snorry
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент snorry
  1. Это делается по-разному в зависимости от нужного результата, с контролем измерениями.
  2. @aikky, 1. В оригинале в качестве демпфера встречается два кружка фетра либо один плотного войлока. В обоих случаях с отверстием посередине. Со стороны уха никаких кружков нет. 2. Не понятно, что представляет собой ваш мод, и какого результата вы хотите добиться, чтобы давать какие-то советы. Думаю, стоит попробовать сформулировать вопрос более точно.
  3. , не любой. Модами ТДС-7 занимаюсь не только я. Если начать утверждать, что к примеру модификация №1 является раритетной, то на это сразу же обратят внимание те, кто разобрал хотя несколько штук ТДС-7. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=26328entry604618 Эта модификация примерно в 90% разобранных мной наушников. Модификация из мода Sergst - мной встречалась всего один раз до этого, но неисправная, с отвалившимися дорожками и лопнувшим лавсаном. Что-либо делать именно с такой модификацией мне не доводилось, свойства были мне неизвестны, поэтому описание ее я даже не делал. Отличия именно этой модификации в плане склонностей к звучанию: - НЧ за счет площади излучения уходят ниже. - из-за более узких групп дорожек, одной группы с уменьшенным их количеством, разной длины рабочей части проводников в каждой группе - в сигнале присутствуют гармоники высокого порядка, которые подкрашивают звучание в сторону лучшей локализации. Как бы акцентируют немного и ВЧ. В принципе, подтверждение этому в постах выше уже имеются. Также там отмечено, что отличия от других ТДС-7 действительно имеются и это не мои выдумки. В конце-концов, разберите сами хотя бы с десяток ТДС-7 и накопите свою статистику. Если вам из 10 удастся встретить хотя один такой экземпляр - дайте знать. Опубликуйте в моей теме про ТДС-7 и докажите, что сведения ошибочные. Вы имеете полное право сомневаться в моих и чьих-либо других словах, но давайте опираться на факты. Мои факты таковы: за 5 лет и точно за сотню разобранных лично мной экземпляров - такой модификации и в таком состоянии - это первый. Меньше 1 %. А каковы ваши факты?
  4. А вот кстати да. Надо дополнить описание модификаций мембран в теме про ТДС-7. Эта будет под номером 7.
  5. @Rutger, в данном случае корпус просто был в наличии, не пропадать же добру ))) Вполне можно было сделать и в другом виде, но так уж Sergst хотелось.
  6. @сergey, сомневаться имеете полное право. Хочу напомнить, что измерения без сопоставления с измерениями других наушников, сделанные в таких же условиях не очень-то информативны. Поэтому есть смысл глянуть вот в эту тему: http://forum.doctorh...showtopic=30187 Все измерения в ней сделаны на том же самом стенде тем же самым микрофоном. Там и состояние в стоке, и после модов разных аудезов. Так хотя бы точка отсчета будет какая-то. Обращайте внимание на масштаб по оси X и Y, он отличается на разных графиках, ибо не всегда размер окна вспоминаю устанавливать одинаково. Ну а достаточно ровный характер на ВЧ диапазоне без выраженных пиков и провалов - это заслуга магнитной системы с 90% акустической открытостью, полной симметричностью и оптимизированными размерами. Некоторые принципы этой магнитной системы я счел необходимым даже запатентовать, хоть это довольно хлопотно и дорого.
  7. Сегодня таки реализовал давнюю задумку. Узел регулировки "по щелчкам". Внутри подпружиненный шарик.
  8. @samussasha, закрытую изодинамику, которая звучала бы действительно хорошо, создать довольно сложно. На ТДС-7 - мне о таких удачных результатах неизвестно. Амбушюры - это дело очень тонкое. Сильно влияют на звук, есть куча нюансов. Выбор формы и материалов зависит от кучи параметров. Я использую угловые своего изготовления, но делаю разные под разные задачи. Настоятельно рекомендую купить измерительный микрофон и собрать стенд. К сожалению, процесс изготовления модов не удается свести к набору пошаговых инструкций, гарантирующих хороший результат. Нужно пробовать варианты и выбирать то, что дает лучший результат. Измерения в этом сильно помогают. Даже 100% воспроизведение удачного мода на другой паре мембран не гарантирует повторение результата. Свойства могут сильно отличаться. Какая-либо конструкция - не догма. Особенности слуха и вкусы у разных людей разные.
  9. 1. плотно приклеен. Удалить проще всего вырезав по контуру, если снять драйвера. 2. я натягивал ))). Но можно и приклеить.
