Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
China, в файле tac_deco.dll декодер, используемый обычным плагином TAК и сквозными. То есть, он нужен, просто не дублируется в комплекте сквозных плагинов. Английский язык включается по умолчанию при отсутствии ini-файла. Чтобы вернуть русский язык, в автоматически созданном файле aplayer.ini нужно заменить строку English=1 на English=0. Но лучше скопировать в папку исходный ini-файл. Для SACD и DVD-A нужен также файл shared.dll.
Я думаю, что разница в звуке flac и wav может отсутствовать и необходимости в конвертации нет. Но лучше каждому сравнивать на своей конфигурации и решать самому.
Album Player 2.9.4 Добавлен режим вывода NULL output, позволяющий не загружать выходные плагины при использовании плеера со "сквозными" плагинами, напрямую выводящими звук в режимах ASIO и WASAPI. Обновлены входные плагины различных форматов и типов. Оптимизирован код, исправлены некоторые ошибки. В комплекты специализированных плагинов для прямого вывода в режимах ASIO и WASAPI добавлены плагины для форматов SACD, DVD-A и TAK.
Эти плагины сквозные, они дополняют комплект из архива in_out_wasapi.zip, который находится в папке EXTRAS. Там настройки вывода задаются через свойства WAV плагина и для их влияния на другие форматы требуется перезапуск плеера. Выходной плагин WASAPI в этом случае не требуется.
В этой версии посмотреть нельзя. Но можно заменить этот плагин (in_!mpg123.dll) на in_mad.dll от версии 2.9 (также потребуется файл in_mad_cfg.ini). Плагин использует информацию о Replay gain из тегов файлов и настройки Preamp. Автоматическую корректировку настроек для предотвращения клиппинга.
Готов тестировать WASAPI версию
Vshap Здесь обсуждают использование с этим пультом программы Autohotkey, которая может перехватывать команды пульта и отправлять вместо них нужные команды.
Vshap Album Player в текущей версии для горячих клавиш комбинации клавиш не поддерживает. Но можно назначить в качестве глобальных горячих клавиш B, S, P, F. Для этого в файл aplayer.ini в секцию [APlayer] надо добавить строки: GlobalPrev=0x42 GlobalStop=0x53 GlobalPlay=0x50 GlobalNext=0x46
tainaco, плеер на странице загрузки обновился. В комплектный MP3-плагин in_!mpg123.dll добавлена поддержка символов юникода, включая иероглифы, в именах файлов и тегах.
tainaco Ясно, спасибо. Здесь проблема с форматом. Иероглифы в текущей версии поддерживаются для lossless форматов. Комплектный mp3 плагин (in_!mpg123.dll) не поддерживает такие файлы. Чтобы в версии 2.9.3 эти файлы правильно отображались в плейлисте и воспроизводились, надо удалить из папки плеера in_!mpg123.dll, добавить туда in_mad.dll и in_mad_cfg.ini от версии 2.8, поменять в свойствах mp3 плагина на закладке Title/Tags приоритетный тег с ID3v1 на ID3v2, и повторно открыть папку с файлами.
tainaco, в плейлисте иероглифы обычно тоже отображаются. Если есть возможность, закачайте пожалуйста образец такого файла на файлообменник (или ссылка на торрент-трекер подойдёт).
tainaco, спасибо за поправки. Поддержка иероглифов в версии 2.9.3 есть.
keeper Для сквозных WASAPI надо включить в свойствах плагина WAV "Convert 24bit->32bit" и перезапустить плеер.
keeper У меня воспроизводит FLAC 24/48 и другие варианты. От других пользователей таких жалоб не было. Возможно, проблема связана с конкретными файлами или конфигурацией. Если взять плеер "из коробки" с исходными плагинами и настройками - тоже не воспроизводит?
keeper В стандартной конфигурации flac 24bit должен воспроизводиться. Если используется exclusive WASAPI, может требоваться выбрать выходную разрядность 32bit (24+8) в настройках WASAPI-плагина. Если flac многоканальный, то надо использовать выходные плагины DirectSound, Maiko или (если карта поддерживает многокальное воспроизведение) ASIO. Если flac 24bit (стерео) не воспроизводится даже через WaveOut, тогда просьба - дать ссылку на этот файл.
Там настраивается число и разрядность выходных каналов, уровни и т.д.. Нужно ли что-то менять, надо смотреть по своим обстоятельствам.
Blash Нужно добавить плагин in_winampac3 и поменять расширение файла с wav на dts, так как стандартный wav плагин поддерживает только несжатые файлы (PCM). Если не будет воспроизводить, можно выбрать вывод через DirectSound, который должен работать, а затем уже разбираться, если надо, какие настройки плагина потребуются для других режимов вывода.
Краткие впечатления от April Music Eximus DP1
Для aiff в актуальной версии есть плагин в папке EXTRAS в архиве add_plugins.zip.
APECR Для воспроизведения формата TAK выкладываю для тестирования плагин, который поддерживает Gapless mode при выводе через ASIO. Также в этом архиве обновленный вариант APlayer.exe с поддержкой индексных карт cue, встроенных в TAK-файлы.
Для тестирования выкладываю сквозные ASIO плагины SACD и DVD-A. Эти плагины только для стерео воспроизведения. SACD вывод только в формате декодированного PCM потока. Многоканальные треки можно воспроизводить, используя стандартные версии этих плагинов. Чтобы плагины загружались, в папке плеера должен присутствовать файл shared.dll из актуального комплекта. Настройки ASIO вывода, как и для остальных сквозных плагинов, задаются через свойства сквозного WAV-плагина ASIO. Плагин DVD-A пока без делителя частоты (192->96->48), поддержка этой опции будет в окончательном варианте.
Может быть, используются старые версии плеера или входных плагинов? У меня плеер воспроизводит файлы lossless форматов с такими именами (включая FLAC).
APECR, да, без этой опции формат вывода 24 bit int (формат потока можно посмотреть в панелях выходных плагинов Maiko, DirectSound и WaveOut).
Обновленный SACD плагин вошел в установочный комплект.
Для тех, у кого при воспроизведении SACD периодически слишком сильно загружается процессор, вариант SACD-плагина с равномерной загрузкой процессора.
DAZZER В сквозных ASIO плагинах исправлена ошибка, из-за которой были сбои при переключении частоты дискретизации. Сам звуковой движок не менялся. Многоканальные файлы сквозными плагинами не поддерживаются. Сравнивать звук версий плагинов лучше на двух в остальном одинаковых конфигурациях плеера, находящихся в разных папках. Если хочется разобраться объективно, надо запускать две копии плеера, тасовать их на экране, затем выбирать из двух лучшую по звуку. Если 15 раз из 20 получится выбрать определённый вариант, то различие скорее всего существует.
