daniilphotos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент daniilphotos
  1. выкл: bcdedit /deletevalue useplatformclock bcdedit /set disabledynamictick yes вкл: bcdedit /set useplatformclock true bcdedit /set disabledynamictick no Звук в Йокто мне нравится больше, но в ней нельзя работать.
  2. Вот это наводит на мысль, что звук Yocto меня устраивает, зачем мне второй Yocto, только не Yocto. А В винде - это не бесконечная беготня в поисках идеала, а наоборот, приблизиться к слушабельности, как в том же Yocto например -) Не нашел. В Гугле пишут, что Asrock убрал такую возможность. В любом случае командная сорока помогла. И было сделано отключение устройства в диспетчере устройств, на всякий случай. Изменения в звуке есть. Технически - в лучшую сторону. Слушабельно - пока не понял, надо привыкать. Тарелок стало больше - это то, что я могу сказать с лету. Все остальное пережую потом -)
  3. audioshock мифический BAMF видимо тоже писал что-то полезное? Жаль, что его сообщения удалены.
  4. audioshock про Дежавю я написал, потому что мне показалось, что уже читал эту ветку. Так собственно и оказалось. Старые операционки отлетают сразу. На Windows 8 (8.1) не предусмотрены производителем драйвера для моей мат платы. Windows 7 не поддерживается моим процессором (не будут работать USB). Про Windows Хрю я молчу. Улучшайзеры - дело не контроллируемое. Скриптов я боюсь, так как от кодов у меня волосы дыбом. Поэтому я хочу настроить все сам - только нужно знать что настраивать. Пожалуй я из всей темы вынес для себя только вот эту штуку: High Precision Event Timer (HPET). В прошлый раз почему-то не придал ей значение. Уже нагуглил способ отключения и применил через командную строку. Будем смотреть.
  5. А началось как раз-таки все с дисбаланса, которого в кой-то веки и след простыл. А ведь, если бы не тот глюк, я может быть даже ЦАП не купил и слушал музыку на встройке. Вот такая интересная цепочка событий, приведшая меня к дальнейшей оптимизации. Не переживайте, я все-таки планирую остановиться. Просто еще не определился на чем :-D Все-таки мне кажется, что есть еще способы оптимизации ОС под звук, о которых я еще не знаю. Но копать уже надоело, да и работать тоже надо иногда.
  6. audioshock я переехал в вашу ветку -)
  7. audioshock эх, в одном бы все компе. Я не любитель городить. Тут и диск, тут и торрент (откуда по вашему берется музыка), тут и музыка... И Ютуб и все остальное. И Альбум плеер мне Виндовый больше нравится, из-за драг-н-дропа. Хотя Yocto конечно хороша по звуку.
  8. О, Боги! Fidelizer помог зазвучать Direct Input без лагов. Правда я не заметил от него основного его предназначения - улучшения качества звука (в режиме Пурист). Но при открытом Хроме и даже шастанию по ссылкам звук еще в норме... ... до тех пор, пока не начинаешь (в целях эксперимента) шлепать CTRL+TAB и F5, переключая и обновляя вкладки по очереди, и то звук начинает лагать далеко не сразу. PS: Экспериментировал на DSD256 при минимальном буфере драйвера. еще PS: пока писал первый PS, проскочил лаг ( ну йопт...
  9. PolarLight На самом-то деле я это подозревал. Только было непонятно, насколько данная проблема соотносится с моими характеристиками ПК. Вы дали четкий ответ. Благодарю! Я все же полагаю, будь компьютер помощнее, вполне можно было бы использовать Direct Input во время многозадачности. Но в моем случае и без нее раз на раз не приходится. Хотя иногда через Direct Input сразу после загрузке Винды (дождавшись загрузки всех компонентов) удается послушать без лагов короткое время, даже DSD. Так что может у меня не все так плохо. Вот и мне придется смириться с режимом Full Memory - благо с ним ноль проблем даже на максималках, а качество очень достойное -) ___ А как вы интерфейс плеера поменяли? Интересует даже больше не сам дизайн, а наличие кнопок, которых у меня нет, и какой от них толк.
  10. edy290569 звук может быть разным в зависимости от разных обновлений одной и той же Windows, и не только в плеере, в ASIO или Wasapi, а вообще меняется полностью в основе.
  11. Спасибо за ответ! В общем теперь все понятно. Оптимизацию я огого-какую и так делаю. - что вы под этим имеете ввиду? на 8.1 не предусмотрены драйвера на мою модель материнки. Стандартный режим все равно, что с Хрома слушать, не сильно лучше. Мне важно, чтобы работал Фотошоп, но я не хочу терять в звуке. Чаще всего музыка слушается во время работы в ФШ, ибо скучно работать. Вот поэтому у меня FM идеально работает с кучей вкладок в Хроме, Фотошопом, Торрентами и невесть с чем еще одновременно. В то время, как DI дергается от любых манипуляций на ПК, и без них тоже неуверенно играет время от времени. Но разница в качестве звука в пользу Direct.
