IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Я имел ввиду скачивание трека стримингового сервиса параллельно с его воспроизведением. А при FM воспроизведении скорость загрузки ниже, чем при копировании файлов, да, из-за декодирования
  2. При скачивании параллельно с обычным воспроизведением идёт скачивание с максимально доступной скоростью. Поэтому общая скорость выше.
  3. В обычном АП аналогичный консольному режим FM воспроизведения включается опцией "Полная предзагрузка" в настройках.
  4. Содержание apmenu - это именно то, что нужно для автомонтирования (не только mount.sh) и для запуска ap.sh. Решение проблемы - вернуть в загрузку этот пакет.
  5. @audioshock Дмитрий, AleXH прав, я зря посоветовал отключить apmenu в е tce/sceboot.lst. Там нужные для работы скрипты. Надо вернуть. Автозагрузка меню отключается в /opt/bootlocal.sh.
  6. Сетевые параметры задаются в /opt/net_init.sh IP шлюза в строке sudo route add default gw
  7. Добрый вечер, Дмитрий. В файле tce/sceboot.lst можно исключить из загрузки пакеты xorg-all flwm_topside midori apmenu. В файле boot/isolinux/isolinux.cfg в строке append поменять vga=795 на text. В файле /opt/bootlocal.sh исключить из автозагрузки aplayer и apmenu. Первые два пункта можно выполнить из Windows, поскольку эти файлы в FAT разделе. Третий - после загрузки и сохранить изменения: filetool.sh -b
  8. Вчерашняя 32-разрядная версия Yoctoap для PC была собрана с системой команд i686 и поддерживала процессоры от Pentium II и выше. Версия обновлена на i586 с поддержкой процессоров от первого Pentium и выше: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap32-01.zip
  9. @grigoxyr В dietpi иногда по непонятным причинам блокируется доступ к плееру по http. Кому-то помогала переустановка ALSA через конфигуратор системы.
  10. Выложенная вчера Yoctoap32, действительно, собрана для i686, то есть, поддерживает процессоры, начиная с Pentium II. Но можно и для i586 пересобрать. Это не баг. UPnP компонент фубара не передаёт размер воспроизводимого файла и, соответственно, не поддерживает режим Full Memory. То есть, всё нормально, просто надо вместо Full Memory использовать Standard или Direct Input.
  11. 32-разрядная версия Yoctoap для PC по ссылке выше обновлена: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap32-01.zip Добавлена совместимость с процессорами Pentium. Исправлено отсутствие элементов выбора опций в панелях настроек. В силу особенностей встроенного браузера системы состояние элементов индицируется их цветом фона.
  12. Дмитрий, добрый день! Там браузер не отрисовывывает чекбоксы. Вечером обновлю образ, индикация выбора будет цветом фона элемента.
  13. @Clax Теоретически явных преимуществ, кроме работы на процессорах, не поддерживающих 64-разрядный режим, нет. Ну а практически - можно пробовать.
  14. 32-разрядная версия Yoctoap для PC: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap32-01.zip
  15. @grigoxyr, здравствуйте. SSH отключается и включается в apconfig.txt, а APmenu в этот файл сейчас не лезет, и начинать его программно препарировать только по этому поводу пока не хочется. SSH реализован на базе облегченного SSH-сервера Dropbear, который занимает мало памяти и вообще не потребляет ресурсов процессора, пока нет SSH-соединения. Если SSH, в принципе, нужен пользователю, я думаю, что можно его просто не выключать без каких-либо негативных последствий.
  16. Юрий, здравствуйте. В самом APmenu падать нечему. Это отдельная маленькая бездействующая программа, кратковременно просыпающаяся для исполнения команд, поступающих из браузера. Скорее, в этой конфигурации неустойчиво работает, приводя к каким-то нарушениям в памяти, преобразование DSD->PCM. В каких-то ситуациях задачу такой конвертации можно возложить на серверную сторону. Монтированием сетевых папок занимается скрипт /opt/net_init.sh Можно попробовать запустить его вручную после загрузки.
  17. Дмитрий, тогда проверьте пожалуйста другой вариант, где упоминавшийся параметр ядра возвращён в исходное состояние: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-09.zip
  18. Добрый день, Дмитрий! Если предыдущие версии Yoctoap без этой проблемы, возможно, повлияло отключение в ядре поддержки программной синхронизации передачи данных DMA. В справке указывалось, что режим программной синхронизации экспериментальный и для отладки, но может быть, каким-то драйверам он нужен. Я учту, и в релизе верну эту опцию, но просьба проверить наличие аномалии ещё раз - бывают проблемы с каким-то конкретным включением воспроизведения.
  19. Наблюдаемые отличия, видимо, в основном связаны с тем, что у конвертеров DSD->PCM традиционно выходной уровень сигнала ниже, чем у оригинала. Подняв уровень сигнала конвертированного варианта в аудиоредакторе, можно получить более похожие спектры.
  20. Обновление системы Yoctoap для PC: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-08.zip • Установка на флешку от 1GB. • Дополнительная оптимизация ядра. • Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc. • В FAT раздел флешки добавлена папка downloads (создаётся при первой загрузке), содержание которой после загрузки отображается в доступную из плеера папку /media/downloads. В эту папку можно скопировать размещаемую на флешке часть муз.коллекции. Туда же сохраняет треки стриминговых сервисов рендерер при включении в его настройках соответствующей опции.
  21. @viha108, вопросы по Yocto не в эту тему, а в параллельную. Для использования консольного плеера естественнее выйти в режим командной строки. Комбинация Ctrl-Alt-Забой. А ещё лучше в таком случае вообще не загружать GUI, указав USE_GUI=0 в apconfig.txt. В инструкции всё это есть.
  22. @alviktor Возможно, поможет отключение диска через размонтирование. Но в интерфейсе этой операции нет, можно попробовать отключать диск после завершения работы системы через Shutdown. У меня внешние диски с музыкой в NTFS. Влияние файловой системы на звук не замечал, но и не искал.
  23. Тогда надо сохранить в apconfig.txt требуемый ip адрес, а в файле .profile строку route add default gw $OC1.$OC2.$OC3.1 заменить на route add default gw $OC1.$OC2.$OC3.10 DNS, скорее всего, заработает гугловский, но если хочется свой, то строку echo nameserver 8.8.8.8 > /var/run/resolv.conf заменить на echo nameserver 212.122.1.2 > /var/run/resolv.conf
  24. В какой ситуации не достаточно того, что делается сейчас на автомате на основании указанного IP адреса? JRiver не поддерживает вывод на рендерер аудиодорожки видеопотока.
  25. Там сетевой контроллер Intel I219-V. Я проверю, может ли что-то иметь к нему отношение, но, вроде бы, между 06 и 07 не отключал ничего к нему относящего. А если 07 снова поверх 06 записать - не заработает?
