Весь контент SAE
Сетевой Кабель
@vladbit, ну теперь остаётся сказать что в этот раз виднее Вам. P.s. вполне понятно что было есть и будет определённое количество людей, которые вопреки всему, в т. ч. здравому смыслу утверждают что слышат "огромную разницу" в звучании например кембриков на проводах. Далее по низходящей: контактов сетевых вилок и розеток, материал их покрытия, предохранителей, самих сетевых проводов, и т. д. Ну слышат и слава богу. Есть поле где можно развить этот свой интерес (дабы не скучно было жить) и потратить немного денег (удовлетворить жажду непомерной наживы маркетологов). Думаю оставшуюся часть читателей форума это забавляет. Многое читаю сам с удовольствием. Справедливости ради замечу что сам в данный момент погряз в поиске правильных вилок и проводов. Решил снабдить недавно собранные моноблоки красивыми сетевиками (самодельными конечно). Но именно красивыми - с правильными разъёмами (внешне) и кабельком в оплётке, чтобы так сказать внешне соответствовать. И только. Ну хочется красоты, уже сделанное подстёгивает чтобы было "как минимум не хуже". Ну портят компьютерные шнурки образ. Контакты опять же надёжнее, сечение правильнее, свивка (это пожалуй всё, что относится к важному). И готов тратить на это деньги, осознано, без какой - либо надежды услышать "огромную разницу".
Сетевой Кабель
@vladbit, да не мне должно быть виднее, а всем тем кто это читает. Это ещё что, вон в соседней ветке звучание термоусадок на разъёмах обсуждают. Вот тоже хотел встрять, но понял что лучше не мешать...
Сетевой Кабель
@vladbit, единственное место, где в сетевике важна фазировка, это вторичные обмотки между собой в случае выпрямления переменного напряжения одним мостом со средней точкой. Даже здесь фазировка первички тоже идёт боком как бессмыслица. Фирменные изделия оставим на совесть разработчиков этих изделий.
Сетевой Кабель
@vladbit, круто. В таком случае, вторичную тоже надо фазировать... Иначе не срастается. Да и спад на Вч нам только в помощь, или боремся за передачу без искажений Вч мусора из сети в девайс? И ещё: где важно начало и конец, их маркируют как минимум в даташите на трансформатор. Не покажете мне такой даташит на сетевой? Ну это чтоб при производстве девайса не промахнуться...
Сетевой Кабель
@seryj, а что есть правильная фазировка с точки зрения внутренностей аппарата, где между фазой и нулём до первички трансформатора всё абсолютно симметрично, даже если есть сетевой фильтр и относительно контакта "Ground" в том числе. Надпись на инлете? Другое дело если в сети есть постоянка, то тогда какая фазировка правильная? Фаза в сторону постоянки? Так по понятным причинам многие рекомендуют менять фазировку время от времени, перемагничивать сердечник транса в обратную сторону при наличии той самой постоянки. Так какая фазировка правильная?
Питание аппаратуры.
@александр шумилов, ну с торами это Вы зря, проблема конечно есть, но решаемая. По остальным параметрам они самые "тихие" и маленькие. Ну ёмкость межобмоточная повыше, но тоже решаемо. При правильном приготовлении лично я за торы, да и пользую постоянно только их. А вообще конечно тема как про дельтасигму с мультибитом...
Питание аппаратуры.
@александр шумилов, в тороидах - повышенная межобмоточная ёмкость, на других сердечниках - высокая индуктивность рассеяния + в обоих случаях повышенные флуктуации напряжений на вторичных обмотках при изменении нагрузки от повышения активного сопротивления вторичных обмоток, которые включены последовательно с конденсаторами фильтров выпрямителей.
