Весь контент Aibek
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Господа, основная (заглавная) страница форума у меня растянута, такого раньше не было. Этот косяк только у меня?
Смотря какой переходник. Я бы поставил качественный переходник. На ебей можно найти. 4.4 мм однозначно с точки зрения надежности
Кабель usb a-b
Так Вы же обозначили свой бюджет, поэтому по максимуму (доступному по верхней цифры бюджета).
Кабель usb a-b
Я бы посоветовал AudioQuest Carbon USB A-B
Кабель usb a-b
Их несчетное количество. Начните с бюджета, тогда будет легче что-то посоветовать.
Система Rutger
Нет, не пробовал. У меня вообще нет дисков, ни одного. Как я понял, CD-привод для копирования на внутренний SSD-диск (видимо, создается образ). Затем файлы проигрываются с жесткого без участия CD-привода. Лично для меня CD-привод - ненужный функционал.
Система Rutger
В качестве источника начал использовать музыкальный сервер Innuos ZENith Mk3, по сравнению с ранее используемым "AudioPC", звук стал заметно лучше. Все таки источник играет большую роль.
Meze Empyrean | Meze Elite - стоит менять?
Лучше на Dan Clark Audio Expanse
- DCA Stealth, Rognir, Snorry Si-5
Сетевой Кабель
Как раз для бизнес-услуг, будете прогревать кабели за деньги.
Питание аппаратуры.
daniilphotos Храни тебя Господь и дай терпения. А мы будем держать кулачки, чтобы все твои проблемы решились и не появились новые.
Питание аппаратуры.
Если это не ламповая техника, то достаточно 30-ти минут
Питание аппаратуры.
Это значит, что Вы отзывчивый и хороший человек.
Питание аппаратуры.
Можно схлопотать скачек напряжения при вкл./выкл. Поэтому кнопку включать надо раньше, чем подключенные девайсы, т.е. первым. А выключать наоборот - вырубаем девайсы, а только потом, в последнюю очередь, кнопку на удлинителе. А вообще-то существует определенный порядок включения и выключения аппаратов в паровозе.
Питание аппаратуры.
Я бы не стал париться и подключил бы так, чтобы звук был лучше (без оглядки на фазу).
Питание аппаратуры.
Кстати Вы не ответили на вопрос "минус в фазу втыкать?" Это про импульсный блок питания!
Питание аппаратуры.
daniilphotos Прислушайтесь к рекомендациям Chthon
Питание аппаратуры.
Пассивные сетевые фильтры, это когда начинка состоит из конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности (пассивные элементы). А активные элементы (элементная база, начинка) - это разного рода транзисторы, микросхемы и пр. элементы, имеющие функции преобразования, усиления, помимо пассивной начинки.
Питание аппаратуры.
Чем длиннее кабель, тем больше гасятся помехи от сети. С другой стороны, чем длиннее кабель (провод), тем больше должно быть влияние наводок, шумов. Видимо в Вашем случае 1) кабель экранированный или 2) наводки слабее, чем помехи от сети. Ни то, ни другое. Замыленность и супер-резкость - это нехорошо и вряд ли связано только с помехами. Надо экспериментировать с кабелями, соединениями и настройками. У Вас очень интересный случай. Ничего сказать не могу. Может Вы ошиблись? Здесь нет противоречия. У некоторых в силу особенностей тракта звук лучше в противофазе. И порядок надо соблюдать. А обычно все по фазе. Примечание: вопрос про сетевой фильтр я задал, т.к. фильтры с активными элементами не очень хороши. Что-то фильтруют, но и что-то вносят сами. Это я про шумы, помехи.
Питание аппаратуры.
То есть Вы не задействовали сетевой фильтр, а все девайсы подключены к настенной розетке с помощью удлинителя? Этот удлинитель Вы подключили к предыдущему удлинителю? Т.е. длина провода удлинилась еще на 1,5 метра? Т.е. из цепи питания сетевой фильтр исключен? Ответите, тогда кое-что прояснится.
Audeze LCD-4
Это лучший вариант, чем возиться и искать неисправность. Чуть потеряете на возврате наушников, а это немного по сравнению с ремонтом.
Интегральный усилитель с BT
А что за наушники?
Полноразмеры под Lotoo Paw Gold (до 150 тыс.)
Надеюсь, найдется товарищ как минимум с школьным образование, который даст ответ на заданный вопрос. Итак, исходные данные для щадящего варианта. Имеются при константе окружающей среды (оборудование, кроме наушников): - 10 типов звука, - 10 наушников, - 1 аудиофил. Условия: минимум 100 часов для прослушки каждой пары наушников на каждый тип звука. Вопрос: сколько времени нужно аудиофилу, чтобы выбрать наушники под каждый тип звука? Примечание: какие посты - такие вопросы. Это на всякий случай для админа.
Я не думаю, что Вы так категорично рекомендуете подбирать наушники по типу звука. Но представьте себе, - сто типов звука, значит сто наушников. Но это я утрирую для придания остроты к вопросу. Так сколько же типов звука имеется? Вопросы: - как в реальности под эти множество типов подбирать соответствующие наушники? Предполагаю, что для этого нужно столько аудиофилов, сколько существуют типов звука или, - время жизни одиночного аудиофила, подбирающего наушники под соответствующий тип звука должно стремиться к бесконечности? Или есть предел?
Предположим, что первые форумы в интернете появились лет 30 назад (1994 год). Получается, что Вы были на форумах максимум три раза? Или Вы были еще и на очных форумах до появления интернет-форумов?
