Весь контент smc4pro
Самодельный кабель питания
Я заказал серебро в тефлоне. Конструкция будет самая простая - два серебряных и один медный на землю. Разъемы Oyaide. Возможно, попробую с экраном и без. Все это чистый эксперимент.
На 50 Ватт диаметра 1 мм должно хватить с запасом. Так что - AWG 18 достаточно.
Так ведь от мощности зависит. Толстую моножилу тяжело сгибать. Я себе вообще двадцатку заказал.
Audez'e LCD-2
Послушал вчера этот усилитель. Очень точная формулировка. Действительно благородное, аристократическое звучание. Для акустической музыки - идеально. Но - только для нее.
Ремонт наушников в Петербурге.
Я думаю, Drakkard может помочь
Audez'e LCD-2
Valkyrya bobbyGUN Это усилитель на полевых транзисторах. Цитата от автора: "За основу была взята известная конструкция Nelson Pass "Zen" Amplifier, вариант на транзисторах MOSFET. Усилитель содержит всего один каскад, нагруженный на управляемый источник тока и не охвачен общей ООС. Таким образом, количество элементов на "пути" сигнала сведено до практически "минимального минимума". (Art of Zen)." 33 т.р., включая доставку Владик-Питер (2750). Надо отметить, что цена зависит от набора фич. Три входа, два из них - балансные, один из которых с трансформаторным переходником баланс-небаланс. Независимый линейный выход. Регулятор баланса. Два гнезда для наушников с возможностью параллельной работы. Все регуляторы - DACT'ы. Забыл цифры Измерения. Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 300 Ом (@1000Hz) = 6.3V Rms Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 30 Ом (@1000Hz) = 5.5V Rms Под "максимальным" понимается уровень, при котором на экране осциллографа ограничение синусоидального сигнала становится едва заметным. Выходное сопротивление (максимальное значение) @ 1000Hz = 0.5 Ом Неравномерность АЧХ при уровне выходного сигнала -10dB от максимального в полосе частот 10Гц...20кГц == не более +- 1 dB. Номинальная выходная мощность @1000Hz при сопротивлении нагрузки 8 Ом, == не менее 3Вт. Общий коэффициент гармоник при выходной мощности - 10dB от номинальной == менее 0.5%, 2-я и 4-я гармоники. Усилитель имеет очень ограниченный спектр искажений, преимущественно четные гармоники. При изменении амплитуды выходного сигнала спектр гармоник остается плавноспадающим и плавнонарастающим, с мягким клиппингом, характерным для усилителей, работающих в классе А без ООС.
Audez'e LCD-2
По поводу усилителя для LCD2. Третий день слушаю новый усилитель, который сделал для меня victorvvo. Просил усилитель, одинаково хорошо подходящий для LCD2 и HD800. Я еще не один месяц буду сравнивать его с Фонитором, выискивать отличия, но, по первым впечатлениям, Фонитору он не уступает. Любимому Фонитору. Даже обидно. Так что рекомендую.
Audez'e LCD-2
Посмотрел на свои - действительно, есть отпечаток. Но он никак не мешает, они так висят несколько месяцев. Хотя, можно положить на крючок полоску поролона. К этому надо привыкать. Слушать их до двух-трех часов ночи - обычное дело. Ну еще вот эту песню - и все. Ага, все, какже...
Audez'e LCD-2
У меня висит на таком крючке. Вроде бы не сплющивается. Надо будет присмотреться
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
vitgol viewtopic.php?p=307940#p307940
Audez'e LCD-2
Слушал Найт Блюз с ЛСД2 в магазине. В принципе, слушать можно. Почему-то больше понравился звук из разъема для высокоомных наушников. Но внешний вид - жуть. Когда переключал наушники из разъема в разъем казалось, что снимаю стружку с джека. На гайках разъемов даже фаску не сняли.
Прослушка Lynx D47 & Flamenco, Lynx HA61, Beta 22 и др.
Хотел бы послушать бету22 дома. Пару-тройку дней.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Спасибо. У меня как раз sz2. Можно предположить, что треск встречается только в последних моделях стаксов (007 SZ3, 507, 009).
Вчера пытался создать вакуум и получить треск на своих 007-х. Плотно прижимал чашки к голове. Безрезультатно. Может быть трещат только 507-е и 009-е ? У кого-нибудь трещат семерки?
Колоночный тракт может задолбать еще сильнее и быстрее. Без нормальной отдельной комнаты - все это фигня и компромиссы. Он у меня есть - по сравнению с любыми моими наушниками звучит убого. А громкость - я все слушаю на одной громкости, не знаю, сколько там децибелл, не думаю, что много. Как бы и не тихо, и не громко. В LCD2 вообще могу сидеть бесконечно. А семерки иногда и через час хочется подвигать на ушах, убрать дискомфорт.
Demm
Khronos В LCD2 - нет проблем. Надо будет тщательнее исследовать посадку семерок. Очень сильный разброс по качеству. Иногда послушаешь - так скучно, потом неделю не хочется их трогать. А иногда - чудесно, ну вот же, наконец я их расслушал! Списывал это на колебания собственного состояния, магнитные поля и др
Спасибо. Получается, что мне надо искать какие-то другие стаксы. Даже в пространство амбушур 007 мои уши не помещаются. Интересно, а в девятках пространство такое же, как в семерках, или побольше?
Интересно, а герметизация - это необходимое условие для правильного звучания, или наоборот, неприятный побочный эффект? У меня не было и нет герметизации ни на 507-х, ни на семерках. Ну и треска тоже нет.
JVC/Victor HP-DX1000
hazarin Извиняюсь за вмешательство, но вот ссылка на один из постов уважаемого Borlebsin'а, касающаяся воспроизведения органа: viewtopic.php?p=213460#p213460 Далее, в той же теме, он ответил, что речь идет о начале BWV537.
Где купить HD555 или HD595
midzu У без дела меня лежат 595-е, практически новые. Если интересно - пишите в личку.
- Самодельный кабель питания
В смысле - продавца серебяной моножилы в тефлоне.
Поделитесь, пожалуйста, линком на реального продавца.
Почему все так вцепились в этот Шигараки? Если я правильно понял, Khronos привозил 1547 от Demograf'a для сравнения с Lynx D47. Кто-нибудь еще их сравнивал?
