IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @Andrey Tipaev MusicBee увидит смонтированный сетевой диск, если его смонтировать. А DLNA серверы видят из десктопных программ, выводящих на рендерер, JRiver и Linn Kinsky (ссылка на инсталлятор есть в инструкции к плееру).
  2. Возможно, и по умолчанию всё нормально, но настройки для форматов посмотреть не помешает. Чтобы не конвертировал, например, lossless в mp3.
  3. Я думаю, все серверы взаимозаменяемы - и minimserver, и Asset, и BubbleUPnP Server. Asset просто пример, который просто устанавливается и настраивается. Для стриминговых сервисов локальный сервер не нужен, так как у них свои серверы в сети. Управлять воспроизведением можно из BubbleUPnP и mConnect.
  4. Если поставить на музыкальный компьютер Asset Server, то увидит.
  5. @Andrey Tipaev В инструкции к плееру об этом рассказано. В двух словах, есть веб-интерфейс с двумя вариантами оформления - классическим и Light. И есть UPnP/DLNA рендерер. Чтобы использовать веб-интерфейс, вместо файла APlayer.exe запускается ap2web.exe из папки web, а интерфейс открывается на другом компьютере в браузере. Чтобы использовать рендерер, вместо файла APlayer.exe запускается ap2renderer.exe, В этом случае управлять воспроизведением можно с другого компьютера из программ, поддерживающих управление рендерером - JRiver, MusicBee, foobar2000, Linn Kinsky. Эти программы должны иметь доступ к музыкальной коллекции через смонтированный на их стороне сетевой диск, либо через установленный на компьютере с коллекцией медиасервер, например, Asset. Если обновиться до 2.111, можно использовать и недавно выложенный веб-интерфейс от Powerma: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=16600#entry1157211
  6. В rePhase 16-полосный эквалайзер. но и 8-полосным можно что-то похожее сделать.
  7. Это была минутная импровизация в программе rePhase, чтобы показать, что это работает. Я даже не сохранил проект, поэтому повторить его точно с другими выходными частотами нельзя. Но я не думаю, что там что-то образцовое, поэтому можно самому поупражняться с чем-то похожим в rePhase. На последней вкладке в панели программы - Paragraphic Gain EQ. Там можно менять опорные частоты, двигать рычажки вверх-вниз, потом задать filename (пока без квадратных скобок, rePhase их не принимает), выбрать нужную частоту дискретизации (rate), выходной формат 32 bits IEEE stereo и нажать кнопку Generate. Будет создан wav-файл импульса с заданной характеристикой. Результат анализа амплитудно-частотной характеристики предустановленного фильтра в программе REW:
  8. Психоакустика - это то, что реально ощущается. А задержка - это задержка до появления звука синхронно во всех каналах. Та задержка, которая возникает при любой буферизации. Чем длиннее фильтр, тем она больше. Сама она в звуке ничего не меняет.
  9. @АНДРЕЙ Л., это называется психоакустика. Фазовые сдвиги разных частотных составляющих меняются. С конкретной акустикой может и сцена удачнее формируется при этом.
  10. В анонсе конвольвера это сказано: предустановлен простой V эквалайзер - горбы по краям диапазона до +6dB на 11KHz и 80Гц и небольшой минус в середине вокруг 3KHz. В бинаурале обновлённом Binaural50.txt мне показался неплох.
  11. Копировать с заменой и достаточно только два файла .txt.
  12. Вчера для бинаурального эффекта были выложены неверные текстовые файлы конфигурации. Это был вариант с сайта немецких аудиофилов, где его автор уверял, что это работает. Но я посмотрел внимательно, его вариант работает не так, как им задумано. То, что он рассматривал как дублирование входных каналов с задержкой (дополнительные два канала) просто не используется (то есть, их этих каналов берётся тишина). Правильный вариант в обновленном архиве (файлы wav там те же, что были вчера): http://albumplayer.ru/linux/test/binaural2.tar.gz
  13. Юрий, а как же иначе? Само собой, лишаемся.
