Весь контент daniilphotos
Album Player (Aplayer)
edy290569 Я экспериментировал с загрузочным линукс плеером. В Линуксе звук достойный, как на хорошем hi-fi плеере. В урезанной умельцами 10 Винде звук приближен, но все равно не то, разница хорошо ощущается. Сейчас я с нее вынужден был вернуться на обычную стоковую 10-ку - звук покрылся пеленой и звучит где-то над головой, причем при каждом обновлении эффект меняется, при последнем обновлении стал чуть лучше... В общем, по моим наблюдениям, если звук Линукс принимать за 100% качества, то урезанная 10-ка где-то 77%, а стоковая - где-то 22-33%, в зависимости от обновлений, не больше... В общем, если есть возможность, я бы перешел на Линукс.
Уши для метала - итоги по жанрам (лучшие наушники для металла)
Gazat Вся заточенность под Синхи тут повешана на одну кнопочку, и ей можно не пользоваться. В остальном это обычный универсальный ЦАП+УСЬ. Кнопка кстати полностью аналоговая (находится на полностью аналоговом усилке), и это корректировка именно 650-х, так что не уверен, что ее имеет смысл использовать с большинством других наушников, и ей можно не пользоваться, а бонус - приятный. Вот канал любителя металла, у которого такая же связка, только ухи другие: https://www.youtube.com/@Bergamot86 А тут можно найти много владельцев сей техники, и не только: https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/41755-produktsiya-kompanii-ifi-audio/
Gazat В таких композиция как Орион я иногда включаю на ЦАПе аналоговый улучшайзер 650 ух и баса становится придостаточно. С ним я четко слышу, как рычит басуха в Орионе. А без этой кнопочки я не мог понять, чему же там рычать - настолько большая разница. При этом без ухлучшайзера лучше воспринимается большинство другой музыки, так как он съедает объем и подходит именно для рока, с которым справляется на отлично. В общем, я как-будто меняю наушники, не снимая их. А по детализации меня звук более чем устраивает, вот как раз на Баерах мне той самой детализации, не то, что бы не хватает, хоть ее и меньше, но я не могу на ней сосредоточиться во многих композициях, так как высотки пилят мозг. Ухлучшайзер на Баерах делает еще хуже, так как он рассчитан на темные 650-е (он и высотки вытягивает чуток). По поводу доступности - посмотрите на Алишке ту самую айфайную связку. Я брал у продавца "Ihear Audio Store". Вообще, ЦАП не такая уж и панацея, наушники тут намного важнее. Поэтому я брал ЦАП с расчетом, чтобы бренд был не абы какой и мощность была с запасом, чтобы, как говорится, купить и забыть, а в будущем попробовать разные наушники. Единственное, что могу сказать, мне показалось вначале, что у ЦАПа гитары звучат менее драйвовее, чем на встройке. Но потом выяснилось, что на встройке более драйвовые гитары по той же причине, по которой более драйвовое пианино и более драйвовый голос у ютюб-блогеров, и даже более драйвовые звуки природы, а этого не должно быть априори - то есть тупо фильтр поверх наложен (это я про встройку). Так что возможно приобретение ЦАПа может вначале ввести вас в смятение, но это норм.
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Я уже второй день юзаю другой, устаревший драйвер (версия 3.2). Пока косяков не наблюдаю. Я его ставил и месяц назад, но тогда он видимо криво встал, потому что звук был пластмассовый, и пришлось вернуться к новому (версия 5.12). И поэтому этот нюанс я не учитывал. Сейчас вспомнил про него, решил попробовать снова. В этот раз норм установился, звук нормальный, даже более музыкальный на мой взгляд. Ждем, что покажет время. ____ Кстати, вот отличия нового драйвера. Зеленым выделил пункты, которые на мой взгляд могут иметь отношение к появлению косяков в звуке: Improvements 1. Fix: switch preferred ASIO buffer size with driver package containing MIDI only and audio devices • Optimize the buffer size of the ASIO to improve/gain the PC efficiency, such as consuming less memory space and reducing CPU consumption. 2. Chg: reduced default StreamingBufferMaxDuration from 4ms to 1ms • Reduce the default stream buffer, improve real-time performance 3. Chg: MIDI RX now uses USB flow control • The MIDI interface uses USB flow control to increase the throughput and reduce the delay during recording. Will improve the effect of recording. 4. New: USB audio float format support • Added support for floating-point numbers to the recording format, which can improve the effect of recording. • Reference link:https://www.sounddevices.com/32-bit-float-filesexplained/ 5. New: optimized performance of the optional DSP mixer plugin • Optimized DSP mixing plug-in which can make the user's computer smoother. 6. New: support for Windows 10 (2009/20H2) 7. New: 384k and 352.8k sample rate supported on Win10 ____ У меня материнская плата со встроенной звуковой современные, и драйвера по ходу к ней были тоже с этими же наворотами. Так что я подозреваю, что дело в совместимости моего железа с каким-то функционалом драйвера (серьезная недоработка материнки или несовместимость процессора), и это объясняет, почему встройка косячила 1 в 1. И это же объясняет, почему Zen DAC у остальных работает без косяков с любым драйвером. Но это уже гадание на кофейной гуще.
