Весь контент АудиоТапОК
Ламповый усилитель для наушников.
На этот вопрос никто толком не ответит. На вскидку четверть вата или половина. Уши все разные, как и индивидуальная громкость. На мощных усилках есть переключатель мощности (гейн) на 2 или 3 положения. Хорошо иметь запас по громкости, так, что бы ваша комфортная была на 12 часов. А уж какой там гейн выставить, либо какой усилок выбрать без оного переключателя вообще, это вы сами решаете Не забывайте, что в мануалах часто врут. И на наушники и на гаджеты. Естественно мощность завышена, как и чуйка
- Ламповый усилитель для наушников.
Система Rutger
Та же тетка отжигает!
Какова минимальная цена качественного тракта?
С дисками долго все. Ваще, люблю железки. Возле меня уже импровизированная рековая стойка из 8 юнитов слева и одинa стойка справа на 1 юнит. Из них рековых приборов с готовыми крепежными "ушами" 3 юнита, в том числе этот СД вертак. Еще приволок рековый стерео аналоговый эквалюзер на 30 полос в канал. Внезапно не портит звук вообще. Мошт потому что фирмА dbx, ХЗ, грае без грязи. Дыл до этого другой фирмЫ, заметно портил
Система Rutger
Это как это вы слушали интересно? Имеем гнездо 6.3. В него вставляем наушники с штекером 6.3 слушаем. Потом другие наушники с штекером 3.5 но через переходник?
Система Rutger
Мимо. Желательно из одного металла без покрытий. Так как под покрытием возникают участки с полупроводниковым эффектом. Электроны создают пробки, путаются и мечутся. Лишнее покрытие - лишние переходные области. Поэтому только серебро. Но оно окисляется и очень мягкое для разьемов. Тогда из меди, но оно окисляется и не держит механическую нагрузку, течет. Тогда из латуни, но оно тоже окисляется. Зубной порошок в помощь Внезапно золото хуже по удельному сопротивлению, чем медяха Вот не поленился, таблица от лучшего к худшему. Удельное. Платина и палладий хуже железа. У родия почти в 2 раза хуже, чем золото серебро 0.016 (Ом.см) медь 0.017 золото 0.023 латунь 0.025...0.06 хрум 0.027 люминь 0.028 родий 0.043 шелезо 0.098 палладий 0.1 платина 0.11 олово 0.12 припой 0.14 свинец 0.21 Вывод - пайка на оловянно медно серебряный припой напрямую без коннекторов
Я пока ниче не понимаю в теме мини комп. Заинтересовался. Безвентиляторный мини-ПК Intel Celeron N2830 HDMI VGA По вашей ссылке там несколько вариантов. Какой брать-то? Ноу РЭМ ноу ВайФай ноу ССД или 2\4\8 Гектар память и Вайфуй и ССД? И как с ним взаиможействовать? Нужен монитор через НДМА? Клава? Там есть своя операционка или что-то нужно ставить? Ваще не програмист. Это не Винда? Как туда файлы закидывать? Интернет ему надо? Сигнал звуковой как с него выходит? Просто кабель с принтерным разьемом и далее в обычный ЦАП?
Питание аппаратуры.
Ну вот сейчас так стоят. В разьеме может быть трубка из металла, а остальные контакты из латуни. На 3.5 джеке. Либо все в латуни либо все в металле. В идеале не должны магнититься, но маемо то шо маемо. На межблоки и цифровые это все равно. На акустические и наушниковые может иметь влияние. Но не значительное, вряд ли вы услышите. На 6.35 джеках может быть внутри стяжка металл, в сами контакты из латуни, даже на фирменных и дорогих. Не парьтесь кароч Боченки вы не увидите на патч кордах. Они цепляются на кабели с оплеткой. Можете прицепить на наушниковый или на акустический (без оплетки которые) сами послушайте. Теоретически снизят звуковые ВЧ
Питание аппаратуры.
daniilphotos щупы только нужно вставить как при измерении напряжения. Справа два отверстия. Не как на измерение токов.
Питание аппаратуры.
Измерьте напряжение между корпусом ПК и корпусом монитора (какой-нить доступный винт, вкрученный в шасси, либо на разьеме, металлическая часть. Тестер на измерение переменки 250В. На всякий начните с 500В. Полярность не имеет значения. Далее, корпус моника (та же точка) на ноль и на фазу в розетке. Монику ничего не будет, не боись Аккуратно с фазой, может стукнуть. Держитесь за пластик щупов. В ноле не стукнет, можно брать руками (но не надо так делать) Корпус ПК на ноль и на фазу. Это все во включенном состоянии и все кабеля воткнуты. Затем таким образом Далее "прозвонка" (режим 200 Ом) корпус моника и заземляющий контакт на вилке моника. Вилка моника выдернута из розетки. В моник вставлена конечно же. Подождите 5 минут после выдергивания вилки из пилота, а потом только мерияйте. Полярность имеет значение, так и эдак нужно на всякий. Я не помню. Вы соединяли отдельным кабелем никуда не подключенным корпус ПК и корпус моника?
- Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
Сорян, можно сказать уп-с. Не знал. Благодарю за ликбез
AUDEZE LCD-XC и AUDEZE LCD-X
Какой до этого был ЦАП? Емушка, судя по подписи?
Питание аппаратуры.
Я описал условно безопасное соединение через лампочку. Волков бояться в лес не ходить. Точно такое же зануление вам предоставит местный электрик от щитка выделенным проводом, если вы обратитесь к нему за помощью
Питание аппаратуры.
Земля по оптике точно никак не передается. Внутри просто световод, нету соединения между корпусом ПК и моником кроме сетевых вилок в пилоте с землей. Но последнее можно исключить изолентой либо пилотом без земли
Питание аппаратуры.
И не надо. Пойдем другим путем. Писали же уже тут. Снизу ножки, по центру ножки (любой из четырех) заглушка. Выковыриваете ее ножом, узкой отверткой, там в глубине винт под крестовую отвертку. Откручиваете, под него "земляной" провод со снятой изоляцией, закручиваете винт временно без ножки. Шкрябать краску не надо, если винт не черный, а он не черный
Питание аппаратуры.
Кароч подытожим по прошествии всего пару лет Мы еще в титаническом творческом поиске коллективным разумом, однако вариантов методом исключения общими усилиями осталось не так и много. Так мы еще не делали 1. замена моника 2. игра с локальным "заземлением", между приборами 3. игра с глобальным "занулением" "заземленных" приборов или одного какогонить одного прибора 4. замена ПК (не помню, было ли такое, меняли ли) 5. НДМА на оптике
Питание аппаратуры.
А, понятно DIN45. На них должна быть "земля", на "тюльпанах" может не быть. Они изолированы от корпуса. При "прозвонке" на копус ССЛ может быть как 0 Ом, так и 10 Ом. лучше на них не вешать землю Самый безопасная точка для земли это под винтом (пошкрябать краску)
Питание аппаратуры.
Хорошо. Опасения оправданы. Вот вам инструкция, пошаговая. Для безопасности включаем в розетку вышу импровизированную землю через лампочку. Берете обычную лампу накаливания (обычная лампочка "Ильича") Не светодиодная и не иная! Берете патрон с проводами небольшой длины и в него лампу ватт на 60 или 75. И вставляете ваш провод, который соединен с корпусом ПК, корпусом моника и гитарой в ноль в розетку. Лучше так, сначала с корпусом ПК, потом добавляете моник и тд... Перед этим соедините корпуса ПК, моника, карты проводом без вставляния в розетку Лампа обезопасит и простит любой косяк. При "все идет по плану" она кратковременно вспыхнет, затем погаснет. Затем слушаете помехи. Если горит ярко, все эксперимент прекращаем, что-то не так. Либо вы ее в фазу вставили.
Питание аппаратуры.
Между тем дело говорит. Вы наройте кусок провода метр полтора два и соедините корпуса ПК, моника где-нить на мет. корпусе, карты ССЛ под винтом. Можно не толстым. Послушайте. Это раз. И гитару тоже. Второе - этот провод вставить (осторожно) в ноль розетки. Только пробником перед этим найдите ноль. Не вставьте в фазу! Будет искра. Вообще осторожно, может вьеб...
Питание аппаратуры.
Вот такой шнягой можно "пипикать". А тестер ваш расчитан на "пропикивание" диодов (это такие полупроводниковые элементы, в одну сторону ток проводят, а в другую нет) https://tech-club.ru/catalog/ruchnoy_instrument/izmeritelnyy_instrument/kontrolno_izmeritelnye_pribory/kabelnye_testery/32551/
Питание аппаратуры.
Повторяю еще раз. Режим "пипик" для прозвонки диодов. Если вы внимательно посмотрите на пиктограмму, там есть обозначение "диод". Черный треугольник с палочкой
Питание аппаратуры.
Говорю же, 200 Ом (или меньше, не знаю вашего тестера) коротите щупы вашего тестера и смотрите на табло. При КЗ сопротивление должно быть до 1 Ома, с учетом сопротивления самих щупов. Не используйте режим "пик" для этого
Питание аппаратуры.
Она будет пиликать и при 0 Ом и при 300 Ом. Это режим проверки диодов. Там даже рисунок диода есть. Это не прозвонка низких сопротивлений. Для это есть 200 Ом шкала Кнопка ВКЛ на ПК не влияет на это