  14. Для бинаурального эффекта в наушниках можно добавить в папку cfilters содержание следующего архива: http://albumplayer.r...binaural.tar.gz Там требуется не только конволюция, но и смешение каналов с задержкой, поэтому выбирать в списке надо не wav-файлы импульсов (файлы HR.wav, HL.wav вспомогательные и выбирать их не надо), а файлы конфигурации конвольвера Binaural30.txt и Binaural50.txt. Первый соответствует колонкам повернутым на 30 градусов к слушателю, второй - на 50. То есть, во втором несколько ближе звук и шире стереобаза. Но всё это для частоты дискретизации 44100. Чтобы использовать с этим эффектом исходники другой частоты, надо включать ресемплер в 44100. Файлы импульсов должны содержать определённое число семплов и их конвертация по частоте дискретизации без потери качества, скорее всего - нетривиальная задача. Я этот вопрос не исследовал.
  15. Да, я его имел ввиду, просто опечатался, так как float там подразумевается. Вопрос в том, что с этим делать. Конвольверы используют для корректировки акустических характеристик помещения при выводе на колонки. Но это особая технология, в которой надо отдельно разбираться. Можно сделать эквалайзер, корректирующий характеристику наушников в rePhase. Есть импульсы с эффектами зала.
  16. Да, перезаписать ещё раз aplayer.css в папке плеера. В принципе, работает, но звук может прерываться. DSP обработка обычно не для Direct Input. Лучше выбирать Standard.
  17. 1/0 - это номер для выбора конкретного фильтра в списке. Конвольвер включается галочкой выше (квадратиком в этом частном случае). css файл для восстановления квадратиков я выложил в предыдущем сообщении.
  18. @АНДРЕЙ Л. Первый этап прошёл, получилось, новый пункт Convolver появился. Но на вкладке General пропали квадратики выбора режима воспроизведения ( стандарт, директ и вся память ). Это издержки браузера 32-разрядной PC-версии Yoctoap. Для него в 32-разрядной системе особый файл aplayer.css. Можно его восстановить: aplayer.css Тогда квадратики вернутся. Стиль регулятора уровня выхода конвольвера изменится, но это не страшно. Юрий, добрый день. Формат: 32 bit IEEE float
  19. Андрей, результаты того, что выше было изложено, из FAR не увидеть. Я подробнее могу пояснить, как можно действовать: 1) Скопировать архив с конвольвером в корень флешки с Yoctoap. 2) Загрузиться в Yоctoap, остановить плеер в APmenu, выйти в текстовый режим (Ctrl-Alt-Backspace), загрузить mc 3) В одной панели mc зайти в папку /usr/aplayer 4) В другой панели mc зайти в папку /mnt/boot. Там в архив ap-convolver.tar.gz. В нём в папку aplayer-x32 (если Yoctoap 32-разрядная). 5) Выделить в папке с конвольвером клавишей Insert папку cfilters и 4 файла, нажать F5, подтвердить для всех файлов в папке плеера замену. 6) Запустить графический интерфейс командой weston, запустить плеер в APmenu.
  20. @АНДРЕЙ Л., чтобы этой темой заниматься, надо владеть доступом к папкам и операциями с файлами в системе. В Yoctoap это проще всего делать, используя файловый менеджер mc. Его надо запускать по имени в командной строке, предварительно выгрузив плеер из памяти и выйдя из графического режима в текстовый комбинацией Ctrl-Alt-Backspace. Затем в одной панели mc можно зайти в папку плеера /usr/aplayer, а в другой - в архив с конвольвером, в папку aplayer-x32. Выделить все файлы и папку cfilters в папке архива и по клавише F5 скопировать их в папку плеера подтвердив замену. После запуска в плеере на вкладке DSP будет доступна вложенная вкладка Convolver. После добавления в cfilters новых фильтров плеер надо перезапускать.
