IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. akalibr Для in_mad.dll нужны ещё два ini-файла. В этом сообщении полный архив.
  2. akalibr При выводе через WaveOut, DirectSound и через Maiko в общем режиме для нестандартных частот будет происходить передискретизация в частоту, соответствующую системным настройкам. Проблема может быть связана с mp3 декодером. Возможно, для воспроизведения таких mp3 файлов потребуется заменить декодер in_!mpg123.dll на in_mad.dll.
  3. На 8ке сквозные плагины работают. И ASIO, и WASAPI. Можно начать с минимального комплекта из двух файлов в папке - APlayer.exe и in_wave.dll (если плеер не будет запускаться, то потребуется ещё вложенная папка Microsoft.VC90.CRT), и попробовать подобрать работоспособные настройки в свойствах WAV плагина. Если получится, то добавлять остальные нужные плагины.
  4. rDac в полную силу играет, если заменять комплектный источник питания, можно на такой.
  5. Мне пока надо найти время для версии под виндовс.
  6. Pierce В третьей версии, действительно, все планируемые новшества касаются нового интерфейса, а по звуку задача - не испортить. Если щелчки возникают в моменты подгрузки блоков данных из файлов, можно попробовать, как будут себя вести версии плагинов из aрхива plugins27.zip. Они подкачивают данные непрерывно маленькими порциями.
  7. Саня1300 Там ведь выходных каналов много. Возможно, надо включить в настройке out_asio.dll нижний флажок (Map Channels) и назначить первым каналам исходника те выходы, которые слушаются.
  8. кудрявый Я существенной разницы в звуке на 32 и 64 версиях вин7 не заметил. Каких-то особенных рекомендаций по настройке системы у меня нет - отключить ненужные службы и программы из автозапуска, так это и так понятно.
  9. В выходном ASIO плагине APlayer'а есть соответствующая опция: "Convert 176/192kHz -> 88/96кHz".
  10. Это, видимо, не плеер съедает, а в устройстве выход включается с задержкой после инициализации. В таких ситуациях можно использовать версии плагинов, поддерживающие Gapless Mode - out_asio.dll, сквозные WASAPI или Maiko.
  11. 1zass, спасибо за информацию. Посмотрю.
  12. В файле readme.txt в папке плеера есть информация, как переназначить глобальные горячие клавиши.
  13. Клавиши управления воспроизведением обрабатывает плеер. Там стандартные клавиши мультимедиа клавиатуры являются глобальными горячими клавишами по умолчанию. А "mute", видимо - драйвер клавиатуры.
  14. Можно почти всё. Но для такого результата переделки потребуются существенные, а задача достаточно локальная. Сейчас плеер для альбома в целом создаёт список доступных картинок, участвующих в ротации, и во второй версии плеера изменения в этой части не планируются.
  15. vladhv Пока нет, но скоро может появиться версия out_asio.dll с поддержкой VST плагинов.
  16. Последняя - 2.9.4. Доступна на странице плеера.
  17. shoma072 Я думаю, про этот плеер они не знали. Но я первую версию выложил на три года раньше появления их продукта.
  18. anest3 Можно взять актуальный установочный комплект плеера, там в out_asio.dll включить "Channel mapping" и посмотреть порядок выходных каналов в списке, который внизу слева. Найти там "SPDIF out L" и его индекс в этом списке (считая с нуля) будет тем смещением, которое надо задать для сквозных плагинов.
  19. Решений данных функций в текущей версии плеера нет. Она, в соответствии с названием, прежде всего предназначена для прослушивания альбомов.
  20. Когда я пробовал плеер на Ubuntu, у меня hi-res работал. Если есть ограничение, оно скорее в системных настройках для звука.
  21. Я посмотрел, с Ubuntu несовместим плагин in_sacd.dll. Если его удалить, плеер запускается.
  22. Поменять расширение файла на "wv", а если оно такое, то может быть включен флажок фильтрации в панели форматов, а строка с этим кодеком не выбрана.
  23. В текущей версии нет загрузки отдельных треков. Только папками/альбомами. Воспроизводиться будут только выбранные треки, если в списке треков выделить более одной строки. Используемая в плеере графическая библиотека компактна и этим удобна, но при ошибках в графических файлах она может приводить к аварийному завершению. Такие ситуации встречаются относительно редко и обычно проблему можно решить исправлением файлов (пересохранением в графической программе или изменением расширения на соответствующее формату) или переносом проблемных файлов в отдельную папку. Удалять альбомы можно клавишей клавиатуры "Delete", когда список альбомов имеет фокус ввода. Но явно открывать cue обычно нет необходимости, так как они подключаются автоматически при открытии папки или музыкального файла. Вроде бы, там ничего критичного для загрузки не изменялось. Можно попробовать удалить файл aplayer.dat, неудачное содержание которого может приводить к ошибкам при загрузке.
  24. bzx, спасибо за рекламу . Для англоязычных пользователей есть ссылка на архив с включенным английским интерфейсом: http://albumplayer.ru/aplayer_eng.zip Универсальный выходной плагин для WASAPI можно взять в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS. Это файл out_maiko.dll. Также существует набор оптимизированных WASAPI плагинов для lossless форматов, который находится в архиве in_out_wasapi.zip в папке EXTRAS. Эти плагины не используют выходной плагин, могут использоваться с режимом вывода NULL output и настраиваются через свойства плагина in_wave.dll.
  25. APECR У меня подозрение на плагин in_winampac3.dll, что он как-то влезает в процесс, так как он довольно "агрессивный" и уже при загрузке создаёт несколько программных потоков. Можно попробовать, как будет в исходном варианте без него.
