Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Есть ограничение: папку на сервере надо назвать без пробелов, например, My_Music. В остальном всё прозрачно: cifs/nfs: cifs Server IP: 192.168.1.10 Server Folder: My_Music Local Folder: Имя локальной папки в которую монтировать сетевую. Кнопка ADD и подождать несколько секунд.
Тестовый дистрибутив Yoctoap-05 по ссылке выше обновлён. Небольшие исправления: - исправлен файл /usr/share/alsa/alsa.conf. В оригинальном варианте на некоторых картах исходники с частотой 44100 Гц воспроизводятся на частоте 48000. - устранена ошибка (пустое окно) при первом запуске браузера xombrero.
- Album Player (Aplayer)
При успешной замене "1" на "0" в строке GUI=1 в apconfig.txt загрузка графики успешно отключается. Как и в TinyAP рекомендуется использовать для редактирования файлов конфигурации FAR под Windows или mc под Linux. Это интеловский вывод звука через видеовыход HDMI.
@pupsik2005, инструкция по ссылке выше была прочтена?
Образ загрузочной флешки linux-дистрибутива Yoctoap для PC с дополнением - опциональной загрузкой графического интерфейса. В образе по ссылке графический интерфейс уже включен в apconfig.txt: http://albumplayer.r.../yoctoap-05.zip Первоначальные инструкции к Yoctoap все в силе. В новом варианте дополнительно оптимизировано ядро системы - из ядра удалена ещё пара мегабайт кода, относящегося к отладке, логгированию и виртуализации. В apconfig.txt добавлен параметр USE_GUI, значение которого равное "1" включает загрузку графического интерфейса. GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для linux - weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера xombrero. Особенностью используемых в графической части решений является не потребление ими вычислительных ресурсов в отсутствие активных операций ввода-вывода. Эти обстоятельства обеспечивают условия воспроизведения, приближенные к текстовому режиму. После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера. Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab. В отличие от TinyAP графическое разрешение должно соответствовать используемому монитору. Владельцев видеокарт ATI/AMD просьба проверить, как с ними обстоят дела, у меня таких карт нет под рукой. В новой ALSA есть проблемы с выдачей информации об устройствах с интерфейсом S/PDIF. Даже когда для SPDIF вывода требуется подустройство с индексом 1, система возвращает индекс 0. Эта проблема затрагивает, в частности, внутренние карты ASUS и Juli@. Там, в случае использования вывода S/PDIF надо выбирать для карты подустройство 0, для которого на вкладке Card указано DEV=0, а затем в mc открыть по F4 файл /etc/asound.conf, поменять там строку device 0 на device 1, сохранить по F2.
@alviktor В piCore поддержка XFS не включена в ядре. Там нет возможности использовать эту файловую систему. Yoctoap поддерживает XFS и версия для Raspberry тоже должна.
А что там и как путается без 48000? IDE, видимо, я в ядре вместе с floppy отключил. Не думал, что кому-то надо.
По поводу цифрового выхода Juli@ и Yoctoap. Похоже, что новая ALSA иначе выдаёт описание устройств приложениям и по этой причине плеер формирует урезанный список подустройств карт. Пока я с этим разбираюсь, можно попробовать включить цифровой выход следующим способом: В плеере выбрать второе упоминание Juli@ в списке, где DEV=0. Потом в mc открыть по F4 файл /etc/asound.conf, поменять там строку device 0 на device 1, сохранить по F2.
Я посмотрю позже, какие есть отличия в двух реализациях ALSA в TinyAP и в Yoctoap. Только не понял "ее нету" - это о чём?
Да, работает отлично Тогда проблема в отличиях каких-то настроек или кода драйвера в части, затрагивающей работу c juli@. Но что конкретно - догадаться трудно. Это может быть предметом отдельного исследования. Аналоговый выход Juli@ тоже не работает в Yoctoap?