  21. Они для любых конвольверов. Если в Yoctoap обновить плеер на версию с конвольвером и скопировать в папку cfilters BRIR файлы, то будет и для Yoctoap. Но если этим заниматься, то, во-первых, надо учитывать ограничения на формат файлов фильтров в текущей версии для Linux. Если, например, файл импульса 24-битовый, то его надо конвертировать в float 32 в аудиоредакторе. Во-вторых, надо учитывать, что конкретный файл импульса для определённой частоты дискретизации. Если использовать только один, то для поддержки разных частот дискретизации потребуется ресемплер.
  22. Этот плагин доступен в виде VST плагина для 32-разрядной версии плеера: http://bs2b.sourcefo...t/download.html Файлы импульсов для конвольвера с этим эффектом тоже доступны, они называются BRIR (Binaural Room Impulse Response).
  23. Версии плеера и рендерера для Linux с поддержкой конвольвера: http://albumplayer.ru/linux/ap-convolver.tar.gz Конвольвер используется для коррекции характеристик помещения, АЧХ, добавления реверберации и других эффектов. Архив содержит варианты обновления плеера для поддержки конвольвера для всех платформ. Файлы из архива из папки, соответствующей платформе, надо скопировать в папку плеера с заменой. Копии заменяемых 4-х файлов можно сохранить для возможности оперативного отката. Добавляется папка cfilters, в которую следует помещать используемые файлы импульсного отклика в формате WAV 32 bit float. Для стерео фонограмм нужен стерео файл импульсного отклика. Моно файлы имп.отклика, в принципе, тоже можно использовать, но для них требуется создавать дополнительно .txt файл конфигурации конвольвера. В папке cfilters для примера и проверки работоспособности присутствует созданный в программе rePhase V-образный эквалайзер для частоты 44K, поднимающий на 6dB верхние и нижние частоты. Управление конвольвером в плеере доступно на вкладке Convolver в секции DSP панели настроек, а в рендерере - на вкладке Conv панели настроек. Там можно включить и выключить конвольвер. При включении надо указывать в поле ввода номер используемого фильтра из списка. Файлы импульсного отклика для конвольвера могут создаваться в программах для коррекции характеристик помещения (REW и др.) и в программе rePhase ( https://rephase.org ) под Windows. Частота дискретизации фильтра должна соответствовать частоте дискретизации аудиопотока. Поэтому либо следует преобразовывать ресемплером все частоты в частоту используемого фильтра, либо использовать семейство фильтров на разные частоты. Для последнего варианта плеер поддерживает автоматическое переключение используемого файла фильтра в соответствии с частотой дискретизации исходника. Чтобы это работало, повторяющееся имя файла фильтра должно начинаться с трёхзначного кода частоты в квадратных скобках: [044]sample.wav, [048]sample.wav, ... [384]sample.wav С обычными файлами (без префиксов) конвольвер также работает. Прототип используемого конвольвера: http://convolver.sourceforge.net/vst.html
  24. @China Для использования веб-интерфейса вместо процесса APlayer.exe запускается ap2web.exe из папки web. Плеер должен быть предварительно настроен на устройство и режим вывода. Затем веб-интерфейс открывается в браузере, локально или через сеть, по адресу http://адрес_компьютера:100. Этот адрес можно скопировать в буфер из панели, которая открывается кликом по значку веб-интерфейса в трее (тёмный диск).
  25. Для Windows версии плеера китайский мастер Powerma сделал адаптивный вариант веб-интерфейса, который на телефонах открывается в мобильном дизайне, а на компьютере в десктопном. Палитра светло-серая, может быть, на любителя, но код открытый и изменение цветовой схемы возможно самостоятельно. Я адаптировал этот интерфейс к актуальной версии плеера 2.111. Для использования надо скачать архив по ссылке http://albumplayer.ru/web.zip и распаковать с заменой в папку web, вложенную в папку плеера. Выглядит десктопный веб-интерфейс так:
