АудиоТапОК
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АудиоТапОК
  1. Повторяю еще раз. Режим "пипик" для прозвонки диодов. Если вы внимательно посмотрите на пиктограмму, там есть обозначение "диод". Черный треугольник с палочкой
  2. Говорю же, 200 Ом (или меньше, не знаю вашего тестера) коротите щупы вашего тестера и смотрите на табло. При КЗ сопротивление должно быть до 1 Ома, с учетом сопротивления самих щупов. Не используйте режим "пик" для этого
  3. Она будет пиликать и при 0 Ом и при 300 Ом. Это режим проверки диодов. Там даже рисунок диода есть. Это не прозвонка низких сопротивлений. Для это есть 200 Ом шкала Кнопка ВКЛ на ПК не влияет на это
  4. В смысле теряется? Не звонится? Металл анодированный наверняка, может не иметь контакта из-за покрытия, хотя на вид металл
  5. Не, вы вытащите вилку ПК из розетки и звоните корпус ПК - земля вилки. И не пикать нужно, а поставить на тестере предел 200 Ом и смотреть на цифру. Должно быть 0В или около того, ну пол Ома, 1 Ом, но не больше
  6. Заземление, епрст. Вы, касаясь струн выступаете в роли заземлителя. Гитару заземлить нужно или занулить или соединить ее корпус с корпусом ПК или карты отдельным проводом. Тут писали уже
  7. Это прорыв! Не прошло и пол года. А просто рукой? А соединить корпус ПК с земляным контактом его вилки отдельным проводом? Мошт в системнике корпус никуда не подключен, где-то обрыв
  8. Вот как в последнем вашем предложении Если есть три удлинителя с внутренними фильтрами, то подключить так- первый в розетку, из него два удлинителя, один на моник, второй на ПК
  9. Пилот с моником и пилот с ПК нужно было разнести в разные стороны так, что бы даже кабели от этих удлинителей не пересекались ни вдоль ни поперек. А так же пробовать земли вилок от ПК и моника в одном варианте соединить, в другом не соединять. Последний предпочтительней
  10. Тестер как тестер
  11. Вот где маленький красный кружок, на эту планку нужно подключить вашу "землю" под отдельный винт. Еще нюанс. Поскольку в таких щитках имеется частая проблема отгорание нуля, крайне желательно на вводе в квартиру поставить реле напряжения с вилкой 180-245 (надо подбирать пороги) Точно также можно взять "землю" от вашего квартирного щитка Выделеная земля-зануление может не помочь в плане гашения помех от моника или иных приборов. Предположительно гадит моник Я бы не заморачивался с землей-занулением вообще. Так как это изначально провальная и небезопасная идея. При плохом контакте с люминием от нее могут быть неприятности Относительно безопасная схема - это никакой земли, но в квартирном щитке реле напряжения и УЗО на 30 мА (или диф-автоматы) на розеточные линии. Если есть электро бойлер на него отдельное УЗО на кабеле на 15 или 30 мА. Так же само на стиралку. В стиралке нужно залесть внутрь и отсоединить сетевой фильтр от корпуса, так что бы он "висел" в воздухе. Либо отсоединить заземляющий контакт на корпус от этого фильтра. Он представляет собой пластмассовый либо металлический цилиндр, расположен вверху, под верхней крышкой. Может по другому быть устроен. В щитке кто-то установил 40А автоматы. Это явный перебор и опасно тем, что они могут не сработать от КЗ. Их нужно заменить на меньший номинал. Толку от них никакого, даже наоборот опасно, считай перемычка Будем надеятся что пьяный электрик никогда не перепутает фазу с нолем на этажном щитке или в подвале на вводе, но может переставить два провода на вашем автомате, которые уже идут непосредственно в квартиру и вот тогда..
