V.K.
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент V.K.
  1. Установка не изменилась, всё как и раньше. Баг полечили, с HDD в EXT4 и NTFS проблем нет. С ув. Владимир.
  2. В худшем случае может посыпаться ФС диска с контентом, с полной потерей данных на нём и после перезагрузки диск перестанет быть виден ОС. Диск придётся заново форматировать или восстанавливать сторонним софтом. А если у человека это была единственная библиотека с контентом? Думаю он нам спасибо бы не сказал. Тыц. С ув. Владимир.
  3. Ну, у нас такого не бывает. Но, если и случится, то при чем здесь "переустанавливать ОС", а? ОС (BLACKOS) устанавливается на..., ну вы знаете куда и как. И что там на диске с контентом, т.е. ext или ntfs, не имеет ни какого значения с куда установлена ОС. Что-то опять неувязочка... Дело не в том куда установлена ОС, а в том, что если произойдёт сбой рухнет её ФС (она целиком в ОЗУ), то кэшированные данные могут быть утеряны на физическом носителе из-за отложенной записи. Если откладывается запись не только пользовательских данных, но и модифицированных структур файловой системы, ситуация еще хуже: системный сбой может привести не только к потере данных, находившихся в кэше, но и к разрушению файловой системы, т. е. в худшем случае, к потере всех данных на диске. Не следует забывать что ядро ОС RT и оно на порядки увеличивает вероятность системного сбоя. С ув. Владимир.
  4. Пожалуйста! Рекомендую попробовать с EXT4. "Звуков" будет меньше, а общая слитность музыки повысится. С ув. Владимир.
  5. В каких случаях может произойти некорректное отключение накопителя в BLACKOS при "Выключить систему"? Или может? Или не должно такого произойти? При выключении питания, в случае монтирования раздела на запись всегда есть риск потере данных. Значит монтировать нужно только "на чтение", если есть риск нештатных ситуаций. А так как, такой риск есть всегда, то что надо делать? И это вопрос. При штатном пользовании нет. Но если например, при отключении напряжения в сети (у вас такое бывает?), придётся переустанавливать ОС, или искать какие треки в фонотеке пропали. Мы считаем это неприемлемым, вот и вернулись на EXT4. Обычный пользователь ничего не должен монтировать особым образом, а должен просто беспроблемно слушать музыку. imho. Или вы предлагаете отказаться от файлового менеджера в BlackOS? Это тоже неприемлемо, по нашему мнению. С ув. Владимир.
  6. Дело в ФС. Потеря данных не при копировании, а при нештатных ситуациях, например при выключении питания или некорректном отключении накопителя, в следствии отсутствия журналирования в ФС EXT2. Так же это могло приводить к неработоспособности ОС, с последующей необходимостью переустановки ОС, по той же причине. Поэтому было принято решение отказаться от EXT2 в пользу EXT4. Желающие могут пользоваться идеальным Win. С ув. Владимир.
  7. Владимир, приветствую! В чем это у вас проявлялось? Данные терялись на ext2 или не всегда считывались с ФС ext2? В возможной потере данных, что бывает очень обидно, так как потеря незаметна сразу, в чрезвычайно низкой скорости копирования, ну и так по мелочи глюки разные. Танцы с бубном, в данном случае не оправданы. С ув. Владимир.
  8. По нашему мнению BlackOS-Lite-6.42 + EXT4+ SSD+ AIFF - лучше чем более ранние лайт версии, в том числе и с EXT2. Использовать с новой версией ФС EXT2, не нужно. С ув. Владимир.
  9. Приветствую, Антон! Ранее мы сами рекомендовали использовать EXT2, но из-за недостаточной стабильности работы и сохранности данных вернулись на EXT4. Последние актуальные и будущие версии ОС будут делаться с адаптацией на EXT4. С ув. Владимир.
  10. Приветствую, Друзья! С праздниками! Новая версия BlackOS-Lite-PC.x86_64-6.42 Обновили рекомендации по настройке BIOS. Новая версия адаптирована под ФС EXT4 с выравниванием по МБ. С ув. Владимир.
  11. Приветствую! Не секрет. В данный момент используем MSI Z390M MORTAR. С ув. Владимир.
  12. Зависимости типа диска, не связаны с форматом файлов. С ув. Владимир.
  13. Дмитрий, приветствую! По нашему мнению звук с SSD лучше чем HDD. Питание дисков при этом одинаковое, линейное. Само линейное питание, не "одинаково полезно", но это отдельная тема. В данный момент, нам видится AIFF более перспективным. Новая версия адаптируется под этот формат. С ув. Владимир.
  14. Владимир, а если среди потребителей есть таковые с импульсными БП (например музПК) - то куда музПК: самым первым (как транспорт) или самым последним - потому что самые большие "броски" тока? Или с ИБП не пробовали? Приветствую, Кирилл! Думаю что усилители, в любом случае последние в линии. С остальным нужно пробовать. Источник с импульсным БП давно не пробовал, но мне кажется, что он будет первым. С ув. Владимир.
  15. Приветствую! Сначала, ближе, к входу подключаются маломощные потребители, усилители последними в линии. Как бы не логично, но звучит так лучше. С ув. Владимир.
  16. HDCD не поддерживается. Воспроизводятся как 16/44.1. С ув. Владимир.
  17. А какие тайминги оптимальны для DDR2 и DDR3 ? Уже не подскажу, не помню. С ув. Владимир.
  18. Приветствую, Кирилл! tRFC- это время когда память находится на зарядке ячеек и никакие операции выполнить не может. tREFI- время работы памяти до следующей перезарядки. Понятно, что чем меньше время зарядки и больше время работы, тем больше должна быть производительность, но если время зарядки будет слишком маленьким, то время работы тоже уменьшится( из-за малого уровня заряда). Здесь появляется возможность наплясаться с бубном от души, для поиска оптимума. Для DDR4 пока оптимальным (на слух) кажется tREFI-600, tRFC-120-150, но это может быть не оптимально для других МП. С ув. Владимир.
  19. Спасибо, но всё придумано до нас, так делает дофига фирм.... С ув. Владимир.
  20. Я знаком со всеми этими мнениями. Им кстати ничто не мешает не совпадать в деталях Пробовал, иначе бы ничего не писал бы сейчас. Из описания ваших экспериментов, пока видно, что вы не пробовали четвёртый вариант, про который я написал в самом начале. С ув. Владимир.
  21. Нет конечно. Проводников не имеющих направления я пока не встречал.
  22. Кирилл, на основании какой теории необходимо включать сетевые проводники по направлению от потребителя к источнику? Вы проверяли сделать иначе? Самый простой способ, это послушать предохранитель в разрыв колоночного, при этом направление будет от источника к потребителю в обеих жилах и горячей и холодной, а затем установить его в сеть и убедиться, что "правильное" направление совпадёт, так же от источника к потребителю, в не зависимости в разрыв фазного провода или нулевого. С ув. Владимир.
  23. Вот вы почти и доказали, что жилы должны быть направлены в одну сторону. С ув. Владимир.
