Весь контент daniilphotos
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Вот мне тоже об этом подумывалось. Я пробовал втыкать ЦАП в 2.0. И какое-то небольшое время так потусил. Разбалансов не помню, зато хорошо запомнились щелчки через каждый такт - пол такта. Ни отключение вайфая, ни размеры буфера не влияли на них вообще никак и ни капельки. Поэтому продолжил мучить драйвера. ЦАП уже раз нцать исключал. Во-первых, через Линукс - там звук норм. Во-вторых, встройка также на старой Винде себя вела. Предполагаю, что каким-то обновлением Винды это вылечилось тогда, так как я ничего не делал. А пока пытался что-то делать - ничего не помогало, и я надеялся, что с ЦАП'ом это просто пройдет и канет в прошлое. 1 в 1 аналогичные снижения четкости в правом канале с последующим снижением громкости, от чего аналогично пухла голова из-за ощущения, что ее искажает тем, что в одном ухе только звон, в другом только гул (это я с преувеличением эффект описал, чтобы была понятна суть, на самом деле эффект очень легкий, с первого раза незаметный, но влияющий как некий ультразвук на мозг). В-третьих, не может ЦАП понимать, то ли с винды я его слушаю, то ли с линукса. На него приходит однотипный сигнал, он его и преобразует. И если бы это был ЦАП, проблема проявлялась одинаково бы в разных условиях. Хотя тут конечно я могу и ошибаться, не эксперт. Была мысль, что дрова кривые, но один из перечисленных вариантов выше и это исключает, но я проверю при возможности на буке. В любом случае, это либо комп, либо винда, либо все вместе в симбиозе, что объясняет, почему нет проблем в линухе, но комп при этом не исключает.
audioshock Благодарю -) Но если честно пропал. Не хочу ничего встраивать в систему, что потом безе переустановки не удалить. ___ У меня новости. Пока звук в порядке, и уже довольно продолжительное время. У меня есть 2 предположения, но оба сомнительные. Может работает что-то из этого, может все вместе, а может вообще все это не при чем. 1. Я освободил все USB-порты 3.1 и переткнул все что можно из них в 2.0. На 3.1 оставил только ЦАП. Правда кардридер оставил в 3.1, но он в другой группе портов. 2. Я нашел на официальном сайте ЦАП'а другой древний драйвер времен динозавров, поставил его. Но позже вернулся снова на новый. На старом проблемы с дисбалансом не замечал, но там звук был хуже, чем на встройке. В общем, все равно не спешим с выводами.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
audioshock Вот недавно послушал звук в Линуховской версии Аплеера с загрузочной флешки. Там все гуд с балансом. Но в этот раз я еще подрубил встроенную звуковую в BIOS, пытался послушать на ней, но Линуховский плеер выдал какие-то глубоководные завывания вместо Металлики. Переключился на ЦАП - снова все ровно. Вырубил встройку и вернулся в винду, поставил оригинальный драйвер на втройку (до этого винда втройки даже не видела, так как я не включал ее в биосе до этого вообще), ребутнулся и по дороге снова врубил встройку в биосе. Все определилось, AISO на встройке тоже появилось в Фубаре. В диспетчере устройств тот самый дифинишн, о котором шла речь выше, вообще исчез. Сейчас слушал в перемешку через Фубар, то на встройке, то на ЦАП, с быстрым переключением между ними. То есть, подсоединил встройку к усилку одновременно с ЦАП и синхронно переключал ASIO в Фубаре и входа на усилке кнопочкой. Пока снова ни намека на дисбаланс, в том числе и в браузере. Хотя мучаю уже изрядно комп. Сам уже замучился.
Снова началось. Тот способ не помог. Но я нашарил кое-что новое: Перетыкание USB-кабеля на горячую между портами временно решает проблему, без перезагрузок компа. Так даже отчетливее слышно разницу между дисбалансом и нормальным балансом, заметно насколько сильный эффект дисбаланса, так как перетыкаю быстро не снимая наушники. Вчера на середине фильма обнаружил, что сцена смещена влево. Тогда на перетык USB на горячую и решился в первый раз. Я уже замучился, если честно. Очень долго не могу нормально музыку послушать. Во время дисбаланса начинает болеть голова, такое ощущение, что левое ухо пилит мозг, а правое будто закладывает, хотя при сравнении ух по очереди громкость почти не отличается, больше дело в гулкости, чем в громкости правого канала - бочки сливаются с остальными звуками, тарелки притупляются. Однако после перетыка USB резко сцена отцентровалась и уши закайфовали, появилось ощущение, что был глоток свежего воздуха в правом ухе... Только что включил комп, открыл браузер и тут же, послушал 4-х минутное видео на ютубе, и под конец заметил, что говорящий убежал влево. Переткнул USB - резко стало норм. ВСЕГО ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ. Ну это никуда не годится. Ну что это за хрень черт побери ((((((((( Извините, негативные эмоции (
- Выбор ЦАПа с усилителем для наушников
CHAY упс. Я тоже не внимательный. Забыл уточнить, что в Dac Signarture нет возможности подключения наушников, и к нему обязателен Can для их подключения. И это еще одно отличие (как я мог написать об отличиях, а про это забыть). В отличие от серого, синий Dac без Can'а работает только как ЦАП и предусь для колонок. На всякий случай дописал -)
Не хочется наводить дизинформацию, вдруг этот способ не работает. Ну да ладно: отключил в диспетчере устройств "Устройство с поддержкой High Definition Audio", отвечающее (если я правильно понял) за вывод звука на HDMI. По всей видимости, у меня на него встает кривой драйвер, что влияет на звук в целом. Но имейте ввиду, что это еще не проверено, а проверка требует времени, чтобы быть уверенным наверняка -) Дополняю сообщение через 20 часов: ГЛЮК НЕ ИСЧЕЗ. Так и знал, что не стоит писать раньше времени.
Так это же не комбайн вовсе. Это усилитель для наушников, к тому же он полностью аналоговый, без USB. Комбайн - это Ifi Zen Dac. Вот там на боту и ЦАП и усь имеется, но он, как вы и сказали, слабенький, поэтому актуально к нему в комплект добирать вами предложенный Can (который как раз не такой уж слабенький), они в симбиозе работают отлично. Но про "отлично" я уточню: я имею ввиду именно версию Signature (синего цвета), потому что слушал только ее. А это простая (серая) версия. В Сигнатуре, как заявлено производителем, используются более премиальные компоненты. При этом других отличий между серой и синей версиями нет (кроме кнопочки усиления баса, которая в Сигнатуре заменена на улучшайзер для наушников Sennheiser HD 650 (улучшает их АЧХ) и по сути в некоторой степени усилителем басов и является). И если покупать весь набор (и ЦАП и усь), то Сигнатура выходит по деньгам также или дешевле, чем если покупать весь набор из серых версий по частям, включая блоки питания и межблочник.
Хотел его брать, но в итоге перехотел, так как нужно решение с постоянным питанием. А так да, судя по всему что я читал и смотрел про него, аппарат достойный. Ifi Zen Signature Set v1 за 41000 с Алишки. Бюджет чуть выше 500$ выходит, но думаю оно того стоит. В том числе и как вариант на будущее для более требовательных ух. https://***/item/1005004357487613.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.34014aa6E2poKd&sku_id=12000028889675003&_ga=2.142021494.519414314.1667506032-606212713.1667506032 Он такой.