  12. Колонки Динатон при игре вызывают резонансы на Коралах по воздуху и по корпусам. Вы отодвинули их от Коралов и виброизолировали корпуса. Можно было просто поставить динатон на подушку и закоротить перемычкой не играющие Коралы на клеммах
  13. Все нормально, так и должно быть ничего не будет, просто не будет работать. аппаратура не сгорит Я все простил. Все норм. Еще раз спрошу, пробовали ли вы другой моник - это раз, другую карту это два
  14. Все ок с пилотами. Так и должно быть. Еща раз говорю, пробник ваш тупой показометр
  15. На схеме: очень простоя, выключатель, два дросселя и кондер -гашение ВЧ помех - это и есть фильтр. Три варистора - защита от грозы либо от всплесков повышенного напряжения. На ВЧ помехи никак не влияют. В случае грозы полностью выгорят, взяв на себя "огонь" Резистор на помехи никак не влияет. Влияет на то, что бы только что выключенный пилот не ударил током от энергии, запасенной в кондере, если коснетесь рукой вилки. Резюк просто мера безопасности. Все время жрет ток и накручивает счетчик
  16. +100500 +100500 Все нормально. Пробник на неоновой лампе либо на батарейках не что иное, как тупой показометр. К примеру. Если у вас на потолочном светильнике перегорел нулевой провод в стене и лампа не горит, то это пробник (внезапно) покажет две фазы на контактах патрона лампы. При этом лампа не горит. Это просто наводки по длине кабеля
  17. Разделительный транс НЕ является помехоподавляющим фильтром ВЧ. Главная его функция защитная, а так же гальвано развязка от сети. Он не стабилизирует напругу, а так же не меняет форму синуса. Не нужно эти трансы везде пихать. Из влияние сильно преувеличено маркетинговой чушью. Эти трансы частично поглощают ВЧ помехи от домовой сети. ВЧ помехи от соседей точно также через него проходят, как нож через масло, лишь чуть чуть ослабленными. Но в данном случае мы имеем локальный источник помех в виде монитора, а не от домовой сети. Стоит денег этот транс и не малых Рыболовная сетка из меди сильно сливает обычной совковой лопате, ее нужно занулить (может быть) это пилоты с фильтрами, но не помогают Вы пробовали другую карту? И другой моник? Спрошу в сотый раз У нас фонит моник
  18. 1. Все печально. В щитке нету земли (я так и знал) проводка люминием, стояки люминь Ваш автомат это тот, который обведен красным кружком? Да или нет? 2а. я писал, что сделать прежде чем звать электрика. Сделайте это 2. Аппаратура не сгорит, если пьяный люстрик перепутает фазу с нолем в подвале или на этажном щитке, ей все равно, ударит током вас, если вы занулите корпуса на ноль. Риски есть 3. зануление нужно производить до автомата 4. у вас нету земли на щитке 5 ответьте на вопрос в п. 1, Ну так на вскидку на клемник, обведенный маленьким кружком. Проверьте его пробником. Не должен гореть
  19. Я понял, старый фонд. Я жил в таких квартирах не раз и не год. Сейчас так строят - общий стояк в коридоре, большой щиток с персональными счетчиками, УЗОшками и вводными автоматами. В самой квартире еще свой щиток с группами, автоматами, УЗОшками и тд. В квартирах что хотят, то люди и ставят, кто во что гаразд. Мне щиток и всю электрику вели два электрика по моим желаниям и хотелкам. Все оговаривали по месту. Я купил 3 года назад голую хату без ремонта, без пола, без штукатурки, без сантехники, без ничего. Дом новый, 5 лет. Я первый заехал в свою секцию. На весь подьезд никого не было Заземление имеется и в коридорном щитке и в квартирном.