- Цифровой источник (ПК) для Hi-End системы
@Hailt, при передаче сигнала по оптике сигнал masterclock, в который заложен тот самый пресловутый джиттер, выделяется из того самого сигнала, который передаётся по оптике, т. е. источник джиттера находится в источнике этого сигнала (там где выход TOSLINK - оптика). Плюс пока всё это дойдёт до микросхемы ЦАП - обрастёт дополнительной фазовой нестабильностью и итоговый результат будет зависеть от качества применённой элементной базы и схемотехнических решений в этой части в ЦАПе. В случае с USB эта проблема по крайней мере теоретически решена полностью. На плате рядом с микросхемой ЦАП стоит прецизионный кварцевый генератор с малой фазовой нестабильностью (джиттером) и от него осуществляется пересинхронизация заранее буферизированных данных, поступающих с USB. Т. е. источник джиттера (ну ооочень маленького) находится рядом с микросхемой ЦАП и никак не зависит от джиттера источника цифрового сигнала. Зато качество вывода по USB зависит от такого параметра как Latency у компьютера. Это когда поток данных не прерывается работой сторонних приложений, теневых служб в операционной системе и т. д. и в работе накопительного буфера со стороны ЦАП не возникает "пробелов". Для этого ОС настраивают, оптимизируют в случае с Win или ставят правильный плеер в случае с OS X например, который берёт под полный контроль работу аудиоядра, т. е. проблема как-бы решается. Это я к тому, что USB при "правильном" программно-аппаратном "приготовлении" теоретически всегда будет лучше любого SPDIF (включая TOSLINK) просто потому, что в нём решена главная задача цифрового аудио - "убить джиттер", которая в случае с SPDIF решается либо дорого и накладно либо не решается принципиально (чаще всего). А если кто-то говорит, что SPDIF принципиально лучше USB, то он либо ничего не понимает в этом, либо ему просто "на слух" нравится больше, когда джиттер большой. Имеет место быть - почему нет? Кто-то тащится от квадрата Малевича, а кто-то от Сикстинской Мадонны. Где здесь живопись думаю объяснять не стоит.
FOSTEX TH900
@byyyyy, совершенно верно.
FOSTEX TH900
@byyyyy, у меня нет ни TH900 ни Р200, просто это прописные истины. У Вас так сложились звёзды. Выходное напряжение Вашего ЦАПа - 2,65V RMS, чувствительность усилителя - 1V. При таком входном напряжении достигается максимальная выходная мощность. Можно прикинуть, учитывая характеристику регулирования регулятора громкости, при каком положениии этого регулятора будет граница громкости неискажённого сигнала. Потом крутаните от этого положения регулятор, уменьшив эту громкость до комфортного значения. Всё выглядит правдоподобно, учитывая чувствительность наушников 100 dB/mW.
FOSTEX TH900
@byyyyy, громкость при определённом положении ручки регулировки зависит от двух факторов: от чувствительности наушников и от номинального выходного напряжения Вашего ЦАПа или с чего Вы там подаёте сигнал на усилитель... Если при 7 часах громко, то при часах 9 уже скорее всего достигается максимальная выходная мощность без искажений. Дальше (грубо) мощность не увеличивается, а растут искажения. Это я о том, что у Вашего усилителя не слишком большая мощность, как Вы говорите, просто у Вас слишком высокое выходное напряжение полной шкалы Вашего ЦАПа.
Berkeley Alpha USB
@firewheel, независимый обозреватель с минимальной степенью ангажированности - это судья на финале чемпионата мира по хоккею. А здесь каждый в свою дудку дудит. И где я Линксы продвигал? Ещё какой-то отечественный ЦАПопром? Если только отвечаю на нападки и контраргументирую...
Berkeley Alpha USB
Послушайте додсон через беркли. Должно пройти.
Berkeley Alpha USB
@OlegSA, содержание Ваших умозаключений не даёт пройти мимо... Не могу оставить без внимания. Думаю не я один.
Berkeley Alpha USB
@OlegSA, мы живём в век цифровых технологий. Боитесь фотка не влезет? Дилетантизмом от Вас попахивает. Чем дальше - тем больше.
Berkeley Alpha USB
Да, @OlegSA... Я вижу Вы опять специалист во всём, в чём ни разу не специалист. Это я про платы. Просто констатируем - математику в школе не учил, но интегралы брать умею. Очередной раз. Как и про китайскую комплектуху. Есличо, в его статьях эта самая комплектуха расписывается достаточно подробно - опять специалист... без специальности. Я скорее поискал бы китайскую комплектуху в додсоне, чем в линксе. Сомневаюсь я что Вы ДТН. Корочку не представите? Это сейчас в моде.
