Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Antanas, может быть, у флешки при выключении остаётся признак не размонтированной и этот биос с неё грузиться не хочет в такой ситуации, а горячее подключение изменяет ситуацию. Но тогда Yoctoap с этим биосом не совсем совместима, а больше подходит TinyAP. Если BIOS поддерживает UEFI загрузку, можно попробовать записать Yoctoap через Rufus, переключив схему разделов с MBR на GPT. Может быть, этот вариант загрузки будет толерантнее.
Если даже после включения из обесточенного состояния компьютера ранее выключенная Yoctoap не загружается, а после перетыкания флешки загружается, то это странная ситуация. Может быть, особенности работы биоса с конкретной флешкой. Но как это могло проявляться с SSD? Ведь тогда SSD должен был загружаться вообще только один раз. Ему тоже перетыкание помогает?
Возможно, выключение в Yoctoap на этом железе не до конца отрабатывается и от этого возникают проблемы при следующей загрузке. А TinyAP загружается в аналогичной ситуации, поскольку системы разные. Скорее всего, поможет успешной загрузке отключение системного блока от сетевого питания с последующим включением (например, тумблером на блоке питания).
@Andrey Tipaev Видимо, должно было помочь знакомство с "Руководством пользователя". Веб интерфейс открывается в браузере с любого подключенного к этой сети компьютера, планшета или смартфона. По ссылке http://IP_компьютера:7780 для APmenu. Из меню можно перейти и в плеер. Если управлять с другого компьютера, то и графический интерфейс - лишний. Он отключается через USE_GUI=0 в apconfig.txt.
@Andrey Tipaev На Yoctoap Asset не ставится. Это минимизированная система, не подразумевающая каких-либо расширений. Файлы с локальных дисков там надо открывать через плеер. Можно с другого компьютера, поскольку веб-интерфейс к конкретному компьютеру не привязан.
@Andrey Tipaev Если Asset на том же компьютере, что и рендерер, надо проверить, включен ли Asset. Попробовать перезапустить на всякий случай.
@Andrey Tipaev Kinsky будет видеть Asset, когда оба компьютера - с Kinsky и с Asset, подключены к общей локальной сети.
Рендерер работает независимо от плеера. Если он загружен и не занят воспроизведением, то он пассивно ожидает команд. Можно последовательно остановить воспроизведение в плеере и включить воспроизведение в рендерере.
@Andrey Tipaev Как сказано в "Руководстве пользователя", именно там и можно настроить устройство вывода. На основании списка в нижнем окошке.
@Andrey Tipaev А устройство вывода выбиралось на вкладке "Card" панели настроек плеера?
Вывод DSD на PC (RME ADI-2 DAC FS)
Если плеер передаёт DSD поток в Native или DoP, то он никаких фильтров по определению применять не может. Фильтры в плеерах применяются только при выводе с преобразованием DSD в PCM. И вот в этом варианте как раз можно попробовать выбрать вывод в 44100 и посмотреть, поможет ли это. Поскольку, если проблема в том, что мониторы болезненно реагируют на ультразвук, то в этом варианте ультразвука не будет.
В любом случае этот вариант надо проверять.
@essehomo Можно попробовать использовать для подключения устройства к компьютеру другие USB кабели. В тексте на английском описана защита от порчи акустики постоянным током, но она может срабатывать при клиппинге, порождаемом сбоями при передаче данных по кабелю.
@АНДРЕЙ Л. Нет, последнее личное сообщение, которое я получал, от 20 февраля. Конечно, если сама фонограмма уже с бинауральным эффектом, то наложение ещё одного только испортит её. Это и доказывать не надо. Но таких мало. Кроме того, сам эффект несколько увеличивает выходной уровень, и во избежание искажений от клиппинга на громких фонограммах есть смысл несколько уменьшать выходной уровень в панели настроек конвольвера.
Недавно выложенные файлы с бинауральным эффектом, восстанавливающим сцену в наушниках, для Linux-конвольвера: http://albumplayer.ru/linux/test/binaural2.tar.gz можно использовать и с конвольвером для Windows плеера. Я рекомендую попробовать Binaural50.txt. Эффект интересный, подача меняется довольно сильно. В Windows импульсы можно скопировать в любую папку, а пути к WAV файлам в .txt файлах надо исправить на полные пути в Windows, например, C:\Impulses\HL3.wav. Следует учитывать, что импульсы для конвольвера всегда для конкретной частоты дискретизации. Бинауральные - для 44100. Для других частот потребуется ресемплер. В панели выбора фильтра, вызываемой из панели VST-конвольвера, надо поменять тип файла wav на txt, чтобы увидеть бинауральные .txt файлы.
Там в инструкции сказано, что при выводе на наушники DSD у них преобразуется в PCM, чтобы регулировать громкость (странная мотивировка) и что есть ещё особый режим DSD Direct, в котором преобразования нет, но выход на наушники отключается. Этот режим включается через SETUP, Options, Phones / DSD. Можно, по крайней мере, сравнить эти две альтернативы. В сигнале, полученном из DSD, обычно присутствует ультразвуковой шум. Возможно, в мониторах этот шум транслируется в слышимый диапазон.
Если звук на наушники и колонки выводится в одном и том же режиме с того же ЦАПа, то шум, скорее, есть везде, просто в колонках он слышнее. Возможно, как выше посоветовали, надо посмотреть настройки RME на DSD.
@essehomo А вывод через ASIO в режиме Native DSD или как-то иначе?
@PolarLight Добрый вечер, Юрий. Для веб-интерфейса подмена плейлиста плеера на ходу из-за принудительного перезапуска плеера - нештатная ситуация. Перезагрузка веб-интерфейса в ситуации, когда сам плеер прекращал работу, на мой взгляд, естественна и не критична. С плейлистом плеера веб-интерфейс синхронизируется при загрузке (и после перезагрузки) и после изменений плейлиста под управлением веб-интерфейса. При нормальном функционировании плеера этого достаточно и проблем возникать не должно.
@Andrey Tipaev, надо читать раздел инструкции про Yoctoap, не про TinyAP.
Окно автоматически не появляется. Надо кликать по кнопкам слева вверху.
@Andrey Tipaev Речь об официальной странице плеера для Linux, где представлены актуальные версии и Руководство пользователя: http://albumplayer.ru/linux/index.html
@Andrey Tipaev, скачивать лучше загрузочный образ системы Yoctoap, соответствующий платформе, поддерживаемой процессором. В "Руководстве пользователя" есть инструкции - как записать и настроить.
@Andrey Tipaev Тогда может улучшить устойчивость переходов в Linn Kinsky отключение опции Gapless Mode на первой вкладке настроек в apconfig.exe. С перезапуском рендерера.
@Andrey Tipaev Версию Kinsky надо брать из инструкции к плееру.
