Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Попробуйте скачать актуальный архив по ссылке, распаковать в отдельную папку и запустить, ничего не меняя в настройках. У меня в этом случае перетаскиваются и папки, и файлы. Обновлен архив AP296_x64. Файлы для настройки вывода в режимах ASIO и WASAPI для версий плеера из папки EXTRAS заменены на 64-разрядные exe-версии asio_x64_config и wasapi_x64_config. До этого для настройки использовались 32-разрядные dll, что в каких-то случаях могло приводить к формированию некорректного списка доступных в 64-битном режиме устройств.
Файлы не перетягивались, возможно, потому, что в архив с 64-разрядной версией попал неудачный ini-файл, в котором был включен флажок "Фильтрация форматов" в панели "Форматы файлов". Этот флажок надо снять. В архиве я это сейчас исправил. Версия 2.96 перспективнее, чем 2.95. Проблемы с ней неизбежны на первом этапе, так как там много переделок по сравнению с предшествующей версией.
Настройки сквозного ASIO в "APlayer ASIO output Config" в списке выходных плагинов. Для mp3 в первый комплект 2.96 случайно попал нерабочий плагин, затем он был заменен.
miccle Эта проблема в сегодняшнем обновлении с предыдущей страницы или в исходной версии 2.96?
Bahobaho А 64-битный WASAPI из папки EXTRAS\WASAPI не пробовали?
Bahobaho Может быть, не установлен или не работает с плеером 64-разрядный драйвер ASIO2WASAPI. Можно попробовать заменить aplayer.exe на вариант из папки EXTRAS\ASIO в AP296_x32.
Обновлен Album Player 2.96 beta x32 и x64. Исправлены некоторые ошибки. Ускорена подкачка данных для обеспечения стабильности воспроизведения hi-res файлов.
Это иллюзия. В 2.96 воспроизводящий модуль даже не знает, что выбрано в интерфейсе - NULL или Config. После запуска воспроизведения можно закрыть плеер, удерживая клавишу Control, и тогда в памяти вообще не останется процесса, в котором выбирался NULL или Config, а звук не изменится и некоторое время будет воспроизводиться.
После установки спец.версии APlayer.exe для ASIO для его настройки используется Aplayer ASIO output Config dll, а ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4 и другие выходные плагины можно удалить. В 2.96b cо специализированными версиями APlayer.exe из EXTRAS все форматы воспроизводятся в "сквозном" режиме и в Gapless mode на автомате. В новом движке пока есть ошибки и недоработки, будут обновления.
serg_sfp Так бывает, если включен флажок фильтрации форматов в панели "Форматы файлов". В установочном комплекте он выключен.
Да. такая проблема проявляется иногда. Надеюсь, в дальнейшем будет более устойчивый вариант. Пока можно попробовать уменьшить размер буфера в настройках выходного плагина ASIO. Вариант из EXTRAS настраивается через out_asio_cfg.dll (отображается в списке выходных плагинов как APlayer ASIO output config).
Здесь два существенных момента: архитектурное удобство, так как движок не надо отдельно комбинировать с каждым из декодеров, что упрощает мультиплатформенную реализацию x32/x64, а ещё - изоляция воспроизводящего движка от дисковых операций, судя по ряду отзывов, может быть полезна для звука.
FLAC плагин из исходного архива не считывал стандартные настройки из ini файла. Я сейчас это поправил, обновил архив. Файлы APlayer.fir и shared.dll нужны для SACD и DVDA. В plugin.ini сохраняют настройки некоторые плагины.
APERC, если отключена служба Windows Audio, то Wave Out без неё не может работать. Тогда out_wdm.dll можно удалить. В исходном архиве обновился mp3-декодер. В первый вариант случайно попала нерабочая версия.
