Весь контент V.K.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Александр, приветствую! Первичный - возможно, надо смотреть. Но точно не существенный - тогда, если следовать твоей предпосыле, USB (SPDIF) карты вывода сигнала со своим питание не при делах. Засунул кабель "взад" МП и тракт уже короче на целую карту. Первичный, точно. существенный - в моём тракте слышно. Может быть тракт убог. В принципе - юсб карта - замена звена на лучшее звено, т.е. путь от контроллера (или как его там) являющегося частью матплаты до юсб разъёма на той же МП выполнен не лучшим образом и заменяется на лучший тракт - отдельная плата для юсб спдиф, просто она выполнена качественно, для наших нужд. И в ИДЕАЛЕ её быть не должно, но материнки - далеки от требований, поэтому подключение карт считаю оправданным и логичным. И (О, Логика, Спасибо тебе!) Тогда надо и файлы воспроизводить через второй вход юсб платы с флешки!!! Вот придумал новый ХАК Дарю всем безвозмездно! Ну, а у кого - только 1 юсб - покупать вторую плату (вот так поворот!) Разработчикам из PVD - у Вас наибольшие возможности - проверьте, пожалуйста. Интересно же! (именно с флешки, воткнутой во вторую юсб карту, естественно - обе карты - через ЛБП) Приветствую! Я писал про это с год назад. Эволюция этой идеи- наш контроллер SATA - USB (с качественным генератором и независимым ЛП не с МП), с качественным серебряным кабелем, который подключен к внутренним разъёмам МП. Так сейчас сделано в наших транспортах. Это позволило полностью убрать поддержку SATA в ядре и ОС, что так же улучшило звук. Возможно в будущем сделаем контроллер USB - PCIe для внутренних HDD. С уважением, Владимир.
Здравствуйте, уважаемый UNITRA! Слежу за последними обсуждениями вопроса про миграцию на ext2 и задаюсь вопросом. Нужно ли всё это в случае если используется воспроизведение из ОЗУ. В моём случае это Album Player в режиме Full Memory? Мне кажется что нет. Если я ошибаюсь, просьба пояснить. Может Владимир тоже прокомментирует мой вопрос. Спасибо. Приветствую! В вашем случае объяснить трудно, (есть разные версии ),однако уверен, что будет слышно. С уважением, Владимир.
Это конечно хорошо, только у меня нет внешнего ЮСБ-диска. А компов-ноутов достаточно ) Тогда запуститесь на нужном компе с флешки с Ubuntu. Если диски Win не примонтируются, то необходимо отключить "Быстрый запуск". https://windows10i.ru/instruktsii-i-sovety/bystryj-zapusk-windows-10.html
Не хотел этого писать, так как это однозначно вызовет бурление го..... у некоторых товарищей, однако форматирование диска в линукс с помощью GParted и в Win с помощью Partition Wizard, дают РАЗНЫЙ звук. Естественно выбраны одинаковые опции форматирования...Желающие могут в этом сами убедиться. Удобно отформатировать диск и скопировать на него контент, записав образ Ubuntu на флешку и запустив его в лайв режиме. https://pingvinus.ru/note/run-ubuntu-livecd https://ubuntu.ru
Приветствую! Очень давно не сравнивали HDD и SSD. Ранее мы считали, что SSD лучше. Но из за высокой цены на последние, перешли на HDD. В данный момент в своих плеерах мы используем HDD от WD. Жаль, что у современных 2,5" дисков WD,нельзя отключить парковку головок. На дисках предыдущего поколения, это было возможно.
А вот про что. Вы правы. Там либо ошибка, либо имеется в виду TN-C(земля и ноль имеют соединение). Конечно первичка между фазой и нулём. УЗО должно быть установлено в разрыв клеммника и первичкой. Если установить до, то будет работать неправильно(если сопротивление земли низкое, то вообще не включится).
Приветствую! Бесперебойник лучше в аудио не использовать. Я лично не слышал ни одного, который бы не ухудшал звук. Стабилизатор-инвертор(американский,очень не дешевый-более 5K$), тоже не впечатлил. Была возможность использовать довольно долго. Наилучший результат, по нашему мнению, это использование разделительного-симметричного трансформатора на всю систему. Отключение, не так и опасно для современного железа. За всё время, лично у меня, не умерло ни одного винта, ни одной МП из-за отключения. А если в доме нет Земли? УЗО как реагирует? Приветствую! Как обычно. Для работы УЗО заземление не требуется.
Приветствую, Владимир! Получается, что если в мониторе встроенный ИБП, то на корпусе разъёма HDMI есть потенциал? Да, если сеть двухпроводная, а у монитора трёхпроводная вилка с заземлением, которое висит в воздухе. Внешний блок питания, тоже может быть импульсным. В этом случае, для монитора можно сделать линейный источник питания.
Приветствую! Потенциал на корпусе влияет на звук негативно. Тут два варианта. Первый- удалить все Y конденсаторы во всех компонентах системы(если есть хоть малейшие сомнения в своей компетенции, то лучше не лезть в БП). Второй- использовать балансный изолирующий трансформатор, у которого средняя точка вторички заземлена. В этом случае удалять эти конденсаторы не требуется, кроме того, эти конденсаторы только в таком варианте работают как и задумано, в отличии от сети с глухозаземлённой нейтралью.
Владимир, приветствую!Посмотрел первоисточник, там наоборот советуют разделять подключения компонентов тракта по трансформаторам: Хотя возможно это всё в маркетинговых целях. Дабы продать несколько трансформаторов вместо одного. Кстати, если не секрет, ваш IZT-1100 по подобной (одноканальной) схеме выполнен? По одноканальной. Пробы включить усилитель в отдельный, ничего заметного не дало. Плюс если ставить на каждый, придётся заземлять все компоненты, а так возникает земляная петля. По нашему мнению, лучше использовать один мощный на всю систему, с заземлением одной средней точки трансформатора. Просьба, по нашей продукции писать в личку или на сайт.
Если живёте в многоэтажке, то можете не сомневаться. Если в частном доме, то возможны варианты, но и там не помешает. В более-мене приличных студиях звукозаписи применяются повсеместно. https://www.soundonsound.com/people/roger-nichols-across-board https://www.soundons...-readers-writes
