Весь контент АудиоТапОК
- Ламповый усилитель для наушников.
- Шумы на высоких частотах
Мест, где возможен перегруз вагон и маленькая тележка. Звук перегружается на НЧ звуках, поскольку обычно со взрывами и выстрелами из крупнокалиберки много НЧ. На стелковой "мелкашке" такого быть не должно Возможно услку не хватает своего питания, возможно вы слушаете слишком громко из-за особенностей слуха. В целом не понятно о каких искажениях идет речь? Послушайте ваши наушники на другом сетапе, или на вашем сетапе другие подобные наушники, дабы выявить слабое Звено" Либо запишите звук, когда явно слышно перегруз на телефон и сюда выложите, пока картина не ясна, можем долго ходить вокруг да около Первое что приходит на ум, на меньшей громкости есть "шум"?
Дед+EQ и софт в музыке...
Мне интересно
Повышенная чувствительность одного из динамиков (наушники)
Я пока не очень понял всю картину. Вы включали свои наушники на другом сетапе? Или хотя бы на другой карте или без карты напрямую в комп, если хватает громкости? Снимите амброшки и может быть там прямо на диффузоре металлическая или иная пыль. Если она имеется ее нужно аккуратно снять, ни в коем случае не используйте металлические предметы для этой операции, типа отвертки В наушниках на разной громкости начинается треск ввиду их не идеальной идентичности. Возможно стружки больше на одном ухе, чем на другом. Чай вряд ли нанесет ущерб, если конечно они не были полностью погружены в бассейн
Треск при воспроизведении музыки
Оба не надо, или то или то
Первый вопрос. С другими плеерами тоже самое? АИМП, АПлеер и проч. Есть ли в Фубаре следующие компоненты (в меню настроек верхняя вкладка)? АСИО суппорт Кернел Стриминг Оутпут Васапи Оутпут суппорт Васапи Шаред оутпут СоХ ресемплер Если нету, поставьте и поковыряйте там настройки. Может быть будет нормально работать Что под вкладкой на вашем скрин шоте " АСИО+ДСД В настройках звука Винды два пункта поставить галочки "монопольный режим" "приоритет монопольного режима" Ткните по динамику в трее, какое устройство вывода стоит, когда есть треск. Свойства устройства - какая там стоит частота? Сами по себе помехи могут быть не связаны с обновлением. Проверьте на другом кабеле Какие вы файлы воспроизводите? На обычном мп3 тоже треск?
Удлинитель с заземлением или без
О чем и речь. При прокидывании отдельного "заземляющего" проводника на этажный щиток, либо зануление непосредственно в розетках защитные свойства заземления превращаются наоборот в мину замедленного действия. И оно убьет вместо того, что бы защитить
Замена кабеля в наушниках audio-technica ath-m50
Я вижу, что в продаже есть сменные кабели под ваши наушники. Просто купите новый. Еще куча вариантов, самостоятельная сборка, купить кабель на отрез с нужным цветом, диаметром в силиконовой или тканевой оплетке, плюс два разьема. Обратиться к мастеру и заказать кастомный кабель. Удифильские загоны - лицендрат, МГФТ с медными жилами, плетенка, посеребряный, гибридный и тд. Полностью переделать под другие разьемы, с двух сторон, кабель 4-х или 5-ти жильный на выбор, в перспективе перейти на балансное подключение
Это временные потребители. Попользовался и отключил. Удлинитель же вы планируете воткнуть и забыть. Лень же будет его каждый раз отключать С экранировкой есть в продаже, хорошее и полезное дело. Но опять таки, куда этот экран подключить без земли в доме? Он как антенна будет, эффект строго наоборот Попадалась кнопка, приведшая к КЗ. Плохой искрящейся контакт внутри, перегруз, история умалчивает. Удлинитель был дешманский
Добавляя удлинитель к потребителю вы удлиняете внутреннюю проводку. Вся эта история может годами работать на "соплях" и все вроде бы ничего. В случае внутреннего КЗ в такой, даже казалось бы маломощной нагрузке как ЦАП, силы тока, возникающей при КЗ может не хватить для срабатывания автомата, так как есть узкое "горлышко" в виде тонкого провода сечением в лучшем случае 1 квадрат. Вот так хаты и горят, дома никого нет, что-то где-то перемкнуло, напряжение в сети всего 205 вольт, старый алюминиевый фонд и автомат не выбило, а должно было. Удлинители разные продаются, есть и 2.5 квадрата
Сечение жил подбирается не от предпочтений пользователей, а по уставке автомата. Для розеточных линий, защищенных автоматом 16 А берут кабель сечением не ниже 2.5 квадрата медь. Что у вас там дома я не в курсе. Если взять тоньше, то есть опасный вариант, когда силы тока не хватит для срабатывания автомата в случае КЗ и вся проводка моментально нагреется и загорится. Особенно, если напряжение ниже нормы, как обычно в старом фонде и подводящие кабеля люминь. Или автомат меньший ставьте нагрев не размотанного кабеля в катушке зависит от нагрузки. Если там включен обогреватель будет нагрев, начиная с внутренних витков
