Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
vzpharm Периодические пики связаны с подкачкой данных из воспроизводимого файла в буфер в памяти. Видимо, периодическое чтение с внутреннего SATA менее ресурсоёмко, поэтому незаметно.
Без всяких заморочек это невозможно.
roventa Это уже другой вопрос. Для режима NULL отдельные ("сквозные") плагины с собственными настройками. Про них и здесь всё обсуждалось и в текстовых файлах, идущих в комплекте с плеером, есть информация.
Если включить в панели "Форматы файлов" флажок "Фильтрация выбранных форматов", то плеер будет искать папки только с файлами тех форматов, строки которых выделены в списке.
Вот результат проверки на virustotal.com. Выполняемый файл сжат утилитой, которую не знают некоторые (немногие) антивирусы.
Longon Правильнее, когда упомянутые галочки включены. Остальное не так принципиально. Для bit perfect ещё можно включить "Disable volume control", если есть возможность регулировать громкость не в плеере. По настройкам Maiko есть FAQ (на английском).
ARCAM rDAC
А в Entrance Electronics его же за 1700 руб.
У этого файла частота дискретизации 8kHz. Наверно с этим проблема связана.
Да, правильно. Чтобы минимизировать занимаемую память и исключить какие-либо побочные влияния на звук для lossless можно сделать отдельную папку плеера, где будут только сквозные плагины из архива и файлы aplayer.exe, aplayer.ini. Для формата TAK ещё будет нужен файл tak_deco_lib.dll из основной папки, а для SACD-DVDA - shared.dll.
Gleb Наилучшее качество для lossless может быть получено при использовании плагинов из архива in_out_asio.zip. Ими можно заменить одноименные плагины в основной папке плеера. По настройке этих плагинов есть комментарии в текстовом файле в том же архиве.
В дополнительных плагинах исходный вариант плагина otachan, к которому добавлена возможность включения регулировки громкости в плеере. В этом плагине есть ресемплер в произвольную частоту. В основной папке плеера - существенно переработанный, максимально облегченный плагин otachan. Он поддерживает только кратное снижение частоты дискретизации. При проблемах с устойчивостью, можно пробовать и дополнительную версию. Также есть третий вариант вывода через ASIO (только для lossless). Это так называемые "сквозные" плагины из архива in_out_asio.zip в папке EXTRAS. В архиве есть текстовый файл с пояснениями по использованию этих плагинов.
Регулируемый размер окна будет в будущем, в третьей версии плеера. В архиве aplayer-HTPC.zip в папке EXTRAS есть вариант exe-файла с увеличенным разрешением 800x600. Двойной клик по области картинки переводит плеер в полноэкранный режим, но элементы интерфейса не масштабируются, только картинка.
Сегодня плеер обновлялся ещё раз, можно попробовать последний вариант. Если не поможет, то посмотреть, изменится ли ситуация с устойчивостью, если отключить показ картинок (в контекстном меню опция "Показывать картинки"). В этом году все изменения в коде были связаны с графикой.
mitus, abasia Есть ли какая-то воспроизводимая ситуация, способствующая зависанию билда от 26.01.2013 + Maiko? Или это происходит случайным образом?
_Vetal_, нет, мне не хотелось бы, чтобы без моего участия модифицировался код этого плеера. Что касается участия других людей, то они участвуют в развитии плеера, высказывая пожелания, предложения, присылая макеты интерфейса и т.п.
_IGOR_, ссылка на архив с плеером есть в начале темы. На страницу плеера для проверки обновлений можно перейти прямо из плеера, по ссылке в панели "О программе".
Плеер ещё раз обновился. Уменьшена загрузка процессора и объём занятой оперативной памяти при отображении картинок.
Да, с новой версией, действительно, есть специфическая проблема - когда окно плеера с включенным отображением картинок теряет фокус ввода, но не сворачивается, то возрастает загрузка процессора. Я посмотрю, как это поправить.
Плеер обновился ещё раз. Оптимизировано распределение памяти при загрузке картинок. Исправлена недоработка, из-за которой даже при отключенном показе картинок первая картинка альбома всегда загружалась в память. При открытии панели выбора папок дерево папок теперь сразу получает фокус ввода.
Иногда с некоторыми плагинами могут происходить сбои, приводящие к аномальной загрузке процессора. В таких ситуациях может помочь перезапуск плеера. Последние изменения, вроде бы, не должны на этом сказываться. Шумы могут увеличиваться, но не всегда, а в случае, когда в спектре исходного потока имеется существенный уровень шумов на частотах выше 20kHz. Частота этих шумов снижается при даунсемплинге и они попадают в слышимый диапазон.
В архиве на странице плеера обновился файл APlayer.exe (обе версии, включая HTPC). Повышено качество отображения картинок альбомов.
Там таблицы коэффициентов для цифровых фильтров, используемых SACD декодером. Когда в его настройках выбирается режим "Installable FIR", из этой папки можно загружать фильтры с разной частотой среза.
vzpharm Ещё можно проверить, как будет работать с этой картой исходный выходной плагин ASIO от otachan. Он в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS. Файл out_asio(dll).dll. Там тоже можно задать смещение каналов.
vzpharm Входные плагины при включении маппинга используются из стандартного комплекта, не сквозные?
Если автомат частоты работает с первыми выходами (с нулевым смещением), то можно попробовать использовать стандартный набор плагинов (не сквозных) и out_asio.dll, в котором, включив мэппинг, настроить параллельный вывод левого и правого канала на первые выходы и на 16-17.
