IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Может быть, отдающую сторону напрягают большие файлы. Там какая разрядность системы и объём памяти?
  2. @Dr.Gradus, попробуйте версию Yoctoap-06. Там, вроде бы, набор сетевых драйверов синхронизирован в целом с TinyAP. Может быть, это поможет: http://albumplayer.r.../yoctoap-06.zip В Yoctoap-06 добавлен графический файловый менеджер pcmanfm. Запускается в графическом режиме из терминала командой pcmanfm В отличие от mc показывает кириллические имена файлов.
  3. @Clax, для плеера нет этого рубежа в 2GB. Он что 1GB, что 3GB загружает одинаково. Я предлагаю проверить вторую версию: что дольше грузятся сжатые DST образы. Распаковать через Sonore ISO2DSD в один файл с включенной опцией "декодировать DST" и посмотреть, что будет.
  4. @Dr.Gradus, от TinyAP у меня есть конфигурация ядра. Я посмотрю, есть ли там какие-то отличия, которые могут влиять на видимость сетевых адаптеров.
  5. @Dr.Gradus, система не видит сетевую карту. Поддержка карт Broadcom в конфигурации ядра включена, но, может быть, ещё чего-то не хватает. В тех системах, где карта видна, можно посмотреть, есть ли в системе файл /proc/config.gz, и если есть - прислать мне.
  6. Первый опыт дистрибутива Yoctoap для ARM: Версия для микрокомпьютеров BeagleBone http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip Все исходные инструкции и комментарии к дистрибутиву в силе, только вместо флешки нужна карта памяти microSD. Система соответствует версии yoctoap-05 для PC. GUI через HDMI доступен, но по умолчанию отключен (USE_GUI=0). В отличие от yoctoap для PC FAT раздел карты памяти монтируется в /boot, а в /mnt/boot монтируется загрузочный раздел встроенной памяти eMMC. Для отключения загрузки по умолчанию с eMMC можно выполнить скрипт noemmc.sh. Он дописывает в конец файла /mnt/boot/uEnv.txt строку disable_uboot_overlay_emmc=1. Для возобновления загрузки с eMMC эту строку надо будет удалить. У системы ядро 5.0.3. Как прикрутить туда драйвер botic для вывода с BeagleBone через переходник сигналов i2s и spdif, я не знаю, поэтому вывод звука возможен на USB ЦАП и через HDMI.
  7. @Clax Если основная проблема в Samba, а не в DST, то, вполне возможно, что NFS поможет.
  8. @_IGOR_ Yoctoap для RPI пока не было, а когда будет, должна работать.
  9. Все RPI сборки со страницы плеера должны работать.
  10. Существенное увеличение задержек может быть связано с образами, где использовано DST сжатие. В этом случае загрузка в память сопровождается декодированием. Избежать этих потерь времени можно, преобразовав такие образы из ISO в DSF/DFF с декодированием. Sonore ISO2DSD умеет это делать. И, может быть, Samba почему-то начинает тормозить с файлами > 2GB. Это для файловых операций знаковый рубеж.
  11. @DOZOR Если использовать веб-интерфейс, то когда включен режим "Радио", круглая кнопка "-" на панели плеера удаляет выбранную станцию, а кнопкой "+" добавляются станции. В файловой системе папка с радиокаталогом находится по пути /usr/aplayer/Radio.
  12. В режиме Full Memory из памяти воспроизводятся данные, распакованные заранее, при загрузке.
  13. @alviktor, это вряд ли. И без этого много параллельных версий надо поддерживать. Смысл проводимой оптимизации - в максимизации бездействия системы. А оптимизированный под что именно код простаивает - не столь принципиально.
  14. @ksv90965ksv, практика показала, что большой приоритет плеера иногда приводит к менее стабильному воспроизведению. Поэтому в качестве настроек по умолчанию выбран нулевой вариант. Но, естественно, пробовать можно и другие настройки.