Если дом без земли, то и без вариантов. Ну или ждите модернизации сетей. Возможно в вашем доме когда-нить сделают землю. Не покупайте удлинители с землей. Если купили, то включайте розетки с землей через переходник или изолента в помощь. Опасно и чревато летальными исходами подключение "земли" к стоякам с водой или отоплением или к батареям, к газовым трубам категорически нельзя, к корпусу щитка в коридоре или прокидывать к щитку отдельный провод. Так же опасно поставить розетки с землей и внутри розеток занулить землю на ноль. В качестве защитных мер установите на розеточные цепи УЗО (Диф автомат) Или хотя бы на стиралку, посудомойку, бойлер выносные УЗО. Рекомендую поставить на вводе реле напряжения в качестве защиты от низкого и высокого напряжения, а также от отгорания "нуля" Если дом частный, то есть возможность сделать заземление по типа ТТ. Настоятельно не рекомендую в этом случае делать землю не по правилам, а на отлюбись, типа один-два ржавый уголок в землю и все. В случае пробоя на корпус кого-то прибора все, что подключено к этой "земле" окажется под опасным напряжением и может убить, особенно в мокрых помещениях. Это не шутки Некоторые бытовые устройства (стиралка, холодильник, посудомойка и прочее) можно отконнектить от земли (нужно частично разбирать и лезть внутрь) и они не будут биться током (напряжение около 100 В)
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Комната у вас обработана акустически? Если нет, то прирост качества звука будет значительный, если вы займетесь этим вопросом, особенно на тяже
Настройки звука в винде
Глянул у себя, Винда 10, Реалтек, тянет 24/192, больше нету
Любая жизнедеятельность человека подвержена внешним влияниям и имеет циклическую природу. Даже в течении дня, вам утром не нравится, перед сном попустит. Ставьте максимум в этом окне. Но, при проигрывании ДСД, могут быть затыки. Тогда ставьте 176 (надо подбирать) К слову, у вас крутая встройка, раз тянет 32\384
Почему Topping DX3 Pro+ звучит хуже встройки?
Конкретно с этим усем не знаком, ничего за него не скажу, но мощность внушительная, более 2 Ватт на 32 Ома. Вам нужно будет соединить кабелем 3.5 джек папа - 3.5 джек папа комп. Наушники в дивайс. Гнездо ЮСБ-си просто для питания. Желательно отдельный БП. Питание от компа или ноута грязное. В роли ЦАПа выступает встройка. Как оно в целом будет звучать и можно ли расценивать покупку оправданной не могу судить. Но то, что будет громче и будет запас по динамике уже хорошо. Кроме того, там есть темброблок для красок. Возможно в нем вы найдете счастье
Частота дискретизации Никого не слушайте и подберите на свой слух. Идеальный ваш звук это тот, который на текущий момент больше всего нравится. Потом, по мере взросления и подбора сетапа, вы возможно поменяете мнение. Мне попадались бюджетные системы, на которых исходники в 24 бита меньше мылили, как ни странно, в 16 битах из-за каких-то особенностей конструктива
Я сужу о скаченных видео или отдельной дорожкой аудио с трубы, выше 16-48 не попадались. Возможно я чего-то не знаю, и каким-то образом можно достать в хайрезе. На лету не понятно, пока не скачаешь
Мне не попадалась ни разу с Ютуба ЧД выше 48 кГц, хоть там что угодно написано, 8к, НД, ДСД и тд
Для наилучшего качества звука ставьте в настройках Ютуба по максиму разрешение, обычно это 4к. Далее, с ЧД и битностью не все так однозначно. С Ютуба идет и 48 и 44. Выявить это не лету невозможно. Теоретически для улучшения полезен ресемплинг с 2х-4х кратным увеличением, то есть для 44 это 88, 176, для 48 - это 96 и 384. В качестве универсальной "отправной точки" поставьте в Винде и ЧД и битность по максимуму. Если будут заикания, то понизьте до 24 бита. Четкого придерживания 2х кратной ЧД не представляется возможным и, в принципе, это скорее миф, чем правда на сегодняшний день
Меня не покидает мысль, что тут не все так однозначно, в связи с чем, не могли бы снять звук с наушников? Не ясно, какой звук либо встройки либо от ЦАПа можно принять за более референсный и правильный? Не отсебячит ли встройка какими-то искажениями, которые вы воспринимаете, как большую детальность? Сначала записать встройку, потом, строго не меняя положение наушников и телефона и с такой же громкостью записать звук от ЦАПа на вашем треке, где хорошо слышно разницу. Дабы удостовериться в том, что записи с наушников на телефон можно вполне доверять, вот я писанул со своих наушников. По ссылке на ЯД два файла, оригинал и запись с некоторыми пояснениями https://disk.yandex.ru/d/FUsLqrVIf-Hspg
