IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @GagarinDmitri JRiver может и без этой ветки выводить через ASIO. Она только для того, чтобы для других программ эмулировать интерфейс ASIO.
  2. Я думаю, это не помешает ей работать с новым именем.
  3. Либо не использовать вывод через ASIO, либо удалить в реестре ветку HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ASIO/JRiver Media Center. И запасной вариант - попросить разботчиков JRiver не запускать интерфейс их плеера при обращении к их драйверу ASIO. Но если последний вариант сработает, то и версию JRiver потребуется обновить.
  4. Чтобы полностью отключить USB, надо выполнить команду echo '1-1' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind Но проводная сеть при этом тоже отключится. HDMI порт отключается автоматически при загрузке, если не подключен монитор. Для прямого управления им надо доустанавливать утилиту tvservice. Чтобы команды тюнинга частот и напряжений работали, если верны комментарии в config.txt, надо поменять строку force_turbo=1 на force_turbo=0. Я пока сделал =1, поскольку latency в этом варианте в 2 раза меньше.
  5. В список образов для Raspberry Pi добавлен вариант для 3b+ с поддержкой Wi-Fi: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip
  6. Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация. Пока доступны тестовые версии для Raspberry Pi 2/3b http://albumplayer.r...oap-rpi3-01.zip для Raspberry Pi 3b+ http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip и для Raspberry Pi 4 http://albumplayer.r...oap-rpi4-01.zip В комплекте плеер AP 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для воспроизведения музыки под управлением Roon или Logitech Media Server. Все информация по использованию плееров и рендерера из "Руководства пользователя Album Player" остаётся в силе. Установлен файловый менеджер mc. В графическом режиме загрузки доступен файловый менеджер pcmanfm (запускается по имени из терминала). Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. NTFS и FAT монтируются на ходу, exFAT и XFS при загрузке системы. Сетевые ресурсы CIFS и NFS. По SSH логин root, пароль не требуется. Для записи дистрибутива из образа требуется карта памяти от 1GB. Рекомендуется использовать для записи программу Rufus, но можно использовать и другие программы. Перед записью надо извлечь img-файл из zip-архива. Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе карты памяти. Там задаются параметры: USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети . IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера 192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети. USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH. USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера. WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети. WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети. USE_GUI=1/0 - загружать или не загружать графический интерфейс системы. LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой. LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер. LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр. LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен). В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню. После загрузки FAT раздел карты памяти монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации. Веб-интерфейсы плеера, рендерера и меню управления открываются по портам 7778, 7779, 7780 при вводе в адресной строке браузера IP-aдреса устройства с указанием через двоеточие номера порта. Например, http://192.168.1.77:7780 При первой загрузке Raspberry Pi после записи карты.памяти работу надо начинать с выбора устройства вывода. Для Raspberry Pi в меню управления добавлена команда "Select Audio Card". По этой команде открывается панель со списком поддерживаемых RPI устройств. Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. Этот же драйвер без изменения настройки системы на карту может использоваться с устройствами ESS9023 DAC, TI5102 DAC, HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP и с несколькими китайскими моделями шляп для RPI. В драйвер добавлена поддержка частот дискретизации 352/384KHz. При использования USB ЦАПов можно не отключать выбранный в списке драйвер шляпы. Выбор строки "USB audio" в списке карт приводит к отключению других драйверов. После изменения системной настройки на устройство вывода для RPI требуется перезагрузка системы. После начальной настройки системы или после изменения системной конфигурации необходимо выбрать текущее устройство вывода в интерфейсе плеера или рендерера. В меню управления APmenu добавлена кнопка "Network Drives", по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером. В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного. При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный. Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу "Network Drives" для автоматического восстановления подключения. Сетевые папки монтируются в папку /media. Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media. При работе в режиме командной строки запуск консольного плеера выполняется командой ap.sh. В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio. Перезагрузка из командной строки- reboot, выключение - poweroff. Системный GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для Linux - Weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера в GUI отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера Xombrero. После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера. Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
  7. @alviktor, может быть, буфер драйвера устанавливается слишком маленьким. Можно попробовать заменить значения ALSA Period и ALSA Buffer на -1, чтобы драйвер сам выбирал.
  8. @sannik, рендереру файл отдаёт http-сервер, а плееру - Samba-сервер. Саму загрузку, за исключением форматов Native DSD и Wavpack, производит в обоих случаях один и тот же FFmpeg декодер.
  9. @bzx Возможно, остановка происходит из-за задержек доступа к флешке. Можно попробовать в графической версии увеличить в разы Preload Buffer или переключиться на режим Direct Input. В последнем случае остановок по причине задержек доступа не должно быть, но звук в этих ситуациях будет прерываться. Но это повлияет только в том случае, если причина во вводе. Если же драйвер вывода неустойчиво работает, то можно попробовать поменять значения ALSA Period и ALSA Buffer на -1, чтобы их выбирал драйвер.
