владельцу нужно скачать с торрента или за денюжку с HDTRACKS материал 24х192 и через амарру или еще какой плеер под макось послушать хайрез. Ну а если сенхайзер выпустил дак с такими примитивными косяками, который валиться на таком формате который играют карточки за 30 долларов без запинок, нужно очень резво начать железку продавать.
  • Администраторы
Битрейт не постоянный и зависит от уровня сжатия flac. Постоянный у wav.
Подобный глюк иногда проявляется в устройствам в том числе и плеерах.
Пофиксят быстро. Инженеры Sennheiser в курсе проблемы.
А вы в курсе что любой дак не знает и не понимает ничего иного кроме обычного PCM или в случае с даками поддерживающими "SACD" дополнительно однобитного цифрового потока поверх PCM(DOP)? FLAC или любой иной упакованный контейнер распаковывает софт плеер в компьютере или хардверный плеер своим софтом и отправляет в дак PCМ с указанным выше ПОСТОЯННЫМ битрейтом или DOP по USB или SPDIF. WAV тоже только контейнер как и AIFF и внутри них одинаковые РСМ данные. Затыки могут проявляться от несовершенства ПО\несостоятельности производительности компа или от потери синхронизации. В последнем случае из-за ДРАЙВЕРА данного дака. Это говорит о банальном неумении инженеров работать с протоколом и буфером обмена. Поправят конечно со временем драйвер, но это минимум странно для железки за два килобакса.
  • Администраторы
Проблемы бывают абсолютно у всех и цена тут ничего не значит. У меня Antelope Gold стоимостью в 4 раза выше по USB щелкала. Да и с другими устройствами проблемы бывают.
Все это поправимо. На борту XMOS USB чип. С кастом драйверами и возможностью апгрейда прошивки.
HDVD800 мне сегодня на тест привезли, если будет время попробую разобраться.
Для Мас-а не нужен специальный драйвер:
For an Apple® OS X® operating system from version 10.6.4 onwards, you do not have to install the driver. The HDVD 800 is automatically recognized.
Проблема либо с плеером, либо с USB-кабелем, либо с файлами. Или MAC совсем древний.
Изменено пользователем abv738
На head-fi.org в теме про HDVD800, пишут что у кого-то на Маках в некоторых композициях шипит при воспроизведении 24/192. А если конкретно, то в этом альбоме t=4430734 на треках 1,2,3,5,9. У себя пробовал (Windows 7 64bit), всё играет отлично. Чисто ради опыта пробовал включить этот альбом в связке Dune HD TV-303D + телевизор Samsung (по HDMI), итого шипение есть. Пробовал ещё скачать t=3769299, на HDVD800 всё играет отлично. Лично меня в связке HDVD800 + HD800 полностью всё устраивает. Пробег примерно 200 часов. Играть стал лучше, чем в начале.
Изменено пользователем clubnewmen
Это жесть! :stopit: И это на тех наушниках, под которые это устройство разрабатывалось... :appl::stopit:
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
Похожий контент