  20. В том, что когда повышенное это идеально для стабилизатора, еще и энергию экономит. А с пониженным наоборот, больше расходует. Для холодильника или стиралки с обычными не инверторными моторами очень вредно пониженное напряжение. Мотор будет гудеть, не сможет запуститься и уйдет в защиту или перегорит. Для утюга точно лучше повышенное, быстрее нагреется. Для ИБП с вилкой в 240В разумеется 250 это перебор. Для таких приборов лучше пониженное. Но есть один не приятный нюанс. Если напруга очень сильно проседает, например в сельской местности, до к примеру 150-200В, да плюс сильные кратковременные просадки напряжения при пусках двигателей холодильников, кондеев и насосов и прочего, то БП с вилкой 100-240 думает, что он попал в Штаты с питанием 110 В и переключает свою схему в другой режим, 100-150 В. Но при этом выходное напряжение выдает номинальное. А когда после кратковременной просадки вновь возвращается 220В, то БП кратковременно выдает повышенное напряжение. Например должно быть 12, а выдаст 20, Вот и горят роутеры, ноуты и прочее
  21. У нас нету магнитных полей, поэтому железо не имеет смысла. Кроме того фольги железной я в продаже не встречал, а медная есть А что я выношу? Есть медь - отлично, идеально, нету меди - ищем альтернативу
  22. С утра город просыпается, обычное дело. Ваще типичная вилка для старого фонда. Если тестер не сильно врет ваш. Я в новострое живу, так наоборот, завышенное все время, по ночам 245...248. На 250 у меня настроено реле напряжения, выключает хату. Иногда бывает и днем срабатывает. Днем или утром 233-230, ниже не опускается никогда. Тестеры разные у меня есть, сравнивал. Лучше повышенное иметь, чем заниженное. Я доволен Земля есть, на крыше грозазащита даже есть. Дом 3-х этажный В щитке автоматы, коридорном. Я не знаю, что у вас там. По идее автомат должен быть. На заземляющий проводник нельзя вешать автомат. Но поскольку у вас будет зануление... Провод можно цепануть до автомата или после. И так и эдак не правильно и вообще идея изначально не правильная. Все же безопасней его будет прицепить после автомата. А на случай отгорания нуля в коридорном щитке на вводе в квартирном щитке установить реле напряжения. Или в коридорном, если не жалко, что могут потянуть А кстати, в квартирном щитке нету земли? А вдруг? Сомневаюсь, но вдруг Еще идея от квартирного щитка протянуть зануление Чем чревато все вышесказанное я описывал
  23. Дык телеки и моники известные шумоводы Ну поиграйтесь еще тазиком или двумя одновременно. Накрыть карту сверху Ваще мне видится, что фонит моник, а тазик как антенна. Только он маленького размера. Значит обматываем медной фольгой в 3 слоя все черную пластмассу у монитора (и экран тоже))) и ПК тоже сверху медной фольгой в 3 слоя. Лопату поставьте или протвинь (мангал, кусок железа толстого, знак дорожный) между моником и ....разные варианты, под моник, над моник и тд С картой другой пробовали или ЦАПом? Мошт карта шибко чуйная и с аллергией на моник
  24. Снимите, наденьте свитер шерстяной, и так пару раз и потом касаемся монитора. Щелк-искра. Так его и из строя вывести можно. Статикой может что-то пробить, какая-то тоненькая дорожка в контроллере выгореть Мем с Джоном Траволтой) Тестер значит исправен Ну там нету земли. Шина с нолем и шина с фазой и совейские галетники. Стояки из люминя сопротивление заземления В щитке может есть земля, тогда повезло. Если нету (а его там нету), то прежде чем звать люстрика, сами проверьте. Он один фиг он вам заведет в квартиру провод от нуля и скажет, что это как бы заземление.) Еще и после автомата подключит Занулите (временно) перемычкой заземляющий контакт на ноль в пилоте, в который включены все ваши подозрительные приборы. Будет ясно, стоит ли огород городить и тратиться на электрику
  25. Ваши большие колонки стоят ниже рекомендуемой 1.2 м высоты акк. оси. Их либо наклонить нужно либо выше поставить. Если колонки "светят" широко и даже такие издевательства они прощают это хорошо и плохо. Плохо в том, что стадает позиционирование КИЗ. Хорошо в том, что звук везде. Каждый вибирает по себе. Я за "тонкий луч" Почему только теория? Я много экспериментировал с позициями. Не нужно обесценивать мой опыт. Это не красиво с вашей стороны. Дам поправку на смайлик. Надеюсь вы пошутили Гула это разве не НЧ? НЧ стали глубже, когда колонки ниже. Битый час уже про это далдоню. Бас не глубже стал, а просто вы попали на комнатную моду. Это она "глубит" Ковер на частоты ниже 300 Гц ваще никак не влияет. На СЧ, ВЧ да Вообще ипонские ретро колонки это не про бас. Были бы у вас басовитые колонки, тогда бы услышали все прелести