Berkeley Alpha USB
@OlegSA, правильно выразился диквертин. Вы думаете что все имеющие линкс ещё не знают что это отстой? Или у них даже близко нет той практики, что есть у Вас? Вы просто не допускаете существование иных критериев к звуку нежели Ваши. И в этом Ваша критическая ошибка. У вас какой любимый цвет? А у меня другой. Чей цвет лучше? И в отличие от Вас я не сравнивал ничего, я просто ходил и слушал в попыткак отыскать "свой" звук. И отыскал. Что в линксах не так от общепринятых понятий? Детальность? Прозрачность? Сцена? Тембры? Всё это есть причём на высочайшем уровне. Наверное отсутствие музыки? Вы просто не умеете их готовить! Я сейчас просто млею от музыкальности и богатства тембров у себя дома, прямо-таки хочется Вас позвать, чтобы тоже приобщились. Мне этого достаточно. А уши у меня натренированные, уж поверьте. И критерии менялись с возрастом не раз. А вот на линксе как-то "завис". Бросьте играть на своей однообразной волынке, линкс есть, был и будет, также как и Дебюсси, Метрум, Хекс, Левинсон, Ремийо... (и еще 50 ЦАПов прошедшие через Ваши руки). Мне иногда забавно читать Ваши обзоры о куче блох разницы между конкретными устройствами. Поменяйте акустику на другую - одни блохи убегут, другие прибегут. В пору начинать обзоры заново.
Berkeley Alpha USB
Всё так. И чужой труд недооценивать нельзя, Вы правы. Просто некоторые товарищи немного по-другому здесь ставят вопрос. Типа вражеская техника - наше всё, а вы как не старайтесь - выше собственной ж...пы, которая находится гораздо ниже полки, на которой стоит додсон с беркли всё равно не достанете. При этом уровень технической осведомлённости апонента ну мягко скажем очень недостаточный для ведения полноправной беседы. Все знания - на уровне ПО ОС, которая в случае например OS X и линукс - систем идёт принципиально по боку в случае с беркли. При этом додсон - один, ну может ещё пару человек "пытались" слушать, а по тем же линксам целая ветка с множеством обладателей и вполне себе довольны и не ругают додсон. Обидно не мне, обидно всем нам, которые искренне считают этот тип звука для себя лучшим. Ну считает OlegSA додсон лучшим - слава богу, я искренне рад за него, что он нащёл звук своей мечты и не поношу его этот додсон на каждом углу. А беркли просто оказался на линии огня. Я не считаю его плохим устройством и уважаю труд инженеров беркли. Они честно и правильно всё сделали, разрабатывая это устройство. и я об этом уже говорил. Просто констатирую тот факт, что никаких только им ведомых ноу-хау в нём нет, и над ПО разумеется они хорошо поработали (читай сделали всё без ошибок, т. к. львиная и главная доля ПО написана не ими). И с точки зрения схемотехники там "всё в порядке". Это я "Ванганул", уж извините. И повода задуматься над звучанием линкс у меня после эпитетов OlegSA не возникает точно, потому что имею собственный взгляд на то "как должно быть", как и OLegSA в случае с додсон. Нужно уметь уважать мнение других людей, а если этого нет - яркий пример завышенной самооценки, хотя это тоже объяснимо наличием степени ДТН...
Berkeley Alpha USB
@OlegSA, сам XMOS это железяка с ножками, а с фирменным внутренним по для аудио - это готовый инструмент для разработчика конкретного девайса, который изучив даташиты на кристалл и firmware производит типовую на стройку инструмента посредством расстановки галочек в управляющих регистрах контроллера. Плюс организует вывод данных через последовательный интерфейс. Архи сложная задача... Давайте закончим на этом никому не интересный технический диалог.
Berkeley Alpha USB
Практика, @OlegSA, практика. Практика встраивания USB 2.0 (не аудио) в свои "поделки", например для вывода данных на ПК. Вот тогда поднатыкался и подизучил. А про вертолётики очень грубо и напоминает огрызание от бессилия. Тем более от обладателя учёной степени. Вы бы для приличия на сайт XMOS сходили, чтобы подготовиться к диалогу. Там как говорится чёрным по белому. Вот только оттуда. Учите матчасть, @OlegSA, прежде чем что- то утверждать. Ваша ученая степень должна предопределять Ваше техническое "лицо". Здесь много умных людей помимо Вас.
