AntonAlipov
Продвинутые
  • Публикаций
    5 181
  • Баллов
    7 992
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    46
Весь контент AntonAlipov
  1. clubnewmen на сайте Jamo-JAYS-JBL-JVC и потом Klipsch. Jubilate не нашел?
  2. Это совсем другая область применения. Они не негорючие а термостойкие. Работают в диапазоне от -60 до +180. Кратковременно до +220. При этом еще и гибкие. Применяют в основном на производстве. Но если, не дай бог- пожар - то силикон еще как выделяет. Мама не горюй. Для дома нет никакого смысла их использовать. О НУМ и Подольских проводах я говорю в контексте того, что сегодня это немногое, что не подделывается в наглую и при этом - доступно.
  3. В рекомендации по НУМ действительно такое есть, но это связанно, по всей видимости, с пожаробезопасностью. Второй слой изоляции - похож на пластилин, провода внутри него. Его задача - вспениться и затвердеть при высокой температуре. Когда радиус изгиба маленький, этот слой продавливается и в этом месте возможно про плавление внешней изоляции в случае перегрузки. То есть -все это касаеться в основном европейских норм по безопасности. Реально он прекрасно гнется вокруг карандаша, только не сразу, в нахалку, а постепенно. Это фото 2х2,5 его наружный диаметр -12 мм, 3х2,5 имеет диаметр 13-14 мм, и совсем не на много более жесткий. Хорошо виден всторой слой изоляции.
  4. bobbyGUN Уважаемый, я так на Кавказе живу. У нас все только на рынке бывает. Про марки все уже написали - розетки - Легран, Абб, Шнайдер -что то в вашем городе наверняка есть. По проводам написали тоже - Лучше всего -HUM (НУМ) производства "Севкабель" или ВВГ и подобное , производства "Подольский завод", в любом случае 3Х2,5 , возми с собой микрометр (штангель) и померь жилу -она должна быть 1,79-1,76 мм если тоньше, то провод некондиционный. Медб должна быть красноватая и легко гнуться. Если провод твердый - то медь левая. Существенное преимущество НУМ -он не горит, а при нагревании, средний слой изоляции вспучиваеться, увеличивая обем и заполняя собой гофр-кабельканал, обеспечивая надежную защиту от возгорания. Газы, которые при этом быделяються-также не токсичны. Отсюда цена -он в среднем в два раза дороже. Кабельканал можно использовать практически любой, если по стене, если на полу или под плинтусом- то специальный, напольный. Если одна группа розеток, скоммутированная проводом 3х2,5 -то она может легко держать нагрузку в 20А, так что достаточно одним проводом. Вообще правило - каждая группа розеток тянеться своим проводом на свой автомат. Защита по току 16А. Это позволяет включать любые (разумные) нагрузки, не перегружая провод и одновременно обеспечивая надежную защиту от перегрузки по току и кз. Если есть земля-можно поставить вводное УЗО -защитишь себя и близких от поражения током. Но если не знаком с тонкостями лучше не заморачиваться. На счет ссылки - ну как ты думаешь, будет эффект, если после месяца экспедиции в тайге , не моясь, одеть чистые носки? Вот и здесь то же самое. Развод это. Чам тратить 1300 на одну розетку сделай нормальную подводку от щитка за почти те же деньги. И главное, смотри, что бы ебом не токнуло
  5. не по По плинтусу электрический кабель а по плинтусу - напольный кабель канал от того же легранда, (он прочный, можно по нему ходить) в котором розеточный провод. и все будет Оптовые конторы все равно у одних и тех же производителей покупают. В последнее время относительно качественный провод, помимо Севкабеля делает "Подольский "электрокабельный завод.
  6. Анекдот, безотносительно личностей, о феноменальных способностях человека Споры в интернете — это как Олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил — ты все равно дебил!
  7. их сейчас, к сожалению сильно балуют. Ни толщина, ни состав меди часто не соответствуют Гостам. Единственный провод, который пока полностью соответствует всем требованиям - Севкабельский HUM в тройной изоляции. Правда он толстый. А кабель канал можно очень аккуратно опустить к плинтусу, и довести до щитка, ничего не штробя. Если до такого дойдет, то имеет смысл сразу установить много (по количеству подключаемых девайсов) розеток, соединив их между собой сплошным проводом 2,5 мм2, дабы избавиться от удлинителей и тройников.