  10. @samussasha, Посмотрите, как там устроено. С одной стороны прокладка, а с другой магниты сильнее утоплены. Если прокладку убрать, то мембрана будет сильнее смещена к одному из рядов магнитов. Уровень гармоник будет выше. Насчет "чем ближе, тем лучше" - это неправильно. Расстояние должно быть оптимальным. А оно там в принципе оптимально.
  11. @Гаруспик, Бук - плохая идея, как и любая древесина, для конструкций с такой толщиной стенки. К слову, бук, если неправильно высушен или выдержан, после обработки может деформироваться с изменением исходных размеров до 10%. Вместо круга будет овал, причем кривой. В своих модах, чтобы более или менее размеры выдерживались, при работе с древесиной стал делать так: 1. Сначала делается черновая заготовка с припусками в виде такого "кольца". 2. Заготовка вылеживается 1-2 недели, минимум, а лучше дольше, чтобы в древесине внутренние напряжения разошлись и прекратился процесс деформации. 3. Такую заготовку обрабатываю уже на станке по окончательным размерам. Имейте ввиду, что если будете использовать морилку, скажем на водной или спиртовой основе, то опять будет деформация при высыхании. 3 мм - это любое случайное падение гарантирует трещину. Чтобы просто какую-то механическую прочность обеспечить, надо делать от 5 мм как минимум, а лучше больше. Как вариант - использовать "стабилизированную древесину". Это пропитанная специальными смолами под вакуумом древесина. По сути брусок дерева превращается в композит, где в качестве основы - древесина с ее фактурой, а все поры древесины пропитаны смолой. Я не использую по причине достаточной трудоемкости и дороговизны. Поспрашивайте ножеделов на ганзе. Там иногда предлагают бруски для рукояток. Можно сделать очень красиво, поскольку смолы бывают разноцветные. https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stype=image&lr=35&parent-reqid=1479390909886871-11817468703533146645254372-sfront3-013 Не деформируется после обработки пожалуй только композит из бамбука. Но он колется сильнее бука.
  12. @Nifrigel, спасибо за обстоятельный отзыв. Принято к размышлению. Пара замечаний: 1. Переделать этот RLS-17 в балансный можно. Кабель внутри устроен как "два моно кабеля" в одной оболочке. Там 4 группы проводников. 2 группы припаяны на землю штекера и по одной на сигнал на каждый канал. Можно подпаять нужные разъемы и для эстетики сделать ветвитель и запихать в оболочку. 2. Насчет НЧ и резкости. Если попробовать слушать, сняв очки, восприятие будет иное. Утечка давления происходит в щели, образующиеся из-за дужки очков. Восприятие ВЧ из-за этого тоже подкорректируется в сторону мягкости.
  13. По амбушюрам в накладных наушниках есть очень сильное влияние еще и строения ушных раковин. От этого сильно зависит тональный баланс. У меня ушные раковины довольно плоские и получается хороший прижим. Тональный баланс с этими амбушюрами близок к Денонам 2000. Бас в сравнении со стоком не проседает, ВЧ становятся мягче. Если же наблюдается спад на НЧ, то что-то с герметичностью прилегания. Надо разбираться. Может при надевании амбушюр образовались "морщины" и утечка через них. Тогда надо уже на наушниках пальцами амбушюры расправить, потянув кожу и наполнитель в разные стороны. Еще важно по поводу НЧ. Наушники закрытые. То есть работают 2 акустичсекие полости. За мембранй под чашкой. И перед мембраной под амбушюром. Если их объемы плохо согласованы, то может быть и падение уровня НЧ и рост искажений, НЧ становятся гулкими и размазанными. При создании этих амбушюр я ориентировался на свои особенности анатомии и слуха ))) Если объемы хорошо согласованы, то снижаются искажения по всему диапазону, звук становится более "взрослый".
  14. о какой краске речь? и как наносишь?
  15. Как минимум 3 варианта: - пайка спецфлюсом с сплавом Вуда/Розе на низкой температуре паяльника, которая не плавит лавсан - отверстие в контактной площадке, винт, гайка, как в Аудезах. - прижимной контакт, встроенный в корпус драйвера.
  16. На огловье с каждой стороны "крутилки", которыми регулируется сила прижима. Внутри механизма судя по всему, пружина. Оголовье конечно шикарное. И уникальное. Ни у кого подобного не видел.
  17. В оплетку этот кабель не стал пихать именно по причине достаточно сильной жесткости жил. В оплетке будет еще жестче. и цепляться будет еще сильнее. Сечение там хорошее, в мягкий паракорд 4 проводника не помещаются. Кабель из экспериментальных. Китайцы перестали делать Stinger SBT, из которого брались раньше жилы в мягкой оплетке. Сейчас в поиске альтернативы для достаточно бюджетных, но при этом достойных кабелей. В этом сине-красном медь хорошего качества, звук не портит, но изоляция весьма жесткая. @seraga, у тебя как раз на основе мягких жил Stinger SBT, оболочка паракорд. Эта конструкция в свое время родилась, когда искал способ сделать хороший кабель для портативного применения без микрофонного эффекта. Там сечение проводников при этом поболее, чем в кабелях от Денонов 2000/5000. И медь получше.