А сколько Ом у вас 770-е? У меня 80 Ом, лежат в столе - тоже нравятся, продавать не спешу, однако они пилят мне мозг своими верхами. Я перешел на Синхи 650, и могу дольше находиться в наушниках. На встроенной звуковой кстати звук был в каше, и баса почти не ощущалось, также как и верхов. На ЦАПе все огонь, мне в них нравится середина, а баса для меня предостаточно - его не много, но он очень различимый. Но все это дело вкуса. Баеры кстати как мне показалось менее требовательны к источнику - ЦАП их раскрыл совсем чуть-чуть относительно встройки, хотя я мало их на ЦАПе слушал. Но и не удивительно, то ли 300 Ом, то ли 80. А по громкости на встройке мне Баеров хватало в 80% случаев. Кстати Синхи 650 на удивление громче Баеров 80 Ом.
IgorA Вот теперь понятно. Спасибо за разъяснение -)
IgorA Спасибо. Аэрбас выше сказал противоположное, хотя я верю вам как специалисту. И по вашей логике, раз ЦАП в режиме DOP получает PCM, значит он должен отображать цвет индикатора соответствующий PCM, но у меня он показывает, что играет DSD. То есть, не смотря на это, все же при настройке DOP играет не DSD, а PCM? Верно?
В общем, как я понимаю DOP конвертирует DSD в не DSD, то есть на выходе уже не DSD - поправьте, если я ошибаюсь. И почему тогда Album Player при воспроизведении через DOP показывает частоту дискретизации 352kHz, в то время как через Native - 5.6kHz. Индикатор на ЦАПе у меня высвечивает цвет, соответствующий DSD в любом случае, при том, что 352kHz - это не DSD, и ему должен соответствовать другой цвет индикатора. При проигрывании других источников у меня на 352-384 высвечивается на ЦАПе другой цвет.
Тогда такой вопрос. Почему в режиме DOP ЦАП высвечивает индикатор, соответствующий режиму DSD?
Аэрбас ок, спасибо.
Добрый вечер. Через WASAPI разве DSD Native не проигрывается? Не могу найти, как включить. Только на ASIO работает.
На встроенной звуковой был эффект дисбаланса один в один (плавало правое ухо), что и на ЦАПе. Когда я покупал ЦАП, я думал, что наконец-то все будет норм, а шиш - что было, то и осталось. Только на встройке этот эффект то долго был, то долго его не было. Перед покупкой ЦАПа я даже про этот эффект забыл на 3 месяца (было ощущение, что обновилась Винда и это положительно повлияло). После покупки ЦАПа эффекта тоже не было пару недель, потом резко он вернулся (заплавало правое ухо). И понеслась свистопляска. Только когда он вернулся, я переустановил ОС, до этого она стояла почти год - и с тех пор не проходит, сколько разных ОС я не ставил, кроме Линукс и 8-ки (но на счет 8 я не уверен, очень мало пользовался). В разных разъемах USB эффект проявляется по-разному, как я описал в сообщении выше. на 2.0 так вообще ни на какой дисбаланс намека не было. Но там другой косяк - постоянный треск. Кстати в Линуксе и треска нет на 2.0, все работало стабильно. И нет у меня возможности менять ЦАПы как перчатки. В Линуксе я достаточно слушал, чтобы убедиться, что эффект исключительно виндовый.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Доброе время. Возвращаюсь к теме о плавающем дисбалансе каналов. Вернулся на Windows 10, так как 11 проблему исправила лишь на короткое время, после чего все по-новой. Какое-то время в связи с отсутствием времени я не мог продолжать экспериментировать и забросил это дело. И недавно снова взялся. ___ Итак. Я попробовал Windows 8.1. Дисбаланса не обнаружил, но тестировал не долго, по той причине, что для моей материнской платы просто не были выпущены производителем драйвера на чипсет для 8-ки. А от 7-ки и от 10-ки они просто не встали. В общем, не важно, насколько ровный звук в 8-ке, если все равно я не могу ее полноценно использовать. Что касается 7-ки, тот тут просто мой процессор ее не поддерживает, а именно, как сказал мне товарищ-компьютерщик, у меня в 7-ке не будут