IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. В yoctoap драйверы ALSA новее, вряд ли там потеряли цифровой выход в Juli@. Скорее вопрос, как его задействовать. Если в alsamixer на SPDIF буквы mm, то это означает mute. Тогда надо на него перейти и нажать клавишу m, которая отключит mute. В списке устройств для вывода можно попробовать выбирать не subdevice, а устройство целиком - первую строку.
  2. Компьютер с yoctoap должен быть подключен по проводу или через Wi-Fi к роутеру домашней сети, к которому должен быть подключен и телефон. Важно, чтобы заданный в параметре IP в файле apconfig.txt адрес был в одной подсети с роутером. То есть, чтобы совпадали первые три секции адреса. Часто встречаются варианты 192.168.1 и 192.168.0, но возможны и другие варианты. В отсутствие домашней сети управлять плеером с телефона можно, включив в телефоне точку доступа и подключив yoctoap к телефону по Wi-Fi. Но, опять же, и в этом случае надо разобраться, в какой подсети телефон раздаёт ip адреса.
  3. @sannik Учту, поправлю в дистрибутиве.
  4. Вторая строчка относится не к сети, а к сетевым дискам (network_drives). Она исчезнет после первой попытки монтирования сетевой папки. Может быть не вводите при первом запуске команду card, потом номер выбранного устройства вывода, потом перезапуск плеера? (x - выход, ap.sh - запуск).
  5. Установить на SSD можно. И про это есть отдельный раздел в "Руководстве пользователя" плеера. Скорость сказывается только при загрузке системы. После загрузки TinyAP флешку можно вынуть.
  6. @sannik, а метку загрузочного диска не меняли с boot на какую-то другую при прошивке?
  7. Юрий, эта система не копирует свою файловую систему в ОЗУ и поэтому filetool.sh -b в ней не используется. Но в силу минимализма реализации система не обращается к системному диску в процессе воспроизведения, в том числе, сетевого. Поэтому работает она фактически в ОЗУ.
  8. Юрий, пункт меню пропал потому, что в этой системе изменения сохраняются сразу и нет необходимости в этом пункте. Система сначала монтирует диски имеющие метки по меткам, а потом просматривает список ID дисков и отсутствующие в списке смонтированных по меткам добавляет по ID. В данном случае во второй фазе почему-то не определятся, что этот диск уже смонтирован. В дальнейшем, возможно, прояснится, от чего зависит такая ситуация.
  9. alsamixer для внутренних карт смотреть надо. В названии устройства в списке плеера может не отражаться поддерживаемый вывод SPDIF даже если он поддерживается. Чтобы alsamixer запустился, надо выбирать первое упоминание карты в списке.
  10. Может быть, в alsamixer SPDIF уровень на нуле?
  11. @China В этой системе путь к файлу /usr/share/alsa/alsa.conf Открыть через mc по F4, по F7 найти 48000, после изменения по F2 сохранить.
  12. @China Да. alsamixer запускается вводом в командной строке alsamixer Но, возможно, суть проблемы в том, что для STX под Linux нужны частоты кратные 48000 в отличие от всеядной ST. Тогда может помочь версия плеера с веб-интерфейсом с настроенным ресемплером. В интернете есть совет по STX. Непонятно, как это может влиять, но хуже не будет и попробовать можно: В файле /usr/share/alsa.conf поменять строку defaults.pcm.dmix.rate 48000 на defaults.pcm.dmix.rate "unchanged"
  13. @China, на предыдущей странице этой темы. Инструкция по установке yoctoap там в одном сообщении.
  14. @China Я погонял Xonar Essence ST, она играет mp3 нормально. И с частотой 44100, и с 48000. Возможно, STX следует настроить через alsamixer. Может быть, карта не инициализируется, как надо. Тем более, что и выходной уровень без настройки там обычно занижен. По этому вопросу есть информация в инструкции по установке системы: после alsamixer сделать alsactl store и раскомментировать строку alsactl restore в /home/root/.profile (6-я строка).
  15. Тип устройства вывода по умолчанию, который задаёт в asound.conf плеер - type hw, в том же файле alsa.conf расшифровывается как "Direct hardware device without any conversions" И у меня он обычно именно так, как сказано выше, и работает: настройки микшера игнорируются, все частоты как есть доходят до ЦАПа, а если включить неподдерживаемую частоту, то начинается не ресемплинг, а неприятности.
  16. Там должны все частоты работать. Посмотрю вечером, как на родственную Essence ST выводит.
  17. В ap выход в родительскую папку из текущей - 0 и Enter. Скорее всего, проблема связана поддержкой частоты дискретизации устройством вывода. Какое, кстати, это устройство? В консольном плеере нет ресемплера. Он рассчитан на вывод на устройства, которые нативно поддерживают основные рабочие частоты дискретизации музыкальных файлов. В остальных случаях надо использовать плеер с веб-интерфейсом.
  18. China Если Вы что-то уже скачали и обнаружили проблему при воспроизведении, то выложите пожалуйста этот файл на файлообменник, чтобы я мог его скачать и посмотреть, что с ним происходит.
