IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Попробуйте действовать в такой последовательности: скачать актуальную версию со страницы плеера, распаковать в отдельную папку, запустить плеер и поменять в настройках CD Reader'а ASPI на Win32, перезапустить плеер, открывать и воспроизводить CD диски. У меня такой вариант работает.
  2. Это маленькое значение и звук может прерываться. Характер влияние буфера на звук зависит от конкретного "железа" и нет универсального ответа, что лучше. "Buffer size" не включается, он всегда есть. Задаёт размер собственного буфера выходного плагина (через множитель к размеру буфера драйвера). Значение "7" подходит для большинства случаев. Увеличение требуется в случае нестабильной работы. Режим "Gapless mode" включается для воспроизведения без прерываний звука непрерывных звуковых дорожек, нарезанных на отдельные файлы.
  3. S314, спасибо за информацию. Посмотрю.
  4. Это поправимо. С какой комбинацией входного и выходного плагина это наблюдается? В качестве временного решения должно помогать уменьшение буфера выходного плагина.
  5. APECR, насчёт формата TAK посмотрю.
  6. bahzen, действительно была нестыковка последних версий плеера с одной особенностью плагина для CD. Я поправил сейчас, можно обновиться на странице плеера.
  7. Попробуйте новый вариант out_asio.dll. Архив на странице плеера обновился.
  8. bahzen, речь шла о настройках входного плагина CD Reader. Их надо открывать через команду меню "Форматы файлов", выбирать в списке CD Reader, затем нажимать в панели кнопку "Конфигурация" и далее General->Drives->Configure.
  9. bahzen, в настройках плагина CD Reader надо поменять для конкретного дисковода интерфейс ASPI на Win32 (на закладке General выбрать привод из списка Drives и нажать кнопку "Configure").
  10. roventa, настройки правильные. Размер буфера ASIO в панели ASIO4All можно сделать 512, если заикаться не будет. А почему сомнения - звук не качественный?
  11. Album Player 2.9.3 • Добавлена поддержка форматов SACD и DVD-A. • Стандартный плагин для формата FLAC обновлен на версию с поддержкой многоканальных файлов. • Обновлен плагин out_asio.dll. Повышена стабильность работы в режиме "Gapless mode". • В файл APlayer.ini добавлен параметр AutoWidth, установка которого в "0" отключает автоматическое изменение ширины треклиста и окна плеера. • В архив add_plugins.zip добавлен декодер для формата AIFF.
  12. Пожалуйста. Но выходной поток при выборе DSD и PCM идентичен. Я проверил, используя плагин для записи выходного потока на диск.
  13. Возможность выбора была убрана потому, что режим DSD в этом плагине не реализован. Он может быть в дальнейшем в специализированной ASIO-версии плагина. Каких карт? В Xonar Essence ST ЦАП умеет, а карта не умеет. Должна быть реализация ASIO 2.1-2.2 и аппаратная разводка для DSD. Из широко обсуждаемых устройств это Mytek DSD 192. Даже про Essence One, в которой ASIO 2.2, не ясно.
  14. Фильтры нужны при использовании алгоритмов декодирования "Direct floating point mode", к которым относятся в списке режимов и варианты "Istallable FIR". Целесообразно их применять при частотах дискретизации на выходе выше 44.1кГц. Разработчик рекомендует использовать вариант выхода 88200 и фильтры с частотой среза 30 или 40 кГц. Что лучше, он сам не берётся сказать, предлагает слушать и выбирать.
  15. Тестовый комплект для воспроизведения SACD и DVDA обновился ещё раз. Плагин SACD теперь включает последний декодер Максима Анисюткина (0.6.0 от 28.08.12). Эта версия использует фильтры, загружаемые из внешних файлов (в архив добавилась папка с фильтрами). В DVDA плагине устранена недоработка, из-за которой он не загружался на некоторых компьютерах.
  16. mazzi, замените APlayer.exe на файл из этого сообщения.
  17. Он работает, но ему надо конфигурацию настраивать. Сначала выбрать выход DirectSound, как самый универсальный, а потом подбирать для остальных вариантов совместимые параметры.
  18. Для DTS есть плагин in_winampac3.dll.
  19. serg_sfp, да, была ошибка в последнем обновлении. Ссылка на архив обновилась ещё раз.
  20. akalibr В таких случаях файлы .dff обычно дублируют содержание .iso для воспроизведения теми плагинами и плеерами, которые .iso не открывают. Можно качать только .iso.
  21. Тестовый комплект для воспроизведения DVDA и SACD форматов. Все файлы надо скопировать в папку плеера. Для DVDA поддерживаются ISO-образы, диски DVD-Audio и mlp файлы. Многоканальные записи будут воспроизводиться через Maiko и DirectSound.
  22. Serg53, для декодирования используется исходный код фубаровского плагина с разрешения его автора Максима Анисюткина. Воспроизведение реализовано на основе модели memory-плагинов APlayer'a. Потребление ресурсов зависит от выбранного в настройках плагина режима декодирования. Самый экономичный - "88200 - Direct (Floating-Point, 30kHz LF). В текущем варианте происходит преобразование в PCM. Прямой вывод DSD потока может быть реализован в специализированной сквозной версии этого плагина для ASIO.
  23. В папку с плеером надо копировать три файла из архива download/file.php?id=12527 Затем можно заменить in_sacd.dll на более новый вариант. Монтировать образ не надо. Надо перетаскивать iso-файл в окно плеера или открывать папку с ним. Перетаскивать букву диска надо для реальных SACD-R дисков в приводе.
  24. К Bs перед умножением на ABL прибавляется единица. И я должен сделать поправку - этот результат дополнительно удваивается. То есть, минимальный буфер в плагине при Bs=0 будет 2ABL. Если ABL-7ms,а Bs-3, то в ms Bs=56.
  25. ASIO Buffer Latency определяет размер буфера драйвера карты в сэмплах или в миллисекундах, а Buffer size - размер буфера выходного плагина в единицах, задающих коэффициент (кратность - 1) по отношению к размеру буфера драйвера. Большее значение обеспечивает больший запас по устойчивости, но есть мнения, что для звука лучше небольшие значения Buffer size.
