Весь контент Aibek
- Усилитель для наушников до 300000 рублей
Самое интересное, что бывает не просто класс А, а еще "глубокий" класс А. Чтобы не быть голословным, вот выдержка из описания на сайте производителя имеющего у меня замечательного усилителя Волот: выходной каскад работает в глубоком классе А, что позволяет с максимальной точностью передавать сигналы небольшой амплитуды. Что сказать, только одно - верю.
- Купил наушники DENON AH-D9200, раскроет ли их плеер FiiO M17 или ему подобные?
Питание аппаратуры.
Anton_Voron Экстремальные товарищи используют следующую цепочку питания для аудио: выделенная линия - регенератор напряжения (с функцией стабилизации) - сетевой фильтр. Имеет смысл, если Вы готовы выложить на это около десяти тысяч долларов.
Питание аппаратуры.
Надо экспериментировать. Как выше написал товарищ, отодвиньте колонку. Еще вариант - между коммутацией и колонкой поставьте (прислоните к колонке) металлическую пластину.
Питание аппаратуры.
Да попробуйте же взамен ПК на время подключить ноутбук, возьмите в аренду. Много вопросов отпадет.
Питание аппаратуры.
Будем надеяться, что наш товарищ купит приборчик, благо есть недорогие.
Питание аппаратуры.
Что-то коротит или наведенный потенциал на корпусе ПК. Вам надо померить мультимером - один конец на корпус ПК, а другой на что угодно, только не связанную в одну цепь с ПК. Можно еще другим способом, без измерителя, - одну руку на корпус ПК, а другую руку на батарею, например. Если тряханет, то точно что-то коротит. Это опасно, но не смертельно.
Питание ЦАП и усилителя от внешнего аккумулятора
Этот товарищ в другой теме признался, что в электричестве бум-бум. Поэтому задает такие вопросы. Надо ему помочь конкретными ответами без отсылок на книжку "Чайнику о электричестве". Делаю свой вклад,- на вопрос "Я решил попробовать для эксперимента запитать ЦАП и усилитель от повербанка.", отвечаю, не надо этого делать. Лучше оставить родные ЛБП (линейные блоки питания). А если их нет, то купить ЛБП.
Питание аппаратуры.
Товарищу надо идти методом исключений. Для начала надо взять у кого-нибудь ноутбук и к нему подключить аудиоинтерфейс. Сначала ноут с батарейным питанием, затем с адаптером питания. И посмотреть.
Питание аппаратуры.
Развести в данном случае будет проблематично из-за аудиоинтерфейса.
- Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
А, теперь понятно. Тогда как вариант все запитывать через хороший пассивный распределитель питания (без активных элементов). Все - это ПК, монитор, аудиоустройства.
Питание аппаратуры.
ЮСБ компа 5 вольт при 0.8 амперах. Спокойно можно подключить этот аудиоинтерфейс к розетке через т.н. зарядку (5в -1А)
Питание аппаратуры.
В настенную розетку втыкаем распределитель питания, предположим из 4-х розеток. Два выхода уйдут на ПК и монитор. В третью втыкаем разделительный трансформатор (РТ), мощность которого примерно в три раза больше суммарной мощности аудиоаппаратуры. Всю аудиотехнику подключаем к РТ. В итоге, все подключено к одной розетке. Распределителю питания до лампочки мощность ПК и РТ. Четвертая розетка (или более) для запаса. Ну и желательно было бы учесть фазировку при подключении аудиоаппаратов к РТ. Примечание: заземление у Вас имеется в виде зануления, но идет на кухню и ванную комнату. В жилых комнатах у Вас двухжильная, в этом нет ничего страшного, т.к. заземление имеет отношение к ТБ (технике безопасности). Ну а распределитель питания (например, т.н. удлинитель) и РТ можете подобрать по своему карману, благо их много и всяких.
Питание аппаратуры.
Возможен разностный потенциал между ЦАП и ПК. Померьте мультимером, один конец к корпусу ЦАПа, а другой к корпусу ПК. Предполагаю наличие около 110-120 вольт. Это происходит, когда техника подключена к разным розеткам. Это мое мнение, возможно, что ошибаюсь.
Система Rutger
Спасибо, я не могу даже представить, как Вам пришлось напрячься и ответить на мой вопрос. Думаю, что и другие товарищи обратят внимание на Ваши советы. Спасибо и с наступающим Рождеством
Система Rutger
Кстати, наконец то повод спросить у Вас Павел: может быть более рентабельно усилить акцент на основные составляющие - ЦАП, усилитель и наушники? И направить туда основные инвестиции? А розетки пр. на потом? Я предполагаю, что для очень хороших аппаратов кабеля, предохранители, розетки и пр. мало влияют на звук. Или я ошибаюсь?
Сетевой Кабель
Не в тему конечно, но пост тов.Бруно напомнил меня о плачевной ситуации, которая произошла со мной в годы молодости. Итак, 1983 год, я на испытании опытного экземпляра "дистанционного измерителя длины сляба" в Карагандинском металлургическом комбинате. Подключаю и меня е..нуло, трясло меня, и тогда я накрепко запомнил, следуем ТБ и читаем инструкции.
Сетевой Кабель
Почти три года прошло. И материалы не горючие. Так что, тип-топ.
Сетевой Кабель
Отпишитесь, а то я запарился. делать подпорки. Главное, - возможность регулировки по высоте и занимаемое место по основанию (ширине и вглубь).
Сетевой Кабель
Rutger Вы сами пользовались, как мнение? Блин, много места занимает подпорка.
Сетевой Кабель
Кстати, приходится напрячься, чтобы соединить силовой "аудиофильский" кабель. Моя практика, как говорится, сделай сам из отходов:
