IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Андрей, я думаю, что сочетание ситуации, когда интерфейс плеера не будет запускаться, с желанием использовать версию плеера без графики не в консольном режиме, а в графическом, настолько редкое, что если это ещё когда-то произойдёт, то мы решим в индивидуальном порядке. В общее руководство включать, видимо, нет необходимости. Какой модели видеоадаптер на компьютере, на котором наблюдается проблема?
  2. Надо скопировать zip-архив на флешку с Yoctoap. Загрузить Yoctoap. Выйти из графического режима в текстовый (Ctrl-Alt-Backspace). Запустить mc. Войти в одной панели в папку /usr/aplayer Войти в другой панели в архив /mnt/boot/aptxtface.zip Заменить файлы плеера файлами из архива (F5 в mc).
  3. А что это за "главный раздел по настройкам", про который даже я не знаю? Если имеются ввиду настройки рендерера, то это отдельная программа с особым назначением. Общий у неё с плеером только выбор устройства вывода, поскольку эта настройка общесистемная.
  4. Если другие панели настроек выводятся, то, скорее всего, браузер падает на выводе картинок в этот видеоадаптер. Можно заменить интерфейс плеера на вариант без картинок, заменив три файла в папке плеера на файлы из архива: http://albumplayer.r...t/aptxtface.zip
  5. В Yoctoap64 наверняка проблема только со встроенным в систему браузером. И для неё остаётся вариант управления плеером и рендерером через сеть, с планшета или смартфона, что может быть удобнее, чем сидеть за компьютером, на котором запускается только плеер.
  6. @АНДРЕЙ Л. Есть руководство пользователя, там отдельная глава "Консольный плеер". Первый шаг: ввести ap.sh с клавиатуры. А TinyAP - сама себе система. И она 64-разрядная. Если процессор поддерживает 64-разряд режим, то будет работать.
  7. @АНДРЕЙ Л., если с Yoctoap64 загружается система, то плеер не может не загружаться при этом. Работа плеера не сводится к запуску его интерфейса на графическом рабочем столе. Последнее может не работать из-за ограниченной совместимости графической подсистемы или вывода в браузере с конкретным видеоадаптером. В комплекте есть консольный плеер, для использования которого можно загружаться в текстовом режиме (USE_GUI=0) или выходить в текстовый режим из графического (Ctrl-Alt-Backspace). Кроме того, графический интерфейс основного плеера можно открывать в браузере по сети - с планшета, смартфона или другого компьютера. И если Yoctoap64 загружается, то и TinyAP можно пробовать.
  8. Они не перепутаны местами. ALSA Buffer - полный размер буфера драйвера ALSA в семплах. ALSA Period - размер блока, который контроллер прямого доступа памяти периодически пересылает в устройство вывода из памяти драйвера. ALSA Period должен быть в 4 или более раз меньше, чем ALSA Buffer.
  9. Для файлов с нестандартной кодировкой в тегах поможет отключение опции "Use tags" на первой вкладке настроек перед открытием проблемных папок.
  10. Эти пункты работают, поскольку это настройки драйвера, который работает всегда. Игорь, по списку первый или под номером 4? Первое упоминание в этом списке нужного устройства.
  11. @АНДРЕЙ Л. В Linux поддержка DSD в формате DoP всегда была для всех устройств, способных принимать DoP. Поскольку драйвер пропускает этот поток как PCM. Никакой адаптации, кроме bit-perfect, не требуется. Поддержка Native DSD индивидуально включалась в ядре для каждой модели ЦАПа и ещё недавно это был очень ограниченный список в официальном ядре. Но за последние месяцы туда были внесены изменения, которые для ЦАПов на основе XMOS контроллеров сделали такую поддержку универсальной.
  12. @АНДРЕЙ Л. Direct Input - не факт, что будет лучше, чем Standard (можно сравнивать звук в этих двух режимах, переключаясь между ними без остановки воспроизведения). И на hi-res файлах в Direct Input могут быть прерывания звука. В остальном замечаний нет. Флешку без разницы, какую использовать. Большая имеет смысл, если туда загружать файлы. Папка Downloads в корне флешки доступна из плеера.
