Весь контент V.K.
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
С монополистом ни чего не решишь, что дали, тем и пользуйся. Остается только применить стабилизатор перед разделительным трансом или есть другое решение, без дополнительных затрат на стабилизатор? Это не так. Если перенапряжение выходит за рамки гост, то они обязаны это устранить. Колебания напряжения в рамках, не сильно важны. Изолирующий трансформатор не для этого. Стабилизатор может усугубить картину(если он убогий). Синусоида на его выходе.....оставляет желать лучшего.
Приветствую! Гудеть может по разным причинам. Из-за перенапряжения, если трансформатор изготовлен без запаса по индукции и его сердечник просто насыщается. Так же насыщение и гул при работе трансформатора, может быть при наличии в сети высших гармоник, искажающих форму синуса, а так же ассиметрия. http://www.sonel.ru/.../tech_chars.php Не гудит значит не насыщается. Померить можно, но вы не сможете, нужно оборудование. Нет не решает. Но если есть критическое перенапряжение, то нужно решать вопрос с поставщиком энергии.
Приветствую! Бесперебойник лучше в аудио не использовать. Я лично не слышал ни одного, который бы не ухудшал звук. Стабилизатор-инвертор(американский,очень не дешевый-более 5K$), тоже не впечатлил. Была возможность использовать довольно долго. Наилучший результат, по нашему мнению, это использование разделительного-симметричного трансформатора на всю систему. Отключение, не так и опасно для современного железа. За всё время, лично у меня, не умерло ни одного винта, ни одной МП из-за отключения.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
делюсь впечатлением на моей материнке GA-Z77X-UD3H зв карта Titanium HD играет звучит как бы лучше в через Северном мосту а из через Южный мост как то вяло размыто что ли много сатурации но стерео с панорама шире Приветствую! На вашей МП северный мост отсутствует, его функцию выполняет ЦП. Звук через первый PCIe лучше, так как он работает напрямую с ЦП минуя чипсет.
Так что сейчас актуально: повышать до максимума (около 8000) оставлять в режиме Авто (около 600)? Р.С. Я, сколько ни пытался повышать это значение, но при увеличении "в разы или на порядок" система становится нестабильной. А если увеличивать в 1,5-2 раза, то разницы я особо не слышу. Приветствую, Кирилл! trefi- нужно установить на минимальное значение. Попробуйте установить в авто- послушать пару дней. Затем уменьшить в два раза- послушать снова. С уважением, Владимир.
Покажите фото....Если вы имеете в виду стержневые, то там ДВЕ первичные и ДВЕ вторичные, как у ТС180. Чтобы передать электрическую энергию из первичной обмотки трансформатора во вторичную обмотку с наименьшими потерями, необходимо соблюдать следующие условия: расстояние между витками в обмотке и между обмотками должно быть минимально; средняя длина магнитно-силовой линии в магнитопроводе должна быть наименьшей; возможно большая поверхность магнитопровода должна быть охвачена витками обмоток; витки первичной и вторичной обмоток рекомендуется перемежать между собой. Не рекомендуется разносить первичную и вторичную обмотки на каркасе, а тем более по разные стороны сердечника. Чем больше разнесены обмотки друг от друга на сердечнике магнитопровода, тем больше потери магнитной энергии на магнитном сопротивлении магнитопровода. Таким образом, хороший изолирующий трансформатор это компромисс между минимальной паразитной межобмоточной ёмкостью и эффективностью.
Именно про это я и написал ранее- получится адский транс, при этом совершенно не важно тороидальный сердечник, или как у вас квадратный, что по сути одно и тоже(а практически будет ещё хуже чем тор). Нельзя так разносить обмотки на сердечнике. Пяти-десятикратного запаса от номинальной мощности потребителей более чем достаточно. Индукция и плотность тока необходима пониженная, в сравнении с обычными промышленными. Трансформатор получится тяжёлый и дорогой. Но оно того стоит. С уважением, Владимир.
Приветствую! Подобные фильтры в аудио лучше не использовать- одно лечат, другое калечат. Профит будет. Разносить нет смысла. Назначение F2- загадка. Межобмоточный экран не нужен- от него больше вреда, чем пользы. Если изготовить то, что вы хотите на тороиде, то получится адская шайтан-машина, с сумасшедшим полем рассеянья. И правильно, что не берутся. Такой трансформатор(с разнесёнными обмотками), можно сделать только на Ш-образном сердечнике. С уважением, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Источник я и сейчас не выключаю - продолжает работать на воспроизведение. Сколько по Вашему опыту нужно времени для его полного прогрева? Конечно, попробую вернуть в исходное значение. Есть ли в моём усилителе ООС я не знаю - спрошу у разработчика. Сейчас пока транспорт полностью не прогрет делать окончательные выводы рано. Первоначальный "прогрев" новых аудио устройств обычно составляет около ста часов. После этого уже становится понятен общий характер подачи. В этот период звук может меняться в довольно широких пределах. В один день может быть "глуховатым", в другой наоборот излишне ярким. Окончательно обычно звук "устаканивается" через пару месяцев. Происходит это в один момент, в один день- всё вдруг начинает нравится и ничего не хочется менять. Наиболее долго "греются" провода из серебра(не путать с посеребренной медью, этим ничто не поможет). Этот процесс может занять и полгода. Интересен состав вашей аудиосистемы. Можно в личку. С уважением, Владимир.
Приветствую! Для полного прогрева прошло слишком мало времени. Попробуйте со временем вернуть trefi в прежнее значение 600. На моей аудиосистеме при значении 8000 музыка разваливается на "кизы"(слушать становится как бы и нечего, одни звуки). Проверено и на других сетапах, правда везде были УНЧ без ООС. При изменении напряжений изменится тональный баланс, а с ним и построение сцены. Советую не спешить с выводами. Компенсировать что-то в системе, за счёт другого, из нашего опыта, не совсем верный путь, так как это временно. По моему мнению нужно найти узкое место и исправить его. Всё сказанное- моё частное мнение, не претендующее на абсолютную истину. Прослушивание музыки вещь сугубо субъективная, каждый волен делать то, что считает нужным С уважением, Владимир.
Напишите нам на почту. Здравствуйте, Владимир! Про карту CF с операционной системой я и забыл. А важен режим работы SATA в этом случае? Сейчас в биосе установлен AHCI. В современных МП нет режима работы SATA контроллера кроме как AHCI. Для работы ОС, если она целиком в ОЗУ, это не принципиально. Для контента это хуже чем режим IDE, поэтому мы перешли на контроллер-мост SATA>USB.
Приветствую! В нашем транспорте CF карта с ОС, подключена по SATA к МП. Поэтому если отключить SATA контроллер в BIOS, загрузить ОС не получится. Если HDMI только для вывода видео, то сильно сомневаюсь. Если для вывода звука, то как и у всех аудио кабелей направление хорошо слышно. К сожалению это пока невозможно, по независящим от нас причинам. С уважением, Владимир.