  18. @iron_saviour, спасибо за отзыв. Но стоит иметь ввиду, что такой эффект получается лишь когда наушники хорошо вписываются в тракт и хорошо ложатся на индивидуальные особенности слуха.
  19. Однако для динамика это не прошло бесследно. На повышенных уровнях громкости на грани перегруза динамик выдает кучу гармоник. Сверху исправный динамик, снизу неисправный. Все-таки есть какая-то деформация катушки, либо нарушилась ее центровка. Но на средней громкости все вполне нормально.
  20. Поскольку терять нечего, динамик решил хорошенько продуть через центральное отверстие. Судя по всему, внутри в зазоре между магнитом и катушкой было инородное тело, ибо все призвуки на синусе теперь пропали и НЧ заиграли на нормальном уровне. На АЧХ все относительно в порядке:
  21. У меня даже есть пара, покупал самые дорогие из такого типа, что нашёл, для экспериментов. Но там совершенно другие параметры и другой звук.
  22. Выкладываю отчет здесь, ибо многим интересно и думаю, что будет полезно. Начну с того, что внешний вид на "5 с минусом". Чашки, оголовье - как новенькие, потертости есть лишь на амбушюрах. Подключение на слух действительно показывает перекос по балансу и частотам. Измерения подтверждают. При снятии амбушюр обнаруживается, что винты крепления динамиков с ПАС не родные. Просто саморезы. В оригинале там винтики с резьбой. Снял кольцо из пенного материала вокруг динамика и обнаружил вот это: Под черным материалом обнаружились свинцовые заклепки: Дальше еще интереснее. Снял чашки. На обратной стороне динамиков демпферы проклеены кусками свинца: На безбасовом динамике привлекло внимание, что на кабеле какое-то уж очень заметное утолщение из термоусадки (оно как раз фото выше). Вскрыл и обнаружил вот это: Измерил АЧХ динамиков в свободном поле, без всего, в тов числе без демпфера керна, что были под свинцом: Погонял синусный сигнал. На безбасовом неисправном динамике НЧ молчат - от 120-130 до 150 Гц идет дребезг и дальше идет достаточно чистый сигнал. То есть проблема какая-то механическая - скорее всего деформация катушки. Динамик только в замену. Динамики Денонов имеют пластиковый корпус и я даже не представляю, как его можно разобрать без повреждений. Если кто-то имеет опыт обратимого вскрытия этих динамиков - подскажите, как лучше сделать, терять тут все равно нечего... Вывод: Один динамик просто явно неисправный. Кто-то проделал достаточно большую работу, чтобы попытаться привести наушники "в чувство" (вскрывались и ставились на заклепки ПАС, клеили демпферы, наконец подпаяли резистор). Динамик надо менять. Продавец наушников покупателя явно обманул, продав заведомо неисправные наушники со следами многочисленных вмешательств в конструкцию. Несколько соображений по существу. Сумма за наушники достаточно крупная. Также был наложный платеж, который можно подтвердить документально. Должна остаться наверняка и ссылка на объявление на авито. Даже если объявление закрыто, оно там должно остаться в архиве. Наверняка и переписку какую-то вели. Может почтовая упаковка сохранилась с адресом. То есть личность продавца вполне реально установить. Все это распечатать, и приложить к заявлению в органы. Но предварительно попробовать связаться с продавцом и попробовать договориться на возврат денег и наушников, объяснив все то же, что я тут написал. Пусть например прочтет этот пост. Ущерб можно квалифицировать как значительный, ибо он выше 2,5 т.р. А это уже попадает под статью 159 УК РФ "Мошенничество". Возврат только по схеме "сначала деньги, потом наушники", ибо сейчас это не что иное, как вещественное доказательство.
  23. Очень любопытно, что это такое:
  24. Ну наконец-то кто-то бюджетный сегмент решился занять.
  25. Каждый оценивает для себя сам, что ему больше нравится. Вот например есть знакомый, который обожает густой-густой кофе без сахара с лимоном или кислым яблоком вприкуску. А другой кладет 5 ложек сахара и ему в кайф. В оценке звучания наушников точно так же. Неоднократно сталкивался с диаметрально противоположными отзывами на один и тот же экземпляр (даже не модель) наушников от разных людей. Поэтому самый честный совет, который можно дать - послушайте разные варианты и выберите то, что больше по вкусу именно вам.
