Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
APECR, проверьте пожалуйста, изменится ли ситуация с устойчивостью работы плеера в чистом варианте сквозного проигрывателя, то есть, когда в папке плеера не будет выходных плагинов и не сквозных входных (в списке "Форматы файлов" должны присутствовать только строки с ASIO в названии).
APECR, проверьте пожалуйста, повлияет ли на стабильность работы плеера этот вариант плагина in_tak.dll.
Adept13, у меня ошибка в такой ситуации не возникает. Судя по картинке, ошибка возникает в библиотеке msvcr90.dll более поздней версии чем та, что входит в комплект плеера. Можно для эксперимента скопировать в папку плеера папку Microsoft.VC90.CRT из установочного комплекта.
Странно, если это связано именно с последним обновлением. Вроде бы, там ничего не менялось в условиях работы сквозных плагинов.
Adept13, APECR Ошибка возникает при выводе через out_asio.dll? Есть ли какая-то закономерность - ошибка возникает при переходах внутри альбома, между альбомами, при смене частоты дискретизации? Есть ли зависимость появления ошибки от состояния опции "Gapless mode"?
Кроме перемещения картинки иногда может помочь пересохранение её в графическом редакторе или программе ACDSee. Также встречаются файлы формата png, сохраненные с расширением jpg. В таких случаях надо восстановить правильное расширение файла.
Adept13 Можно.
akalibr Я восстановил сохранение опции "Поверх всех окон" в HTPC версии. Можно обновиться. Расположение окна сохранялось и в исходном варианте.
DAZZER Input в этих настройках - каналы входного PCM потока. Output - каналы вывода карты.
Поддержка скробблинга на last.fm не планируется.
GEV67 Если включить эту опцию, можно переназначать распределение каналов исходного файла (они отображаются в списке справа) по выходным каналам (они выбираются в списке слева). Так можно задать параллельный вывод каналов на различные выходы или назначить нужное распределение по выходам каналов многоканальной записи (там в файлах бывают разные раскладки каналов и может требоваться такая настройка).
Eсли нужна регулировка громкости в плеере, то правильно. Gapless mode может потребоваться включить для бесшовного воспроизведения непрерывных звуковых дорожек, порезанных на отдельные файлы. Сегодня установочный комплект плеера обновился, в том числе, out_asio.dll. В частности, там улучшена стабильность работы в Gapless mode. Включение конвертации частоты дискретизации может потребоваться, если карта не будет поддерживать по ASIO исходную частоту.
Они работают, в том числе, в "event-driven" mode. Там в настройках есть переключение режима push / pull (event). То есть, аналогичный плагину wasapi event style режим вывода там есть.
Плагины с wasapi event есть в комплекте плеера (в архиве in_out_wasapi.zip).
Pierce Если в списке нет цифровых выходов, то вывод через SPDIF out выполняется драйвером на основе данных, передаваемых аналоговому выходу.
Pierce Тестовый плагин, как я пояснил выше, может быть использован для просмотра доступных каналов вывода. Разные уровни громкости при использовании аналогового и цифрового выхода могут быть связаны с тем, что выходы карты и ЦАПа рассчитаны на разный номинальный уровень выходного сигнала. Отсутствие регулировки громкости в компьютере при выводе через ASIO является достаточно частой ситуацией и связано это с реализацией драйвера карты.
Да, это выходы разные. Можно посмотреть, доступен ли цифровой выход и какое для него задать смещение, используя новую версию out_asio.dll (прикреплена к этому сообщению) с настройкой маппинга каналов (она, конечно, для стандартных плагинов, не для сквозных). Эта версия пока тестируется. Там слева внизу в панели настроек надо выбрать флажок и в списке будут выведены названия всех доступных каналов вывода по порядку. Если устройство в списке Device будет меняться, плеер надо будет перезапустить для обновления списка каналов.
roventa Опять же, не в этой версии. В третьей.
АНАТОЛИЙ83 Сейчас случайный порядок воспроизведения треков плеером не поддерживается. Такая возможность будет в третьей версии.
marddor Здесь, например.
marddor Эквалайзера у aplayer нет. Позже может быть добавлена поддержка VST плагинов, в числе которых есть эквалайзеры.
desoto10 Можно попробовать плагин otachan для x64: out_asio(x64)_071.7
APECR Плеер треки не сортирует вообще. Последовательность треков формируется по плейлисту или индексной карте, либо в порядке следования файлов в файловой системе. В NTFS, если имена файлов включают номера треков, проблем с последовательностью не возникает. Но при использовании FAT последовательность треков нарушится, если файлы будут копироваться в папку или создаваться в ней в ином порядке. В третьей версии плеера скорее всего это будет поправлено. А сейчас, как вариант, можно применить в этой папке команду cmd /u /c dir /B /O:N *.flac > 1.m3u , включить в контекстном меню опцию "Обрабатывать m3u" и повторно открыть папку. Тогда треки будут в верной последовательности.
slo120 Возможно, в конфигурации wav-wasapi надо включить "Convert 16bit->24bit" (или "16->32") и перезапустить плеер.
Для сквозных плагинов выбор устройства обрабатывается также, как и для out_asio, но этот выбор надо делать в панели настроек WAV плагина. То есть, если выход работает через out_asio, то должен работать и со сквозными ASIO плагинами. Возможно, проблема в том, что для влияния выбранных в панели WAV новых настроек на воспроизведение остальных форматов, плеер надо перезапустить.