Album Player 2.96 beta x32 и x64. Основные особенности • Новый движок по отношению к версии 2.95b. Стелс-процесс в новой версии только воспроизводит PCM поток из буфера в памяти. Декодированием занимается основной процесс • Воспроизведение по умолчанию в режиме Gapless Mode (бесшовное воспроизведение) для всех форматов. • Оптимизированное ("сквозное") воспроизведение в режимах ASIO и exclusive WASAPI поддерживается для всех форматов и реализовано на основе специализированных версий стелс-движка, находящихся в папках EXTRAS\ASIO и EXTRAS\WASAPI. Версия из EXTRAS\ASIO не поддерживает многоканальное воспроизведение. Для настройки параметров вывода в этих режимах используются dll, находящиеся в тех же папках. • Добавлены локальные горячие клавиши для управления картинками: F5 – сменить картинку, F6 – продлить отображение текущей картинки на время, заданное для чередования картинок. • Новый плагин для режима вывода WAVE_OUT (out_wdm.dll). • Для 64 разрядного режима воспроизведения поддерживается стандартный вывод через плагины в режимах Wave Out, ASIO и Kernel Streaming и прямой (ранее "сквозной") через ASIO и exclusive WASAPI. Пока новая версия несколько инерционно управляется и потребляет относительно больше ресурсов, так как для декодирования используются стандартные плагины, не оптимизированные под новый режим работы. В дальнейшем в этом отношении возможна оптимизация, но звук она не должна затрагивать. Вполне возможно, что в версии 2.96 не будет различия в звуке при воспроизведении различных lossless форматов, а также с обычного или RAM-диска. Поскольку в новой версии много нового кода, неизбежно будут проявляться какие-то проблемы. Сообщайте пожалуйста подробности об условиях, в которых регулярно возникают какие-либо ошибки.
Ось, вроде бы, без меня сделали . А плеер - в работе.
Имя файла - in_wave.dll. Он там в трёх вариантах - стандартный, ASIO и WASAPI.
Минимальный комплект для 2.95b: APlayer.exe, AP2Loader.exe, APlayer.ini, msvcr100.dll (если нет в системе), входные и выходные плагины по необходимости.
У меня этот альбом открывается и воспроизводится. Можно попробовать заменить стандартный in_flac.dll на старый вариант из архива plugins27.zip в папке EXTRAS (2.9.4), который в некоторых случаях работает стабильнее.
Alexiy Если плеер перестаёт запускаться после сбоя, надо удалять файл aplayer.dat (об этом и о многом другом сказано в файле readme.txt). Что касается альбомов, то треклист всегда отображается для конкретного альбома, но в плейлисте альбомов может быть много. Список альбомов плейлиста находится над треклистом. Автоматический переход между альбомами при воспроизведении происходит, если выбрана опция "Переходить на новый альбом".
kul71 При этом пересчитывается цифровой поток, несколько снижается динамический диапазон. Когда есть выбор, лучше регулировать громкость системным регулятором, а ещё лучше - ручкой на усилителе. Но если других вариантов нет - можно использовать и программный регулятор громкости.
Alexiy Если в папке есть вложенные папки с альбомами, можно открывать эту папку и альбомы добавятся все. Альбомы также будут добавляться, а не заменять открытый альбом, если в момент клика по кнопке вызова панели выбора папки удерживать клавишу Ctrl. Также альбомы и папки можно перетаскивать из проводника в окно плеера и они будут добавляться к списку альбомов. При воспроизведении для автоматического перехода между альбомами в контекстном меню должна быть выбрана опция "Переходить на новый альбом".
Пока не планируется.
Bahobaho Сообщение которое появляется, означает, что процесс плеера завис, зациклился или аварийно завершился. Конкретной причины нестабильности в данном случае я не знаю. Можно поэкспериментировать с параметрами ASIO2WASAPI, если они там есть, или попробовать использовать вместо сквозного стандартные входные плагины и выходной плагин out_asio.dll.
Установить ASIO4ALL, выбрать ASIO4ALL в плагине ASIO как Device, закрыть по "OK", повторно зайти в панель настроек плагина и нажать там кнопку "ASIO Control Panel", затем в панели настроек ASIO4ALL выбрать устройство и при необходимости изменить другие настройки. В 2.95b сложнее, там панель настроек драйвера ASIO для ASIO4ALL должна вызываться через значок в трее, который появляется при попытке воспроизведения, иначе выбранные настройки не будут влиять на воспроизведение.