  8. Чушью, причем полной, является способность услышать-почувствовать инфразвук через наушники. Видимо школу вы посешали уже в постперестроечное время, так что и слава богу. Не переживайте, , с физикой все в порядке.
  9. Вонь от розетки, но из за трансформатора. 100 пудово. И не столько из за мощи сколько из за его индуктивности. А в розетке, также 100 процентов - плохой контакт. (какая розетка?) - из за индуктивности, на плохом контакте возникает малюсенькая дуга, которая начинает греть провод с розеткой. И очень часто приводит к пожару. Особенно часто это случается с розетками, в которые включены компрессорные холодильниками. - что делать? прежде всего ничего в нее не включать. Дождаться дня, что предпочтительней, или вооружиться фонариком. Отключить эту линию (или всю квартиру, дом -не знаю как у Вас организовано электроснабжение) и сняв розетку внимательно осмотреть в месте подключения проводов. Скорее всего вы увидите один почерневший, оплавившийся провод. Хорошо если есть запас по длине - тогда можно просто обрезать до неповрежденной части, одеть кембрик и поставить новую розетку. Если запаса нет - то хуже, но решаемо, прежде всего убедиться, что изоляция между проводами не проплавилась, аккуратно разеденить провода, зачистить, заизолировать.Если провода обгорели -то лучше всего нарастить их, используя клемники Wago - такие же, только не на 8 и 4 -(эти оказались под рукой) а на 2 провода. Обратите внимание, что бы клеммники были со смазкой, как 8 на первой фото. (они бывают со смазкой и без) Смазка в них специальная, растворяющая окислы и обеспечивающая хороший токопроводящий контакт по всей поверхности, позволяющая соединять медь и алюминий, (хотя алюминиевые провода не есть хорошо). И в любом случае поменять розетку. Возьмите Legrand, ABB - они хотя и делаются в России - но по лицензии и с контролем качества. Обойдутся в 140-150 руб. И годятся для любого стандартного подрозетника. Если же совсем плохо - провода обгорели настолько, что в месте выхода из стены изоляция оплавилась и почернела и возможности нарастить провод нет -тогда надо звать электрика и менять этот участок проводки. Надеюсь что провода у вас проложены через каналы, и не потребуется штробить стену. Еще один возможный вариант, учитывая, что запах шел от розетки, а её первичный осмотр ничего не выявил - это плохой контакт в вилке переходного понижающего трансформатора. Она такая как на фото по ссылке? Внешне симпатичные, внутри бывает весьма сопливо все. И главное - неразборное. Осмотри ее внимательно со стороны разъемов. Если дело в ней, то вокруг одного из штырей будет видимая полоска обгорелой пластмассы, и будет заметный запах. Тогда просто отрезать ее на ..... и поставить новую. И розетку тоже поменять. Удачи
  10. Похоже что физику отменили вместе с распадом СССР. Ptirodaktill
  11. Можно полазив по интернету, точно найти, на какую именно частоту Роберт Вуд настроил органную трубу, что то около 7,8 гц, но эффекта в полной мере никто не смог оценить. Еще не успев набрать громкость, при первых аккордах все слушатели и сам огранист в панике выбежали из собора. Это при давлении инфразвука в 80-90 дб. При давлении под 100 дб возможно серьезное повреждение психики и остановка сердца. Господа, не могут наушники "Воспроизвести"- те создать звуковое давление, на сверхнизких частотах. (к счастью, для здоровья ) Да, мембрана будет колебаться, да, вы можете что то услышать и почувствовать колебания воздуха. Только это, слава богу , не будет инфразвук. В свое время (Советское), в центре Москвы, в храме, где венчался Пушкин, на Никитских Воротах, находилась лаборатория, там, в числе прочего исследовали высоковольтные разряды , пытались создать плазмоиды и проводили опыты с инфразвуком. Благо акустические свойства помещения это позволяли, купол там дай боже! Мне оказалось один раз услышать что это такое, 100 дб на 8 герцах. Запомнил на всегда, блин..... это был на самом деле пи...... Вот нашел более менее адекватный реферат http://www.coolreferat.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
  12. В принципе, самое верное решение-слушать самому. Сколько людей-столько мнений. Мне, к примеру, звук всей современной линейки от Ti не нравиться, Sabra поинтереснее, но чемпион по звуку - Asahi Kasei AK4399. Только здесь очень важна обвязка и питание. Малейший недочет-и звук убит. Кто то в восторге от Вулфсонов а кто то от них плюется. Слушайте.