работать USB-порты. Следовательно этот вариант тоже не подходит. Сколько в Линуксе не слушал музыку, а залипал на долго - ни намека на дисбалансы. Но я человек виндовый, Виндовс для меня как воздух, так что и этот вариант - не вариант. На других компьютерах ЦАП попробовать до сих пор так и не удалось. И не факт, что удастся в скором времени. ___ Вернулся на 10-ку. Удалось минимизировать появление дисбаланса, но от этого мне не сильно легче, и это привело меня к другой проблеме. Итак. У меня в компе имеются следующие USB-порты: 2.0, 3.1, 3.1 Gen 2. USB 3.1 - дисбаланс возникает рандомно, спустя какое-то время работы компа. Лечится перетыканием USB-провода (только на короткое время) и перезагрузкой компа (этот способ помогает на дольше). USB 2.0 - дисбаланс полностью отсутствует, ни единого намека. Но на протяжении звучания постоянно слышно щелчки (почти на каждом такте, или чаще). Щелчки присутствуют вне зависимости от настроек приложения драйвера и не зависимо от источников и форматов, то есть Ютуб в браузере и DSD Native в любом плеере трещат одинаково. USB 3.1 Gen 2 - дисбаланс отсутствует, за исключением редких случаев, когда компьютер включен очень долго (то есть условно проблема решена). Передергивание шнура проблему решает также на короткое время. Перезагрузка компа может решить проблему до следующей перезагрузки или на 2-3-4-5 часов вперед (как повезет). Но. Присутствуют щелчки на DSD256 в любых плеерах. Во всех остальных случаях щелчков никогда я не слышал (DSD64-128, любая частота дискретизации до 192, любой источник). ___ В общем, час от часу не легче. Когда уже найдется 100%-е решение этой дурацкой проблемы с дисбалансом... А заодно и второй, с щелчками...
Сменный кабель для HD 650
Dmitry KLD Не спорю, но все познается в сравнении. Преимущество родного кабеля я тоже указал в отзыве. Звук, задуманный производителем с родным кабелем, имеет место быть, он тоже хорош, но на разных ЦАП'ах он однозначно тоже разный. И если бы не мысль перейти с 6.3 на баланас, я бы не заморачивался. По правде говоря, та самая бархатность и аналоговость, которую я сразу не понял, сейчас мне очень даже нравится, и я чего-то подобного и хотел, просто не понимал чего именно, пока не услышал и не проникся. Цифровой звук уж слишком надоел.
Ну вот, и пришло время написать отзыв про RLS-24, балансный, который я использую с HD 650. Новый кабель по звучанию сильно отличается от стокового. С первых часов прослушивания ощущалась довольно приличная разница в характере звука - он стал сильно плотнее и темнее, и стало заметно больше баса. Сцена, которая на стоке была впереди и на расстоянии, на RLS приблизилась и немножко окружила голову, звучание стало более интимным, а также улучшилось разделение инструментов. Разницу также можно охарактеризовать так: раньше пальцы гитаристов и пианистов как-будто еле касались струн и клавиш, а теперь они их цепляют и бьют по ним уверенно, в общем ощущается больше харизмы. Ударные и бас на RLS просто ожили - такое ощущение, что барабанщик и басист перестали дремать во время выступления. Слушать инструментальную музыку стало однозначно интереснее. С RLS звук сначала кажется непривычным, но к нему быстро привыкаешь и понимаешь, что непривычным казались именно бархатность и аналоговость звучания, а это на мой взгляд многого стоит. Благодаря этим двум качествам проявляется музыкальность, которая не отпускает. Стоковый кабель после RLS я долго слушать не могу, не смотря на то, что при переходе на сток звук кажется более легкими и воздушным. Особенно на стоке более воздушно, как мне показалось, звучит природа (шелест листьев на ветру, шум реки, хруст веток в лесу и так далее), но не музыка - она где-то не здесь и просто утомляет своей унылостью и отстраненностью.
Ищете наушники дороже 10.000? Тогда вам сюда!
