Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Wayfarer Возможно, надо включить опцию "Convert 24bit->32bit" в панели настроек сквозных плагинов.
И ещё один самый существенный недостаток он с ним вообще не открывается. Чтобы открывался, в папке плеера также должен присутствовать обычный out_maiko.dll.
ARXETIP и KotSk8er, у вас флажок "Фильтрация форматов" снят, когда папки не отрываются в 2.95? Я с такой проблемой пока не сталкивался.
Большой размер картинки, скорее всего, не имеет отношения к этой проблеме. Возможно, расширение картинки не соответствует её реальному формату. Например, расширение jpg, а формат - png. Или наоборот. Тогда ошибки будут.
Я ж про in_flac.dll в версии 295, там же настраивать для флака нечего, там только для alac и wave есть галка для гаплеса. Настройки для WAV, в том числе, размер буфера, действуют на все сквозные плагины, включая FLAC.
KotSk8er, насчёт того, что лучше и что хуже, где есть разница и где её нет, никакая теория пока не поможет разобраться. Здесь у каждого своя правда, включая влияние особенностей его личной конфигурации софта и железа. Слушайте и делайте собственные выводы. Дяяяддденьки не помогут. Если не срабатывает включенный gapless, можно пробовать увеличить размер буфера в настройках вывода.
В режиме ASIO нет передискретизации. Поток воспроизводится с частотой дискретизации исходника, либо происходит отказ. Преобразование битности чаще всего неизбежно, но в большую сторону, с сохранением исходной информации.
mitus Стелс-движок версии 2.95b не совместим с плагинами, обрабатывающими в процессе воспроизведения оконные сообщения Windows. В дальнейших версиях, видимо, будет также. Почти все входные и выходные плагины этому условию соответствуют. Плагин Maiko будет работать с новыми версиями плеера, если willow сделает адаптированный к стелсу вариант плагина.
Универсального ответа нет. Есть ли значимая разница, каждый решает сам, по месту. По закладкам Mixer и Balance, видимо, может проконсультировать автор плагина Maiko - willow. Плагин и в общем, и в эксклюзивном режиме автоматом выводит тип потока, выбранный в системе. А галочки "slave" как раз отключают для эксклюзивного режима передискретизацию и преобразование битности.
Если вопрос относится к версии 2.95b, то так было в самом первом выложенном варианте и вскоре было обновление с исправлением. Плеер обращается к устройству посредством выбранного выходного плагина и в зависимости от типа этого плагина работа с устройством будет разделяемой или эксклюзивной. Этот выбор не затрагивает плагины из in_out_wasapi.zip. Они всегда выводят в exclusive WASAPI. WaveOut будет активен только для форматов, не поддерживаемых этими плагинами. Чтобы все форматы выводились через WASAPI должен использоваться выходной плагин Maiko, но последняя версия плеера, с которой он совместим, это 2.9.4.
Плеер не убирает паузы, которые присутствуют как тишина в самом файле в начале и в конце треков. Их можно лишь увеличить, когда треки альбома находятся в отдельных файлах. Когда этих пауз нет, плагин maiko обеспечивает бесшовное воспроизведение треков. Плагины из EXTRAS предназначены для режима exclusive WASAPI и могут требовать настройки перед использованием (в 2.9.4 потребуется перезапуск плеера для форматов, кроме WAV). Настройка выполняется через конфигуратор WAV-плагина и там достаточно часто может требоваться включение флажков "16bit->32bit" и "24bit->32bit" для обеспечения возможности воспроизведения.
В Windows задача качественного воспроизведения звука не сводится к обеспечению битовой точной передачи исходного цифрового потока на ЦАП или в аудиокарту. На звук в большинстве случаев влияет интенсивность и периодичность операций, выполняемых плеером с данными, и некоторые другие параметры программы. Предположительно, это влияние связано с изменением джиттера цифрового потока, поступающего на ЦАП. Авторы самых популярных программных плееров - Питер Павловски и Артём Измайлов отрицают актуальность такого влияния, а APlayer разрабатывался с целью это влияние минимизировать и на основе учёта результатов экспериментов по влиянию на звук условий и параметров воспроизведения. Возможно, именно поэтому в каких-то случаях аплеер играет лучше фубара и аимпа.
У ASIO есть перспектива оказаться предпочтительным режимом вывода, но сравнивать варианты и выбирать оптимальный режим надо самому по месту. Что касается способов получения "более полноценной музыки", то здесь формальных признаков недостаточно и эта вечная тема обсуждается почти во всех остальных темах форума . Плеер лишь минимизирует программное влияние на звук, позволяя каждому конкретному решению раскрыть свой потенциал по максимуму.
Maiko поддерживает вывод как в общем режиме WASAPI, так и в эксклюзивном. В первом случае цифровой поток проходит системный микшер и для минимизации обработки приводится к выбранной в системе частоте дискретизации и стандартному формату системного микшера (32bit float) прямо в Maiko. Вывод в эксклюзивном режиме WASAPI реализован в Maiko так, что по умолчанию сигнал также преобразуется к формату, соответствующему стандартным настройкам, выбранным в системе. Однако режим без преобразований в Maiko также можно включить флажками на закладке "Exclusive" в настройках. В последнем случае разница в режиме работы между сквозным плагином WASAPI и Maiko состоит в том, что в сквозном путь цифрового потока короче. Разница в звуке при этом может быть заметной или не заметной в зависимости от конкретной ситуации.
Смысл конвертации в том, что программный интерфейс в exclusive WASAPI часто воспринимает 32 бита и не воспринимает 24.
Иван8888 Скорее всего, в настройке плагина WAV-WASAPI надо включить флажок "Convert 24bit->32bit".
vzpharm 32-х битная версия не пострадает.
Да, но там она может быть предпочтительной.
Поддержка остальных форматов для x64, включая FLAC, будет позже на основе другой архитектуры плеера.
ARXETIP, выложенные вчера варианты для x64 - это сквозные плагины ASIO и WASAPI. Поэтому выбор какого-либо выходного плагина на воспроизведение не влияет, а 64-разрядный движок даже не может загружать в память существующие выходные плагины.
ARXETIP Я думаю, многое зависит от конкретных драйверов. У кого-то x64 будет хуже, у кого-то - лучше.
64-разрядный APlayer для формата WAV (ASIO и WASAPI) . Для использования надо скопировать файлы из вложенной папки ASIO или WASAPI в папку плеера и добавить AP2Loader.exe из комплекта 2.95b. Файлы in_wave из вложенных папок нужны оба (32-разрядная версия используется для настроек, 64-разрядная версия - для воспроизведения).
ARXETIP, у меня сквозной APE-ASIO в 2.95b работает. Последняя версия файла от 22.02. Если появляется такое сообщение, значит, зависает плагин при попытке воспроизведения. Может быть, ему конкретный файл не нравится?
Плагины из архива работают с маленьким буфером. Заметной разницы в звуке может и не быть. Зависит от конкретной конфигурации.
Mr_Gutsy Возможно, новые плагины для lossless форматов не рассчитаны на задержки и ограничения по скорости в этом варианте загрузки файлов по сети. Если используется версия плеера 2.9.4 или более ранняя, можно попробовать заменить плагины из основной папки плеера на плагины из архива plugins27.zip в папке EXTRAS (там старые классические версии lossless плагинов. Они не сквозные, то есть, используют для вывода выбранный выходной плагин).