  19. @verisokin, после выбора устройства вывода в плеере в ALSA включается режим прямого вывода без участия плагинов ALSA и эта опция влиять ни на что не будет. Если для нормального вывода карты нужен ресемплинг 48000->44100 или наборот, то это надо делать в настройках плеера в ресемплере. Дайте пожалуйста ссылку на конкретно проблемный файл.
  20. Из папки /media обычно надо не выходить, а входить в неё. Поскольку туда монтируется всё полезное - все внутренние и подключаемые внешние диски и сетевые диски. Но если хочется попадать сразу в корень файловой системы, то надо стереть cлово media в поле Root Folder на первой вкладке настроек.
  21. Выложите пожалуйста образец проблемного mp3. Те, что я слушал, воспроизводит нормально. Плеер в системе из официального релиза 2.03, без изменений, и по нему ранее жалоб на проблемы с mp3 не поступало.
  22. Ядро новое, в предыстории которого были исправления для Аманеро. Возможно, и то, что решалось патчем, исправлено. В саму систему не встроена поддержка графического интерфейса. Графический интерфейс плеера доступен через браузер с планшета, смартфона или другого компьютера по сети.
  23. Новый дистрибутив для Album Player, сделанный на основе YOCTO - конструктора дистрибутивов Linux для встроенных систем. yoctoap: http://albumplayer.r.../yoctoap-01.zip Пока в виде загрузочной флешки c 64-разрядной системой для PC, но сама платформа поддерживает в качестве выходных устройств при генерации дистрибутивов различные микрокомпьютеры, включая разные модели Raspberry Pi, Odroid, Beaglebone Black. То есть, этот дистрибутив планируется как мультиплатформенный в плане железа. Идея дистрибутива - сделать для плеера систему с минимальной вычислительной активностью, но с поддержкой нового железа и опциональной поддержкой сети. В дистрибутиве используется минимизированное ядро версии 5.03. Из ядра исключены некоторые неиспользуемые компоненты и все средства мониторинга, отладки и логгирования. Из системных служб оставлена только служба, обслуживающая подключение устройств. Добавлен патч для автомата частоты на USB E-MU и последние исправления в ядре для универсальной поддержки Native DSD на XMOS ЦАПах. В комплекте плеер 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для вывода через Roon и Logitech Media Server. Все информация по использованию плеера, рендерера, меню и бриджа из "Руководства пользователя" остаётся в силе. Установлен файловый менеджер mc. Графический интерфейс плеера доступен по сети через браузер. Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. Сетевые ресурсы CIFS и NFS. По SSH логин root, пароль не требуется. Для записи потребуется флешка от 1GB. Рекомендуется использовать для записи флешки программу Rufus. Перед записью надо извлечь iso-файл из zip-архива. Для PC получился сравнительно большой размер файловой системы, поскольку туда включено Firmware для разных устройств, встречающихся на PC. Для микрокомпьютеров этот дистрибутив будет существенно меньше. Для загрузки на компьютерах с поддержкой только UEFI загрузки в панели Rufus перед записью надо изменять схему разделов MBR на GPT. Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе флешки. Там задаются параметры: USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети. IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера 192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети. USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH. USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера. WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети. WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети. LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой. LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер. LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр. LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен). В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом компьютера 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню. После загрузки системы FAT раздел флешки монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации. Плеер, рендерер и меню открываются соответственно по портам 7778, 7779, 7780. При первой загрузке после записи флешки работу с обычным или консольным плеером надо начинать с выбора устройства вывода. Запуск консольного плеера из командной строки: ap.sh В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio. Запуск других приложений из командной строки: aplayer.sh, aprenderer.sh, /usr/upnp/roon.sh. Из командной строки перезагрузка - reboot, выключение - poweroff. В системе не используется команда sudo. Единственный пользователь - root и он всё делает с root правами. При настройке звуковых карт через alsamixer надо после завершения настройки выполнить команду alsactl store и раскомментировать 6-ю строку (alsactl restore) в файле /home/root/.profile. В меню управления APmenu добавлена кнопка "Network Drives", по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером. В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного. При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный. Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу "Network Drives" для автоматического восстановления подключения. Сетевые папки монтируются в папку /media. Проверенная рабочая настройка в /etc/exports для сервера NFS: /data 192.168.1.77(rw,sync,root_squash,no_subtree_check) , гдe data - расшаренная папка на сервере, 192.168.1.77 - адрес компьютера с yoctoap. Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media. Потестируйте пожалуйста, поделитесь результатами.
  24. Рендерер закрывается только через значок в трее командой "Exit" по правой кнопке мыши, но делать это не обязательно. В фоне он никому не мешает, а при повторном запуске лишняя копия не будет запускаться.
  25. DAZZER Когда взаимодействуют разные процессы, то не критично, что у них разные платформы. В данном случае MusicBee отдаёт данные по http протоколу и каков этот источник - 32- или 64-разрядный, не слишком принципиально.