Верно. И у этих магазинов есть свой рейтинг. Нужно читать отзывы. Если нет отзывов о нужном товаре из конкретного магазина, то есть отзывы к другим похожим товарам или эквивалентным по стоимости из того же самого магазина. Но везде конечно же есть свой риск, и я с вами согласен, и ни в коем случае не спорю. Пусть ЦАП и уши - это самые дорогие мои покупки на этих площадках, но их стоимость не превышает всех остальным моих трат на этих площадках и не отменяет моего личного положительного опыта. Об этом я писать пока не буду, потому что не все еще закончилось. Посмотрим, как это обернется в ближайшем будущем. А что касается юрисдикции РФ - такого наглого отношения к ней, как у ДР Хеда, я пока еще нигде не встречал. Напротив, был опыт с магазином ДНС, в который я ровно также вернул фотокамеру из-за брака, также на 2 день, без всяких проблем. Разница была только в том, что я ее принес туда лично, и между мной и магазином не было 4000 км. Это был 2014 год, и цена ей на тот момент была почти 50 т. р. С учетом инфляции, она всяко стоит больше того злополучного Teac, из-за которого ДР Хед нагло портит свою репутацию. ___ Ну ладно, ветка не о том, не будем дальше разводить холивары на эту тему. Я вас услышал, вы меня, а люди пусть делают выводы -)
Вообще никогда не было проблем ни с Али, ни с Озоном, хотя много чего там уже заказывал. И даже делал возврат недешевых покупок на Озоне, а на Али мне однажды высылали второе зарядное для фотокамеры, потому что первое пришло с браком. А ЦАП с ушами - это самые дорогие мои покупки оттуда. И решился я на это после того, как 7 месяцев пытался получить обратно деньги из ДР ХЭД за бракованный Teac U-301X, который отправил назад на второй день использования, и кстати отправил им его за свой собственный счет за 4000 км, и никто мне доставку, ни первую, ни вторую, так и не возместил, и даже особо переговариваться со мной не желали - только замкнутый круг из сплошных шаблонных фраз. Так что все относительно. Может быть мне просто не повезло, но это был мой первый заказ, и после такого уж лучше Али или Озон, проверенные временем. Таким образом покупка ЦАП'а у меня перенеслась на 8 месяцев вперед, чем я того бы хотел. Но в этом есть свои плюсы - за это время лучше тему изучил.
Я Sennheiser HD 650 брал на Озоне у зарубежного продавца. Вообще все прекрасно. И Ifi Zen Set на Али. Никаких проблем - еще и iPower X положили.
Шедевры звукорежиссуры. Музыканты и группы. Желательно, музыка без слов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста музыку, похожую на The Alan Parsons Project. Пытался послушать несколько исполнителей, таких как Peter Gabriel, Roger Waters, еще кто-то, уже не помню. Все не то. Атмосфера есть, эффекты есть, магии нет, совсем не завораживает и хочется быстро закрыть. Вот именно магии, как у Алана, и хочется. По мне так Pink Floyd куда ближе к The Alan Parsons Project, хотя я понимаю, что это несколько разная по настроению и посылу музыка, к тому же Pink уже поднадоел за много лет, хочется новых открытий. Значит видимо что-то похожее и на Pink Floyd мне интересно. Но вот что касается сольников Алана, то они по мне тоже без особой магии, особенно свежий...
audioshock Не прошло и пол года. Угадайте что. Я попробовал перепрошить БИОС - не помогло. И тут я не выдержал, собрал все свои вещи и у... становил Windows 11. Тоже Lite, с того же сайта (http://win-lite.site/). Звук в целом стал четче и увереннее, стерео-эффекты шире и больше похожи на стерео в целом, затылок зачесался. Такое ощущение, что с Windows 10 у меня оба канала "плавали", просто правый сильнее. И я не понимаю, как я вообще жил так раньше. Меня все раньше пугали, что windows 11 адски сильно грузит систему, и я не решался, подумывал перейти обратно на 8.1, но с чем черт не шутит. Так вот, я вижу в диспетчере задач ровно 55 процессов (с вычетом вкладок хрома), а я уже установил все свои программы, по максимуму. Сколько процессов должно быть в оригинальной 11-ке я не знаю, не ставил, но в оригинальной 10-ке их у меня было порядка 170-180, не меньше точно, скорее даже больше. Уже день тестирую. Если все будет в порядке со звуком в течении недели, то ставлю печать "Одобрено" и обязательно об этом отпишусь. А Windows 10 я отметил как непригодную для звука ОС, во всяком случае в сочетании с моим железом точно.
Межблочник, как и USB, в комплекте был. Тот самый, дорогусчий, айфайный. А вот USB может и простенький у них. Наушниковых у меня 2 провода. Вообще усь, провод и сами ухи сразу отсеиваются, так как я напрямую к усю подключал смартфон и все было ровно. Аналогично и со встройки на усь сразу подавал звук, и так послушал какое-то время. Каким-то чудом сейчас встройка вообще не глючит. Чудеса.
