Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Да, спасибо, в сквозных ASIO была недоработка, из-за которой float поток не воспроизводился. Я поправил, архивы обновил.
64-битный режим вывода, как родной для 64-разрядной системы, может производительнее работать. Но не знаю, скажется ли это заметно на качестве звука в каждом конкретном случае. В некоторых случаях на 64-разрядную систему устанавливается только x64 драйвер ASIO. В таких ситуациях этот вариант нужен для вывода через ASIO. Да, Gapless Mode теперь тотальный. Он реализуется в самом плеере и поддерживается для всех форматов и режимов вывода. В тех выходных плагинах, где он включался в настройках, можно теперь этот флажок не включать.
@Allek, возможно, родной asio-драйвер ЦАПа только 32-разрядный. В 64-разрядной версии плеера, видимо, будет работать 64-битный WASAPI из EXTRAS.
@SharapoFF Юрий, я не возражаю - пожалуйста, используйте.
@DAZZER, варианты из EXTRAS - это опции, которые могут не использоваться при работе с плеером. Поэтому включать вызов их настроек в основное меню я не считаю нужным. Тем более, что для настройки 64-разрядных версий в любом случае надо запускать отдельный процесс. Надеюсь, что однократный запуск конфигуратора, как отдельной программы, не сильно утомит обычного пользователя плеера.
При воспроизведении с диска и воспроизведении lossless файлов работают разные входные плагины. Сами аудиоданные там никак не обрабатываются, но разная реализация буферизации - hлагины для lossless форматов воспроизводят из большого буфера в памяти, а плагин in_cdr читает с диска и передаёт выходному плагину данные часто мелкими порциями. Есть смысл попробовать 2.96. Там новая архитектура даже по сравнению с 2.95 и разницы в звуке этих вариантов не должно быть.
Album Player 2.96 beta x32 и x64.
В архивах бета версии 2.96 обновился файл AP2Loader.exe. Исправления связаны с ошибками при перемотке и переключении треков и с падениями плеера после вызове панели "О Файле".
@bzx, а вчерашнюю версию пробовали?
@zhuk0815, там находится используемый некоторыми плагинами файл библиотеки msvcr90.dll (VS2008 Runtime Library). Если без этой папки плеер запускается, значит, библиотека установлена в системе.
@zhuk0815, да, так должно быть. Конфигуратор запускается как отдельная программа. При использовании специальных версий файла aplayer.exe все выходные плагины можно удалить. В режимах вывода тогда останется "NULL output".
Воспроизводит. Для воспроизведения без использования выходных плагинов следует заменять aplayer.exe в основной папке плеера на файл из папки EXTRASASIO или EXTRASWASAPI и настраивать вывод через соответствующий exe-конфигуратор.
У меня тоже официальная. Win 7 32 и Win 8 64. В обеих файлы и папки перетаскиваются и "Открыть CUE" работает. Поэтому пока не знаю, где причина Вашей проблемы.
@Arik, у меня в Windows 7 всё успешно перетаскивается и открывается через "Открыть CUE/M3U". Но если, например, в CUE файле указан путь к файлу и этот путь не соответствует реальному, то информация из некорректного CUE будет использована только в режиме открытия папки, содержащей этот файл, а не самого файла CUE. Открывая и перетаскивая папки, также следует учитывать, что опция "Фильтрация форматов" в панели "Форматы файлов" блокирует открытие файлов всех форматов, кроме выбранных.
@Energi-74, если в настройках (в контекстном меню) установлен нулевой интервал между треками, щелчков не должно быть. При воспроизведения какого формата они наблюдаются?
Обновлен Album Player 2.96 beta x32 и x64. Исправлен ряд ошибок. Входные плагины заменены на версии, оптимизированные для использования с AP 2.96. Настройка ASIO и WASAPI версий aplayer.exe для обеих платформ выполняется теперь через exe-конфигураторы.
rtnews Нет. Мне хватает дел с windows-версией.
Поток 24-192 должен воспроизводиться. Если с одинаковыми настройками работает через ASIO 2.95, но не работает 2.96, то причины этого я пока не знаю, но посмотрю, чем могут отличаться у них условия вывода.
Интерфейсный модуль плеера это 32-разрядное приложение. Поэтому x32 плагины можно настраивать прямо из него, а x64 лучше из отдельного 64-разрядного процесса, так как только оттуда есть доступ к 64-разрядным драйверам.
GEV67 Пока 2.96 не работает через ASIO2WASAPI. Если используется такой вариант вывода через ASIO, то в этом может быть причина.
Включать русский язык в файле aplayer.ini надо, когда плеер не запущен. ASIO вывод надо настраивать через конфигурацию плагина out_asio.dll в исходном варианте или через "APlayer ASIO output Сonfig" после замены на вариант из EXTRAS/ASIO.
Попробуйте скачать актуальный архив по ссылке, распаковать в отдельную папку и запустить, ничего не меняя в настройках. У меня в этом случае перетаскиваются и папки, и файлы. Обновлен архив AP296_x64. Файлы для настройки вывода в режимах ASIO и WASAPI для версий плеера из папки EXTRAS заменены на 64-разрядные exe-версии asio_x64_config и wasapi_x64_config. До этого для настройки использовались 32-разрядные dll, что в каких-то случаях могло приводить к формированию некорректного списка доступных в 64-битном режиме устройств.
Файлы не перетягивались, возможно, потому, что в архив с 64-разрядной версией попал неудачный ini-файл, в котором был включен флажок "Фильтрация форматов" в панели "Форматы файлов". Этот флажок надо снять. В архиве я это сейчас исправил. Версия 2.96 перспективнее, чем 2.95. Проблемы с ней неизбежны на первом этапе, так как там много переделок по сравнению с предшествующей версией.
Настройки сквозного ASIO в "APlayer ASIO output Config" в списке выходных плагинов. Для mp3 в первый комплект 2.96 случайно попал нерабочий плагин, затем он был заменен.
miccle Эта проблема в сегодняшнем обновлении с предыдущей страницы или в исходной версии 2.96?
