IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. На стационарном компьютере сетевая карта интегрирована на материнскую плату? Как называется её модель?
  2. Yoctoap-7 не была видна в сети? При каком подключении - проводном или беспроводном? На какой модели ноутбука или системной палаты загружалась система?
  3. Юрий, в дистрибутиве отсутствует sftp-server, поэтому передачи файлов таким способом не будет. По сети можно загружать файлы на RPi, управляя через SSH файловым менеджером mc и подключившись клиентом к сетевой папке, с которой будут скачиваться файлы. Или через флешку перенести.
  4. Пожалуйста, Юрий. Подключение по Wi-Fi работает?
  5. Здравствуйте, Юрий! Обе опции должны быть включены. USE_WIFI дополнительная, а не альтернативная.
  6. Подобие дистрибутива Yoctoap (только без графического рабочего стола) для BeagleBone (загрузка с microSD) на основе минимизированной конфигурации Debian 9 с rt-ядром с драйвером botic7. http://albumplayer.ru/linux/bbb-ap.zip Перед записью образ надо извлечь из ip-архива. Меню управления плеерами и системой открывается в браузере по ссылке IP_устройства:7780 . В комплекте плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, UPnP/DLNA рендерер, Roon/LMS bridge. Поддерживаются сетевые диски. Поскольку FAT раздела в Debian нет, используется автоматическая настройка сетевого подключения (динамический IP). Файл apconfig.txt можно найти после загрузки в папке /boot. В /mnt/boot монтируется загрузочный раздел встроенной памяти eMMC. По SSH логин debian, пароль temppwd.
  7. @Vladsem07, там по умолчанию на основе IP адреса используются настройки, соответствующие типовым настройкам домашней сети: шлюз имеет адрес 1 в текущей подсети, маска 255.255.255.0, DNS гугловский - 8.8.8.8. Но если что-то хочется поменять, то всё это делается в скрипте /home/root/.profile.
  8. Нет, не может. Мой плеер и Ренду - это две альтернативных конечных точки.
  9. У моего плеера оптимизация и смысл его использования в той части, которую в этой цепочке уже занимает сам Sonore Rendu. Поэтому для него в этом случае места нет.
  10. Да, я знаю. По сути это аппаратный рендерер - альтернатива программному рендереру и модулю вывода программного плеера.
  11. Там свой встроенный плеер. То есть, это вариант для использования вместо моего плеера.
  12. Размер подогнан под 2GB пустым пространством для возможности скачивания альбомов рендерером из онлайн-сервисов или размещения там части коллекции. В целом размер не маленький и из-за библиотек для поддержки графического режима и спектра потенциально используемого оборудования. Одна папка firmware занимает 800 MB. При этом ядро и системная конфигурация в Yoctoap предельно минимизированы и лишние занятые мегабайты на диске этому минимализму никак не препятствуют.
  13. Там будут в своё время выложены релизные версии. Тестовые выкладываются в форумах.
  14. @AleXH Для XP можно взять bass.dll от 2.109.
  15. Они, скорее, перестали быть актуальны. Поскольку настройки фильтров относятся к преобразованию DSD->PCM.
  16. Здравствуйте, Юрий! Скорее всего, версия для третьей линейки запустится,но надо пробовать.
  17. Если там контроллер Amanero, то, может быть, сказываются проблемы совместимости, с которыми столкнулся и @alviktor. XMOS ЦАПы, вроде бы, работают через USB. И некоторые Amanero. Может быть, это лечится перепрошивкой либо RPI, либо Amanero, но готового решения у меня нет. Единственное, где могут в каких-то случаях в подобной ситуации помочь настройки - это поменять значения ALSA Period и ALSA Buffer на первой вкладке настроек на -1, чтобы размеры буферов задавал драйвер, а не плеер.
  18. А сам ЦАП по документам/описаниям как называется?
  19. А как называется модель ЦАПа?
  20. @vadya А ЦАП виден в списке устройств вывода?
  21. У меня есть пара подопытных microSD, которые, бывает, по несколько раз в день перезаписываются. И так с весны. Пока работают. Гораздо быстрее перестают работать недорогие адаптеры microSD-USB.
  22. Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+ http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-05.zip Raspberry Pi 4 http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-03.zip - При первом включении файловая система теперь расширяется до размера карты памяти. Это сопровождается перезагрузкой и может занимать 2-3 минуты. В папку /media добавлена ссылка на папку downloads рендерера. Туда можно скопировать размещаемую на карте памяти часть коллекции и туда же сохраняет треки онлайн-сервисов при выборе соответствующей опции рендерер. - Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc. - В apconfig.txt добавлена опция DISABLE_HDMI, значение которой 1 отключает при загрузке HDMI порт.
  23. @avnflash, что касается железа, то специально ради звука гнаться за скоростными платформами точно не надо. По альтернативным MB и другим аппаратным решениям у меня недостаточный опыт, чтобы что-то советовать. В отношении USB некоторый выигрыш, видимо, можно получить, используя для вывода отдельные USB платы, например, на контроллерах NEC.
  24. Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi. Добавлена версия для RPi Zero W. Устранена загрузка лишнего видеодрайвера. B apconfig.txt добавлен параметр DISABLE_USB, который при значении 1 отключает после загрузки порты USB. Следует учитывать, что отключение USB отключает в RPi 2/3/3b+ и проводную сеть. Добавлены модули ядра для ряда ЦАПов-шляп, без которых не работали некоторые модели. Версия для Raspberry Pi Zero W http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpizerow-01.zip Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+ http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-04.zip Raspberry Pi 4 http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-02.zip
  25. Юрий, latency это не показатель качества звука. Это лишь значение, которое характеризует задержку между заказанным потоком получением управления от системы и ее реальным получением. При упреждающей буферизации, характерной для воспроизведения звука, не критичен достаточно широкий диапазон варьирования latency. latency зависит и от частоты процессора, и от организации обработки прерываний в конкретной системе. Однако для конкретной взятой аппаратной платформы и системы вариации latency увязаны с загруженностью системы. А вот разгруженная система обычно лучше для звука. И именно и только в этом смысле лучше, когда latency меньше. В Yoctoap среднее значение latency на PC i5 3.2GHz - 1.5 мкс. На RPI3 среднее значение latency в Yoctoap - 5.5 мкс. На Raspbian я посмотрел - 30мкс, на PiCore - 8,5. Надо ли переходить на RPI, каждому лучше решать самому, но иметь в хозяйстве, конечно, не помешает.