Если драйвер используемой карты или ЦАПа поддерживает режим ASIO, то выбрать в программе ap2config.exe на первой вкладке настроек модуль вывода EXTRAS ASIO. Если ASIO не поддерживается, там же EXTRAS WASAPI или EXTRAS KS. Но там может потребоваться ручная подстройка разрядности вывода, если звука не будет. Наиболее универсальный вариант в этом случае - выбрать вывод "32 бита" на вкладке DSP в ap2config.
Работает ли она у вас с TinyAP?
@audioshock А диск, на котором зависает консольный плеер, с какой файловой системой и по какому интерфейсу подключен?
Дмитрий, а TinyAP свежая? В консольной версии 2 августа было исправление по работе с дисками.
До неё, может быть, две-три недели.
В "Руководстве пользователя" плеера про это сказано: cs<0 | 1 | 2> Задает режим использования ядер процессора. cs0 - не управлять ядрами. cs1 -занимать одно ядро, вытесняя с него другие процессы. cs2 - занимать два ядра,вытесняя с них другие процессы. В Hyper Threading режиме процессора двумлогическим ядрам соответствует одно физическое ядро.
А alsamixer видит карту, показывает какие-то настройки?
@Antanas, да, по SSH подключиться можно и об этом сказано непосредственно в аннотации к системе: "По SSH логин root, пароль не требуется." И про apconfig.txt: USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
@verisokin В системе логгирование и мониторинг отключены и в ядре, и в службах. Поэтому ей нет необходимости что-то писать в файловую систему в статичном состоянии, когда работают только коммуникационные драйверы и менеджер процессов. Если при каких-то системных событиях эпизодические изменения там будут, то и RAMFS, и TMPFS находятся в оперативной памяти и работают с близкой скоростью. То есть по этому вопросу не за что бороться и не на что тратить время. Все настройки ALSA, связанные с преобразованиями частоты и разрядности звукового потока плагинами ALSA игнорируются в режиме вывода, используемом плеером. Это неоднократно проверено практически.
Исследовать настройки и их влияние и что-то полезное предлагать - только приветствуется. Но в данном конкретном случае речь идёт не о влиянии настроек на звук. У меня измененная опция ни на что не влияла. И с внутренними картами, и с внешними ЦАПами. Суть, видимо, в том, что для каких-то карт ALSA из-за глюка при работе с конфигурацией включает с этой опцией частоту дискретизации 48КГц на потоке 44КГц, считая, что работает микшер в 48КГц и получается ускорение. А он как раз и не работает в этом случае, поскольку используется режим вывода на устройство "Direct hardware device without any conversions". В yoctoap не создается swap, поэтому тот недостаток tmpfs по сравнению с ramfs, что tmpfs использует swap, здесь отсутствует. В отсутствие обращений в процессе воспроизведения к системным файловым разделам влиять там на звук нечему.
@qfile68., когда Shift+PgUp не работает, можно подобрать размер листаемой страницы под экран командой lp. Например, lp35 - будет 35 строк на листаемую командами a и z экранную страницу.
Система yoctoap с небольшими исправлениями: http://albumplayer.r.../yoctoap-04.zip • Включена поддержка видеокарт NVidia, без которой в некоторых случаях не было вывода на экран. • Добавлено Firmware для внутренних звуковых карт Creative, RME и др. • Исправлен файл /usr/share/alsa/alsa.conf. В предыдущем варианте на некоторых устройствах поток с частотой дискретизации 44100 воспроизводился ускоренно.
Если компьютер не подключен проводом к маршрутизатору, а сеть на нём работает, значит, подключение беспроводное. А если в Windows сеть через провод, то и в Linux надо действовать аналогично, то есть, USE_WIFI=0
@viha108 В этом списке не видно беспроводного адаптера для подключения к маршрутизатору. Подключается ли под Windows этот компьютер к маршрутизатору по Wi-Fi?
