IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. HTPC версия будет делаться, когда бета версия пройдёт обкатку.
  2. Ссылка на бета-версию добавлена на страницу плеера, на которую можно попасть, кликнув в плеере по ссылке в панели "О программе".
  3. Для этого потребуется независимо дополнять декодером HDCD плагин каждого lossless формата. На мой взгляд, это будет нецелесообразным усложнением. Не такие частые HDCD рипы можно конвертировать в декодированную версию.
  4. Архив 2.95 опять обновился. Добавлена поддержка запуска плеера при открытии музыкальных файлов в проводнике.
  5. Плагинами из папки EXTRAS\ASIO или EXTRAS\WASAPI надо заменить плагины в основной папке плеера. Сквозные плагины настраиваются, в том числе, и на устройство вывода, через свойства WAV-плагина.
  6. Архив 2.95 обновился. Исправление связано с нестабильным запуском через AP2Loader на некоторых компьютерах. Надеюсь, теперь плеер будет стабильно запускаться. Чтобы в ASIO регулировалась громкость в плеере надо использовать исходный комплект плагинов из основной папки плеера, выбирать там выход out_asio и включать в настройках выходного плагина опцию "Enable volume control".
  7. Только через выходные плагины будут воспроизводиться форматы mp3, mp4, aiff. Но и в этом варианте тоже хорошее качество. Сквозные сделаны для главных lossless форматов.
  8. samara1532 Когда выбран null output могут работать только сквозные плагины. Чтобы плеер играл mp3, надо выбрать выходной плагин out_asio. В этом случае сквозные будут продолжать играть напрямую, как и при выборе null output.
  9. AntonAlipov, samara1532 и все остальные участники темы: Просьба - сообщения о проблемах делать более информативными, то есть, сообщать - с какой парой входного-выходного плагина, в какой операционной системе и с каким устройством наблюдается проблема.
  10. Архив 2.95 обновился. Добавлена поддержка регулировки громкости в плеере для выходных плагинов.
  11. Бета-версия APlayer 2.95. Эта версия плеера, несмотря на традиционный внешний вид, реализована на основе новой архитектуры и использует для воспроизведения звука отдельный процесс, не создающий окон (стелс-движок). • Для запуска плеера следует использовать файл AP2Loader.exe. • Как и ранее, в основной папке плеера находятся стандартные входные и выходные плагины, сквозные – в папке EXTRAS. • Текущая версия несовместима с входным плагином для формата WMA, выходными плагинами out_maiko и out_ks и плохо совместима с входными плагинами для форматов OGG и MPC. • Запуск второго и следующих экземпляров плеера, как и ранее, возможен, но в данной версии все параллельно работающие экземпляры должны запускаться из различных папок, иначе возникнут ошибки. • При выходе из программы с удержанием клавиши "Ctrl" стелс-движок продолжит воспроизведение до завершения файла (это не рекомендуемый режим эксплуатации, а опция для тех, кто занимается сравнением звука в разных режимах). Если снова запустить файл AP2Loader.exe, воспроизведение остановится и можно будет продолжить управление. • Не следует переименовывать файлы из этого комплекта, так как некоторые операции используют определённые имена. • При использовании сквозных плагинов больше не требуется перезапуск плеера после изменения настроек. • Для включения русского интерфейса, надо поменять в файле aplayer.ini строку "English=1" на "English=0".
  12. mnail Нет, простой реализации этой возможности нет, а сложная, действительно, с концепцией плеера плохо стыкуется.
  13. Bahobaho Законченной версии сразу не будет, так как это новая по внутренней организации версия плеера и какие-то проблемы будут обнаруживаться. Работоспособная бета-версия будет наверно доступна в эти выходные.
  14. seryj Управление для stealth скоро будет, через обычный интерфейс плеера.
  15. StaS, надо включить в out_asio.dll опцию "Map channels" (внизу). Карта должна быть выбрана в списке "Device". Если выбрана другая, надо выбрать RME и перезапустить плеер. После этого слева внизу будет список выходных каналов. Индекс канала "SPDIF L", отсчитываемый с нуля, надо задать в качестве значения параметра "Shift output channels" в настройке сквозных плагинов. В сквозных плагинах, чтобы изменение параметра подействовало на форматы, кроме WAV, надо перезапустить плеер. Для сквозных плагинов настройки задаются через свойства плагина WAV, а не out_asio.dll.