  15. @ksv90965ksv, спасибо. Тут вопрос - в диске дело или в его подключении. Если поменять местами шлейфы, подключенные к 600GB и 1TB, то изменится картина с видимостью дисков или нет?
  16. Может быть, он к какому-то другому контроллеру подключен, чем те два по 600? Тогда, если с моделью разобраться, возможно, для неё драйвер нужно подключать.
  17. Этот диск подключен через какой интерфейс и какая там файловая система? Можно через mc зайти в /dev/disk/by-label, найти там по метке диск, выбрать эту строку и посмотреть внизу панели, какой идентификатор у этого диска, например, sdc1. Тогда затем можно в /media создать папку для монтирования sdc1 и выполнить в терминале команду mount /dev/sdc1 /media/sdc1 Диск либо смонтируется, либо будет сообщение об ошибке. Тогда интересно, какое именно.
  18. Похоже, что браузер xombrero с этой видеокартой живёт наполовину. Возможно, что он падает на выводе картинок, поскольку интерфейс меню и рендерера текстовый, а интерфейс плеера содержит графические элементы, В такой конфигурации, видимо, есть смысл управлять плеером с веб-интерфейсом дистанционно или использовать консольный, а графический режим выключить.
  19. @Antanas, хорошо, в следующих обновлениях эта задержка при начальной загрузке будет.
  20. @Antanas, отпишитесь пожалуйста, повлияет ли. Если поможет, я добавлю задержку только при загрузке при включенном рендерере.
  21. С графическим режимом проблема может быть связана с какими-то нестыковками драйвера карты с используемым ПО. Можно попробовать запустить терминал крайней левой кнопкой и там ввести команду запуска браузера xombrero. Какие-то предупреждения он выдаёт всегда, но в конце, может быть, что-то напишет о последней ошибке. С жёсткими дисками желательно, чтобы у них были разные метки и там не было метки boot. NTFS диск может не монтироваться при загрузке, если у него выставлен "грязный бит". Тогда может помочь проверка диска в Windows.
  22. Какой вариант подключения компьютера к сети используется? Возможно, при запуске рендерера не успевает установиться сетевое соединение. Можно попробовать найти файл /usr/bin/aprenderer.sh и после первой строки добавить строку с задержкой: sleep 4 Насчёт задержек индикации у клиентов рендерера я посмотрю, как у меня.
  23. Да, конечно, есть шаблон для asound.conf, который позволяет обойтись без запуска плеера с root правами: pcm.!default { type hw card ST } ctl.!default { type hw card ST } Вместо ST надо подставить короткое имя используемой для вывода карты или ЦАПа, которое выдаётся по команде aplay -l между card x: и полным именем карты в квадратных скобках. И иногда требуется указывать подустройство карты. В этом случае после строк card ST надо добавить обычно device 0 или device 1. Настроить вручную, видимо, можно, но это отдельная работа с конфигурационными файлами, для изменения которых тоже потребуются root права. Настраиваемые с root правами системные параметры - управление приоритетом приложения, блокировка от перемещения областей памяти, выделенных приложению, , захват приложением ядер процессора. Естественно, все эти настройки абсолютно не актуальны для тех, кому надо просто иногда послушать музыку на компьютере. Это в основном для людей, которые пытаются выжать максимум качества из компьютерного звука, экспериментируя с низкоуровневыми настройками.
  24. Обновлен дистрибутив Yoctoap-05 по исходной ссылке: http://albumplayer.r.../yoctoap-05.zip Добавлена поддержка монтирования через APmenu сетевых папок CIFS и NFS, содержащих в названии пробелы и кириллицу.
  25. @Dov Версии 04 и 05 ничем не отличаются в сетевой части. IP адрес 192.168.1.77 используется, если не удалость прочитать IP адрес из файла apconfig.txt. Это может произойти в результате неудачного редактирования файла apconfig.txt или если при записи флешки была изменена её метка тома по умолчанию: boot.