  13. а это сильно из бюджета выходит http://athensproaudio.gr/recording/digital-converters/mytek-stereo-192-dsd-dac-silver-en.html ? Но есть преимущества в виде понимания DSD потока, что при все большем количестве рипнутых SACD дисков, доступных по сети весьма приятно. И звук не плохой.
  14. snorry Готов вложиться пайщиком в будущее предприятие. Пару акций точно потяну. Прогорать-так с музыкой! (качественно воспроизведенной)
  15. Капы классные, Раньше за ними охотились, по подмосковным лесам, делали в основном вазочки. Буду в Москве, постараюсь привезти пару кусочков, но не обещаю.
  16. Понятно, что я не про спиленное дерево. Я сушу , замазав торцы масляной краской, в проветриваемом подвале, примерно +17 весь год, в течении 3-4 лет. Кавказский дуб сильно отличается от привычного, у него волокна сильно переплетаются между собой, (топором не расколешь). Еще варил дерево в олифе, после оно становиться вообще как камень. Из вишни делались какие то чашки у дорогих Аудиотехник. Но мне кажеться, что в случае с Тдс15 это не так принципиально, для закрытых наушников существенно важнее, а вот Ваш тюнинг по выравниванию магнитов и все остальное - давайте, создавайте тему. С картинками.
  17. на самом деле удивляет позиция скептиков, которые приводят вполне весомые аргументы, основываясь на понимании ряда точных наук. Но они же, отрицая "факт прогрева" как факт -по сути идут вопреки собственным научным представлениям. В конденсаторах идут сложные электрохимические и физические процессы. Мембраны диффузоров меняют свои механические характеристики, в полупроводниках и вакуумных приборах идут свои процессы. Все это приводит к тому, что через некоторое время прибор просто перестает работать и разрушается. Но на начальной фазе, как правильно выше сказали, идет приработка (как в машине, или новых ботинках ), выводящая устройство на рабочие характеристики. Кстати вся электроника, идущая на оборонку, проходит достаточно длительный период "прогрева" аппаратура гоняется на предельных режимах, при этом нет никакого субъективизма. Все параметры измеряются. И в начале они обычно колеблются относительно некоторых значений, а потом уже принимают установившиеся значения. В прослушке аппаратуры (наушников) субъективный фактор также играет роль, зачастую более сильную, чем реальные изменения. И это тоже надо иметь в виду. Но факт "прогрева" существует.
  18. Как это чем не угодила. Мало того, что она пока до красна не нагреется - вообще работать не хочет!, так еще одна и та же лампа разных производителей звучит по разному.
  19. Еще хуже-школьный учитель физики, дома, тайком, слушающий музыку на ламповом однотакте.
  20. здесь, где я живу, бука дофига, (даже на угли для шашлыка он идет), из него делают мебель, двери. Но вот насчет растрескивания.... Из местных же пород куда болшей устойчивостью (да и твердостью) обладают горный кавказский дуб, граб, кизил, самшит и тисс. Еще ясень. Само собой есть вишня, груша, абрикос -этот вообще в воде тонет, если старый. Из него делают дудук. Это все местное. А вот как эти породы с точки зрения акустики?
  21. snorry Жму крепкую, резавшую бук, руку и поздравляю. Присоединяюсь к просьбе, -наверно лучше отдельной темой. У меня лежит пара 15 Амфитонов , уже сколько лет собираюсь что нибудь с ними предпринять, а тут Ваш опыт!
  22. А как вам такие Grado HP-1 ? Двойной карданный подвес, композитный титан-алюминиевый корпус, и переключатели фазы на каждом ухе! В них смотришься натурально -Марсианином из фильма 60 годов.
  23. Вобще покупать канальные наушники исходя из советов других людей Это примерно как " Ребята, я люблю мясо-посоветуйте, с каким соусом оно вкуснее"