  16. В RME HDSPe AIO сдвиг для S/PDIF "6". Последовательность каналов можно посмотреть через out_asio.dll, если включить там mapping.
  17. Функционал останется тем же, включая поддержку cue и входных/выходных плагинов различного типа. Но сквозным плагинам новая архитектура также на пользу.
  18. Артур, добрый вечер. В планах сделать плеер с привычным интерфейсом, завершающую версию аплеера 2, но воспроизведением звука там будет заниматься стелс-движок с сохранением его полной автономности в процессе непрерывного воспроизведения. А в отношении управления всё останется по-прежнему.
  19. Сейчас разрабатывается версия 2.95 плеера, которая будет работать, используя для воспроизведения звука отдельный процесс, не создающий своих окон, который можно назвать стелс-движком. Плеер в разработке, а движок можно потестировать отдельно. Демо версия работает только со сквозными плагинами. Для её запуска надо скопировать папку аплеера с настроенными сквозными плагинами и заменить в этой папке файл APlayer.exe на файл из соответствующей типу сквозных плагинов папки этого архива (ASIO или WASAPI). Для начала воспроизведения надо перетащить звуковой файл любого поддерживаемого сквозными плагинами формата на файл APlayer.exe между окнами проводника Windows или передать в командной строке, или вставить из буфера обмена. Если не будет запускаться, надо дополнительно скопировать dll из архива. Стелс плеер в этой версии без управления, играет файл целиком. Для досрочного завершения надо прерывать выполнение программы через диспетчер задач.
  20. Сейчас в разработке APlayer 2.95 на стелс-движке, который выигрывает по звуку по сравнению с последней версией 2.9.4. Интересно, как соотносится звук стелс версии аплеера со звуком jplay? Я выкладываю демку движка, которая работает со сквозными плагинами. Для запуска стелс плеера надо скопировать папку аплеера с настроенными сквозными плагинами и заменить в этой папке файл APlayer.exe на файл из соответствующей типу сквозных плагинов папки этого архива (ASIO или WASAPI). Для начала воспроизведения надо перетащить звуковой файл любого поддерживаемого сквозными плагинами формата на файл APlayer.exe между окнами проводника Windows или передать в командной строке, или вставить из буфера обмена. Если не будет запускаться, надо дополнительно скопировать dll из архива. Стелс плеер в этой версии без управления, играет файл целиком. Для досрочного завершения надо прерывать выполнение программы через диспетчер задач.
  21. По моим представлениям заметной разницы не должно быть. Но интересующиеся могут пробовать и делать свои выводы, так как в этом деле практический опыт важнее умозрительных представлений и иногда их опровергает.
  22. В настройках плагина out_asio.dll можно включить флажок "Enable volume control". Тогда громкость будет регулироваться в плеере.
  23. Совместимый с плеером KS плагин (out_ks363.dll) работает не со всеми картами, поэтому его отказ вполне возможен. С Arcam rDac нормально работает out_asio.dll через ASIO4ALL.
  24. Адам Здесь наверно единственное объяснение может заключаться в том, что шумы, порождаемые работой цифровой логики компьютера, имеют собственный рисунок, паттерн, у каждого из плееров, и эти шумы оказывают модулирующее влияние на цифро-аналоговое преобразование, накладывая собственный отпечаток на звук. Конечно, удивительно, что малый уровень этих влияний, которые трудно измерить, столь ощутим для слушателей.
  25. vzpharm Плеер воспроизводит декодированный поток из достаточно большого буфера в памяти (16Mb), фактически в режиме MemoryPlayer, редко (раз в 40-45 секунд для потока 16/44) и быстро (за долю секунды) подкачивая данные в буфер в отдельном потоке. Увеличение буфера не изменит характер звука, а лишь увеличит ресурсоёмкость программы, а уменьшение увеличит частоту обращений к диску. Этот буфер выделяется независимо каждым из входных плагинов и кратность его размера согласована с индивидуальными особенностями ввода-вывода в этих плагинах. Если было бы просто сделать общую регулировку размера буфера, я бы её сделал, но особого смысла в этом не вижу.
