Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Pozitiv Да, должно быть два процесса. В свёрнутом состоянии в трее всегда доступен значок для управления плеером, но он может быть скрыт системой с панели задач. Чтобы этого не происходило, в настройке свойств значков можно выбрать "Всегда отображать все значки".
Плеер в версии 2.95b воспроизводит файлы в отдельном процессе, который всегда работает в стелс-режиме. Завершение интерфейсного модуля плеера с Ctrl сделано для тех, кто в это не верит . Разницы в звуке "до" и "после" этого завершения, я думаю, нет.
svpavkin63 Номер трека можно увидеть во всплывающей подсказке.
svpavkin63 Галки обе неактивны, так как полноэкранный режим только для картинок и высота панели там не регулируется за счёт скрытия индикаторов.
В проводнике плеера отображаются только папки (как включить там показ файлов сказано в readme.txt, но в этом режиме используемый системный диалог может работать неустойчиво). То есть, там надо выбирать папку, содержащую нужные файлы. Файлы каких-то форматов могут не обнаруживаться при обработке папки, если включен флажок фильтрации форматов в панели "Форматы файлов" или если в одной папке смешиваются звуковые файлы разных форматов. Файлы iso.wv должны иметь расширение "wv". Разворачивание на полный экран сделано только для увеличения картинок. Полное название трека отображается во всплывающей подсказке при фиксации курсора мыши на треке. Плавающая граница плейлиста планируется в будущей третьей версии с новым интерфейсом. Но это будет ещё через неопределённое время.
rostislaff62 С выходным плагином Maiko WASAPI новая версия не работает. Сквозными WASAPI-плагинами для lossless форматов из папки WASAPI можно заменить стандартные плагины. После этого они настраиваются через конфигурацию WAV-плагина.
AntonAlipov Сквозные плагины ASIO Gapless не поддерживают. А с обычными входными плагинами через out_asio.dll Gapless должен работать, но может буфера не хватать на время подгрузки следующего трека, поэтому можно пробовать увеличить "Buffer size" в out_asio.dll.
Pierce Аппетит к памяти возрасти в новой версии не должен. Скорее, наоборот. Полное декодирование в память, на мой взгляд, в лучшую сторону ничего не изменит.
mitus Обычно такого явления нет, возможно, сказываются особенности драйвера устройства. Тем, более если и с Maiko аналогичная проблема. Можно попробовать альтернативный режим pull вместо push, посмотреть, как будет работать foobar2000 с плагином для exclusive WASAPI.
1zass Возможно, настройки конфигурации нестабильно сохраняются. Пока после изменений настроек, если есть проблемы, лучше перезапускать плеер и проверять, сохранились ли настройки.
1zass А если файл aplayer.ini скопировать из папки, в которой 2.9.4, в папку, в которой 2.95? (Плеер не должен быть запущен).
1zass Но плагин in_alac.dll фактически не менялся с предыдущей версии. Тогда и 2.9.4 в аналогичной конфигурации не будет воспроизводить?
Ещё m4a может быть не ALAC, а MP4. MP4 воспроизводит не сквозной входной плагин и ему нужен выходной плагин.
1zass Скорее всего, к стелсу это не имеет отношения. Возможно, в настройке WASAPI надо включить флажок "Convert 16bit->24bit".
kul71 Да, задействован. Это можно проверить, завершив работу программы, удерживая клавишу "Ctrl". Воспроизведение текущего файла должно после этого продолжаться.
kul71 stelth-движок в составе версии 2.95b работает с выходными плагинами и регулировка громкости там возможна.
Для тех, кто использует ASIO4All: В силу специфики стелс-движка и работы драйвера ASIO4All, изменение настроек ASIO4All в панели настроек плагина out_asio.dll через кнопку "ASIO control panel" в версии 2.95b не будет влиять на воспроизведение. Чтобы эти настройки реально изменялись для плеера, требуется открывать панель ASIO4All через значок в трее, который появляется при начале воспроизведения. После этого надо остановить воспроизведение, изменить настройки, закрыть панель и включить воспроизведение.
До двойного всегда приходит одинарный. То есть, картинка, которую попытаются развернуть, успеет исчезнуть.
mnail Левая кнопка мыши занята на распахивание окна, но локальную горячую клавишу можно добавить.
В папке со сквозными плагинами есть текстовый файл с информацией о них.
В версию 2.95b добавлена поддержка выходного плагина out_ks. Там проблема была в том, что изменение настроек плагина не работало. Актуальную версию всегда можно скачать на странице плеера, на которую можно перейти, кликнув по ссылке в панели "О программе". Дата обновления внизу русской версии этой страницы является ссылкой на информацию об изменениях.
Добрый вечер. Для lossless есть сквозные wasapi плагины, а на основе Maiko, видимо, можно сделать специализированный вариант универсального плагина. Но это уже зависит от willow. Стелс-движок не содержит цикла обработки сообщений и не будет работать с плагинами, использующими объекты окон в процессе воспроизведения. Также используется dll библиотека от VS2010, а не 2008. Если адаптировать к этим условиям плагин, он будет работать. Можно любой из этих вариантов, как удобнее.
klyachkin Поддержка вывода через KS для новой версии может появиться позже. Этим надо отдельно заниматься.
SergGrk, в раздаче по ссылке есть и cue, и m3u. Если включены соответствующие флажки в контекстном меню, эти файлы должны определять порядок треков в треклисте и для папок сетевых дисков. Также можно открывать сами файлы cue и m3u.
Плеер сортирует треки в папке по именам файлов (в NTFS) или по порядку добавления файлов в папку (в FAT32) и не использует информацию о номере трека из тегов. Если имена не начинаются с номеров, можно добавить к именам номера программой Tag&Rename, используя для переименования файлов маску "%6 %7". Чаще файлы треков альбомов сразу пронумерованы. В FAT32, чтобы упорядочить файлы с номерами в имени, можно составить плейлист m3u, выполнив в папке команду cmd /u /c dir /B /O:N *.flac > 1.m3u Затем включить в контекстном меню плеера опцию "Обрабатывать m3u" и повторно открыть папку.
