IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. AP выводит в панели информацию, доступную в модуле вывода. Битрейт и разрядность там исходника, а частота дискретизации - выходная, поскольку при включенном ресемплере модуль вывода получает от процесса, выполняющего декодирование (approxy.exe), уже преобразованный по частоте звуковой поток.
  2. @Clax Сама система Yoctoap не менялась и номер у неё прежний - 1.00. Небольшие технические исправления сделаны только в файле плеера.
  3. Обновлен плеер для Linux. • В режиме воспроизведения Standard с включенной опцией Gapless Mode устранен переход на следующую радиостанцию при обрывах соединения. • В тех случаях, когда в тегах файлов из одной папки указаны разные исполнители, в список треков добавлен вывод исполнителя после названия трека. • В образ карты памяти для Raspberry Pi Zero W добавлены драйверы для звуковых карт - шляп. • В "Руководстве пользователя" дополнен раздел о системе Yoctoap. • Сборки и дистрибутивы на странице плеера обновлены в соответствии с последними изменениями.
  4. @sannik Я посмотрел. Обходным путём трек сменяется, когда в режиме воспроизведения Standard активна опция Gapless Mode. Потом поправлю, а пока, чтобы этого перехода не было, надо либо Gapless mode выключить, либо на Direct Input переключиться.
  5. @sannik Я посмотрю, что там может быть.
  6. @sannik, если версия 2.04, то очень странно, если переходит, поскольку там заблокирован в режиме "радио" автоматический выбор трека (станции), оставлен только ручной. Воспроизведение при серьёзных проблемах скорее просто остановится, чем перейдёт на следующую станцию. Может быть, при восстановлении потерянного соединения трек сменяется. Во входном буфере сетевого потока может быть существенный запас по времени, а при сбое весь этот буфер сбрасывается.
  7. Если в панель драйвера, то обычно она попадает в автозагрузку и открывается через значок в системном трее. Или через меню "Все программы", куда при установке драйвера добавляется его панель управления, когда она есть.
  8. @Alex60 Если ЦАП на XMOS, можно попробовать увеличить размер буфера драйвера в панели настроек, которая устанавливается с драйвером.
  9. @DOZOR Файловый менеджер mc не совместим с графическим интерфейсом weston. Про это было в теме плеера в описании Yoctoap: http://forum.doctorh...50#entry1142400
  10. Можно попробовать выполнить сформированный в APmenu net_drives.sh в терминале. И посмотреть, какое будет сообщение об ошибке. Это может прояснить ситуацию.
  11. Тогда причина проблемы для меня загадочна.
  12. Если в других системах видны параметры соединения, которые работают, можно их сравнить с теми, что в нижней строке в настройке соединения. Если доступ общий, можно попробовать убрать user, password, параметр, задающий кодировку UTF8. Может быть, эти опции чем-то мешают.
  13. Если примонтируется, номер в списке в APmenu из красного станет зелёным. И файлы появятся при очередном входе в папку.
  14. Задержку я имею ввиду при загрузке, между стартом сети и монтированием дисков, она в файле /home/root/.profile, sleep 4. Скорее всего, что-то в строке параметров не соответствует. И в поле Server Folder при настройке соединения надо указывать только имя расшаренной папки, без слэшей и двоеточий.
  15. tsuaf Я понимаю, что по загадочной причине сетевые папки в этой конфигурации не монтируются в Yoctoap. Я о том, что пустые папки создаются и уничтожаются с циклом в несколько секунд. Если знать рабочую строку соединения, её можно руками прописать в net_drives.sh и должно бы работать. Только Yoctoap надо брать релизную, со страницы плеера, поскольку там была добавлена задержка для устойчивого монтирования сетевых папок.
  16. @tsuaf Там, пока активна сетевая вкладка APmenu, сетевые папки, если они остаются пустыми, удаляются, а потом снова создаются при следующей попытке соединения (в цикле). Поэтому будет ли видна папка, в которую не удаётся смонтировать сетевую папку, при входе в /media - дело случая.
  17. @tsuaf Но Yoctoap автоматом ip не получает. Там конкретный адрес прописан в apconfig.txt ?
  18. @tsuaf В Yoctoap тоже 192.168.88.x ?
  19. @tsuaf А какой ip у роутера?
  20. @tsuaf Если зайти в папку сразу после её создания, то там ничего не будет, пока из неё не выйти и не зайти позже. Поскольку сначала создаётся пустая папка, а потом с какой-то задержкой туда монтируется сетевая папка. А прочитывается содержание папки при входе в неё.
  21. @tsuaf В интерфейсе APmenu успешность сетевого подключения индицируется сменой красного цвета на зеленый секунд через 10-15 после отправки команды на подключение. В некоторых случаях можно сделать неверный вывод, не дождавшись результата.
  22. А какую информацию о ядре системы там выдаёт консольная команда uname -a ?
  23. dir - вывести список файлов, /B - выводить только имена, /O:N - сортировать по алфавиту, > 1.m3u - сохранить результат в файле 1.m3u
  24. А какие удобства в наличии?
  25. Проще сделать в папке m3u командой dir /B /O:N *.flac > 1.m3u а там в блокноте поправить порядок, если будет отличаться от нужного.