  12. Понять бы, это достаточные характеристики памяти, чтобы Direct Input работал стабильно в Windows? Тайминги - 20, 20, 20, 40. Краш-тест в Аиде кстати проходит стабильно до бесконечности.
  13. AleXH На скрине видно, насколько низок буфер - ниже уже некуда, но это ради звука и особенно смысл в этих настройках хорошо чувствуется на DSD. DSD256: PCM 16-44100: Хочу отметить, что никаких лагов при Full Memory не наблюдается. Все лаги только на Direct Input. Yocto звучит при любом раскладе настроек идеально, вплоть до dsd256 (Direct Input). Tiny нужно проверять. А есть ли разница между ними в производительности звука? Возможно. Лаги есть только на Direct Input, преимущественно на минимальном размере буфера драйвера, но при его увеличении они не исчезают полностью, кроме огромных значений, на которых мне уж совсем звук не нравится. Буфер драйвера настроен на минимально возможный размер семплов и safe mode выкл, так что если честно я склоняюсь к производительности ПК с учетом пожирания его ресурсов Виндой. Хотя Винду я оптимизировал. Кстати, лаги слегка убавились, но не критично, благодаря разгону памяти. Полностью копировал музыку на RAM-диск - не помогло. Работа в Хром одинаково влияет на Direct Input, что на RAM-диске, что на HDD, что на SSD - все есть, все пробую. Больше всего мне не понятно, почему Full Memory работает стабильнее, чем Direct Inpit с RAM-диска. Может быть обработка внутри памяти тормозит? Если вы имеете ввиду файл подкачки, то смотрите скрин. Если о чем-то другом, то можно поподробнее? Вполне возможно. Но тут уж черт ногу сломит. Эта догадка вызывает слишком много вопросов. Если бы кто разжевал, как это можно диагностировать.
  14. Gazat Но у него нет столько виртуозности. Там больше атмосфера. Бас, барабаны и трубы. Но альбомы разные, от этно и фанка, до бита и всяческих экспериментов. Сам он барабанщик (Tony Allen).
  15. Подглянул, скачал hi-res'ы, ознакамливаюсь -) Чем-то мне напомнило Тони Аллена, но далеко не всего -)
  16. IgorA Понял. Я кстати пытался воспроизвести музыку через Direct Input с RAM-диска. Вышеописанные подтормаживания уменьшились, но не исчезли полностью.
  17. IgorA То есть эта цитата из readmi относится и к Full Memory?
  18. IgorA А Full Memory - это тогда по сути тот же Direct Input, только работающий из памяти, а не на лету?
  19. IgorA Значит плацебо. Спасибо! -) То-то я думаю, почему увеличение этого буфера не убирает лаги.
  20. Еще такой нюанс. В Ридме написано: "В режиме "Direct Input" воспроизведение происходит без использования буфера плеера и декодированные данные загружаются непосредственно в буфер драйвера." Значит ли это, что размер буфера в настройках Extras ASIO не влияет на звук? По моему (на мой слух) все же влияние есть. Или это Плацебо?
  21. Кстати, в Windows удалось приблизить звук к качеству как в YoctoAP при лучшем раскладе настроек. Установил Direct Input, буфер драйвера ASIO уменьшил до минимального, буфер в настройках Extras ASIO поставил на 64kb. Я неискушенный слушатель, для меня это уже звучит как золотая пластинка... ... да вот только музыка начала подтормаживать. Это происходит не всегда, но почти на каждую песню выпадает, иногда учащается, иногда долго все норм. В целом для комфортного прослушивания не годится. А при быстром переключении вкладок в Хроме звук начинает лагать все сильнее и сильнее по экспоненте (появляется резонансное шипение), а как только все страницы в Хроме загрузились, звук снова приходит в норму (относительную, с перебоями). Также заметил, что какой буфер в Extras ASIO не ставь, от 64 до 256, это особо и не влияет на перебои в звуке. Аналогично и с буфером драйвера. Такое ощущение, что Direct Input просто любит тормозить. Я так понимаю, тут уже оптимизация Винды нужна, чтобы убрать тормоза? Или можно как-то оптимизировать внутри Album Player без ухудшения качества? Вдруг еще есть хитрые настройки. У кого-нибудь найдутся хитрые советы в рукаве?
  22. Добрый день. Поставил в настройках YoctoAP (64 бита) минимальный допустимый размер буфера, включил Direct Input - звук супер! Прямо огонь!!! И что удивило - там все играет бесшовно (разные файлы). А в Винде, как я понял, отсутствие бесшовности (кроме стандартного режима) - это приговор? Или все-таки есть лайфхаки?
  23. Прошу прощения, я K9 Pro ESS не слушал, но в обзорах говорится, что это референсный аппарат, то есть на нем верхов (как и всего остального) должно быть ни больше, ни меньше, а ровно столько, сколько нужно. Может быть я ошибаюсь? Или может быть "больше верха" на нем относительно нереференсных "темных" аппаратов? Или там была речь про AKM, а ESS уже не тот?