  10. Встречались устройства, которые не с любым Output Buffer работали. Можно попробовать вместо 139мс 50 и 500.
  11. Настройки нормальные. В некоторых случаях, помимо выбора между режимами push/pull и выходной разрядности, бывают ограничения на поддерживаемую при выводе без преобразований частоту дискретизации. Можно для эксперимента попробовать включить ресемплинг 44KHz в 48KHz на вкладке DSP. Вверху слева выбрать галку и в строке 44 выбрать столбец 48.
  12. Тогда, возможно, именно в этой комбинации X-Fi + W10 + WASAPI + аплеер что-то не срастается. Но я с таким не сталкивался и конкретную причину не знаю. На вкладке General установочные настройки без изменений?
  13. А через другие интерфейсы вывода плеер воспроизводит этот файл?
  14. А push mode тоже не работает?
  15. Скорее всего, проблема с поддерживаемой драйвером разрядностью вывода, которая для WASAPI и KS настраивается в аплеере вручную. Либо в панели настроек модуля вывода, либо на вкладке DSP в apconfig. Надо выбрать 32 бита.
  16. @PolarLight Юрий, я думаю, что у них, как у всех. S/PDIF входы есть на многих XMOS ЦАПах. И, как правило, используется автоподстройка частоты приёмного генератора (PLL), поскольку иначе никак для синхронного SPDIF. И без буфера, да, реклока не бывает.
  17. @PolarLight Юрий, так, как излагает Максим Лядов, обычно не делают не из-за дороговизны реализации, а по той причине, что неизбежно не совпадающие точно частоты генераторов SPDIF источника и XMOS приёмника приведут к накоплению рассинхронизации и в итоге - либо опустошению буфера приёмника, либо его переполнению. Обычно применяемое решение - PLL генератор, который подстраивается к частоте источника. Но это уже не "сигнал перетактовывается от качественного генератора". И задержка, конечно, нулевой не может быть при этом, поскольку при нулевой задержке артефакты будут буквально сразу, если частота на приёмной стороне чуть выше, чем на передающей.
  18. Если в поле Root folder прописать media/NAS, то и не будет ничего, кроме NAS. Там должно быть media, как при начальной установке. При раскрытии этой папки отображаются смонтированные. Для обновления списка надо свернуть и развернуть media. Что касается SSD, то для хранения музыки его можно использовать как и любой другой диск, а если хочется поставить на SSD саму систему, то содержание флешки надо перенести туда в FAT32 раздел, установить и настроить загрузчик GRUB на загрузку ядра и монтирование файла rootfs.img. Но я этим не занимался, по этой теме лучше проконсультирует AleXH.
  19. Смонтированные папки, которые открываются в mc, обычно видны в плеере. Если подключение выполнено на ходу, то для обновления отображаемого в плеере списка смонтированных папок, надо свернуть в проводнике плеера и снова развернуть папку media.
  20. Через WASAPI DSD Native не выводится вообще. В силу "ненативности" Native режима для Realtek я рекомендую включить вывод PCM в настройках SACD плагина.
  21. Можно попробовать выключить режим службы. И 32-разрядную версию плеера вместо 64-разрядной. Native DSD от Realtek - специфичная вещь. Сам ALC269 про DSD ничего не знает. Видимо, DSD в PCM преобразует драйвер. И, скорее всего, сам плеер сделает это не хуже.
  22. Обновлена загрузочная флешка для PC Yoctoap: http://albumplayer.r.../yoctoap-07.zip Прежние инструкции в силе. В новом варианте ядро окончательно очищено от кода, предназначенного для мониторинга и отладки. Для тех, у кого видеокарта NVidia, но используется текстовый режим загрузки, добавлен скрипт, отключающий загрузку драйвера для карт NVidia: disablenv.sh Если карта после перезагрузки не сможет выводить текст через BIOS, надо будет удалить через SSH папку /etc/modprobe.d. Добавлен графический файловый менеджер. Запускается в графическом режиме из терминала командой pcmanfm. В отличие от mc отображает кириллические имена.
  23. @avnflash, нет, в консольном такое не планируется. И если там не будет пауз между треками в режиме Full Memory, то будет большая суммарная пауза из всех этих пауз между треками перед началом воспроизведения. Но если этого хочется, то можно извлечь из ISO dff одним файлом + .cue через Sonore ISO2DSD. И консольный плеер будет с этим файлом так работать.
  24. @Clax, нет, стерео и многоканальные части ISO SACD и в режиме Full Disc загружаются подобно двум сторонам виниловой пластинки - раздельно.
  25. @Clax В больших файлах вполне может быть многоканал, а его преобразование в стерео выполняется через декодирование в PCM, что многократно увеличивает вычислительную нагрузку. Плеер выводит число каналов исходника в инфопанели.