  13. @АНДРЕЙ Л. Про панели настроек подробно рассказано в описании плеера в том же руководстве. Много общего, но есть и отличия. По отключению SATA - можно пробовать и сравнивать самому. Я не уверен, что это что-то улучшит.
  14. @АНДРЕЙ Л. Обычно в окне видна возможность прокрутки и сложностей в поиске устройств не возникает. Может быть, с графической картой этого ноутбука у браузера не полная совместимость. Выбирать можно любой из вариантов, оба будут работать. Это устройство и его подустройство, в данном случае единственное. Обычно выбирают первое. Если отключить HDD, загруженный с флешки плеер будет работать
  15. @АНДРЕЙ Л. Поддержка XMOS USB ЦАПов непосредственно в ядре Linux. Никаких драйверов устанавливать не надо. Я проверю вечером, включена ли эта поддержка в 32-разрядной системе, но должна быть включена. Убедитесь, что список устройств вниз не прокручивается. Может быть, там этот ЦАП ниже.
  16. @АНДРЕЙ Л. Задержку перед началом загрузки, видимо, можно добавить в файле boot/isolinux/isolinux.cfg. Там есть параметр timeout, значения которого задаются в 1/10 секунды. 1 там можно поменять на 50, например.
  17. @АНДРЕЙ Л. Обычно USB ЦАПы на XMOS контроллере видны в этом списке, если успешно подключены. Я проверю вечером ещё раз в этом отношении 32-разрядную версию. А загрузка должна идти сама нормально. Если там какие-то странности, может быть, с железом нет полной совместимости.
  18. @АНДРЕЙ Л. А на вкладке Card в панели настроек что выводится в нижнем блоке Available cards? Там не обязательно будет отображаться DAART Canary. Там выводится имя устройства из прошивки ЦАПа и это может быть Yulong или DAC. ЦАП должен быть подключен и включен при вызове панели настроек.
  19. @АНДРЕЙ Л. Про Yoctoap отдельная глава 10 в "Руководстве пользователя" плеера для Linux. Что касается совместимости со старыми компьютерами, то для них нужна 32-разрядная версия и поддерживаются процессоры от Pentium II и дальше. В некоторых случаях на старом железе может не работать графический режим. В этом случае систему можно загружать в текстовом режиме, а графический интерфейс будет доступен через сеть в браузере.
  20. @АНДРЕЙ Л. Минимальные значения обычно дают для восприятия более экспрессивный, напористый.звук, но, может быть, с потерями в микродеталях. Большие - более сдержанный, но, может быть, более детальный звук. В принципе, настройки по умолчанию достаточно оптимальны, а их уточнение подразумевает, что и от конкретной конфигурации может зависеть оптимальный вариант. Поэтому здесь карты в руки самим пользователям, собственным поискам и экспериментам.
  21. @АНДРЕЙ Л., Что касается переназначения клавиш, то локальные назначения должны работать (когда окно плеера имеет фокус ввода), а конкретные глобальные могут перехватываться системой или другими приложениями и там может требоваться подбор рабочего варианта.
  22. @АНДРЕЙ Л., В foobar2000 вообще нет режима Direct Input, а причина, скорее всего, именно в его использовании в сочетании с hi-res потоком и не самым производительным железом. Что касается параметра Preoad Buffer, то в режиме Direct Input этот буфер не используется и значение данного параметра игнорируется. В инструкции про это сказано: В режиме "Direct Input" воспроизведение происходит без использования буфера плеера и декодированные данные загружаются непосредственно в буфер драйвера.
  23. @АНДРЕЙ Л., эта опция только в 64-разрядной версии. С учётом ограничений на блоки памяти в 32-разрядной версии Windows.
  24. Нет, эта опция работает только при преобразовании в PCM. Критическим для устойчивости является выбор режима воспроизведения Direct Input, в котором плеер работает без буферов. Надо вернуть Standard. Также может быть не лучшим выбранный приоритет REALTIME плеера, поскольку высокий приоритет плеера может мешать работать драйверу. Более устойчивым может оказаться противоположный приоритет IDLE.
  25. Андрей, попробуйте использовать модуль вывода EXTRAS ASIO, который выбирается в конфигураторе apconfig.exe.
