Весь контент V.K.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Так я сейчас тему переименую, делов-то будет и о железе. "Транспорт USB имеет свой собственный, гальванически отвязанный источник питания." Транспорт USB - это имеется ввиду Charleston от Энергетика? ... Да, Charleston. Оставил очень приятное ощущение и от звука и управления. Ранее хотели разработать свой на XMOS, но сейчас думаем...зачем..изобретать велосипед. С уважением, Владимир.
Владимир, отсутствие XLR оттолкнет достаточное (зачеркнуто) некоторое кол-во звуколюбов, имеющих аппараты с XLR. Возможно последние вопросы по данному ЦАП: на каком чипе и что с поддержкой модных сейчас форматов (DSD)? Да, еще: USB вход от Самсонова питается от БП ЦАП или надо внешние 5 В подавать через USB карточку? XLR нет и пока не предвидится. Чип ESS9018. Токовый выход.Преобразователь на фольговом резисторе. Без оверсемплинга. DSD нас не интересует, его поддержки нет в цап, и в операционной системе. Транспорт USB имеет свой собственный, гальванически отвязанный источник питания. Дмитрий, тема всё же не о железе, давай подробности при встрече. С уважением, Владимир.
Ничего не изменяется. Как мне видится, проблема в драйверах. У кого есть внешняя звуковушка типа EMU 0404, или ЦАП с поддержкой до 24/96, проверьте плз воспроизводится ли контент с более высокой ЧД. Изменения в настройках вывода звука, полноценно применяются только на остановленном воспроизведении и после перезагрузки. С уважением, Владимир.
Подробности: Звуковушка Roland UA-25EX подключена к ПК по USB, в неё наушники до вчерашнего дня это счастье работало на Win7+Foobar, и кроме 44.1 ничего не игралось вчера от нефиг делать запустил черный ос, и запамятав открыл папку с хайрезами, все чудесным образом заиграло (записи до 24/192), настройки пофигу, играет все при любых вариантах дальше - шок, WTF??? Пункт 9. Последняя строчка инструкции. С уважением, Владимир. Instruktsiya-po-ustanovke.pdf
Приветствую! Если вы не меняли в настройках: "Система-Система-Вывод звука-Настройка вывода-Наилучший" на "Фиксированный", то нет, не конвертирует и выводит как есть. Если цап не "понимает" выше например 44,1, то нужно выбрать режим "Фиксир" и ниже эту частоту. Тогда весь контент будет конвертироваться в фиксированную частоту сэмплирования. Звук при этом конечно деградирует. С уважением, Владимир.
Для установки ОС вам понадобятся две флешки. Одна загрузочная(С установщиком и образом ОС. Как её сделать -инструкция), вторая -куда будет установлена ОС. Флешки для установки ОС могут быть любыми, лучше даже USB2.0(так как у них меньше рабочий ток и помехи при работе), размером более 2GB. После запуска BlackOS-lite, вся операционная система находится в ОЗУ и обращений к флешке больше нет(чтобы в этом убедиться можно вынуть флешку), поэтому не важно с какого носителя она была запущена. Для того чтобы вернуть первоначальный размер загрузочной флешке для работы в Win, необходимо удалить на ней все разделы и заново отформатировать её в NTFS или FAT32 в любом линуксе, а так же это можно сделать в Win, с помощью программы, например Partition Wizard Server . С уважением, Владимир. Instruktsiya-po-ustanovke.pdf
Присоединяюсь к вопросу: то ли это эмпирически найденные значения для конкретной мат. платы, то ли появилась какая-то новая закономерность (или уточнение), которые можно попробовать применить и к другим мат. платам. Если всё-таки последнее, то... раскройте секрет. Р.С. Мой опыт с настройками биос говорит о том, что лучший звук далеко не всегда получается просто при минимальных настройках частот/напряжений. Приветствую! Да, эти значения напряжений получены эмпирически, конкретно на этой мамке. Но возможно они "подойдут" и на других. Таймер PCI Latency мы изначально советовали установить на максимальное значение. Всё остальное без изменений, как в рекомендации по настройке BIOS, на нашем сайте. С уважением, Владимир.
Попробую конечно. Привыкну немного к звуку, запомню. Затем полезу в музПК. Меня останавливало то, что кабель к матплате подключается неудобно - нужен Сата-кабель с Г-образным разъёмом. Такой у меня и стоит (красненький). А перевернуть его проблематично, т.к. "прямой" разъём кабеля надо будет как-то подключить к мат-плате. Но это всё лирика, было бы желание, как говорится.... ) Было ещё желание собрать самому коротенький Сата-кабель (сантиметров 20-25) из моножилы Neotech (монокристаллическое серебро), отслушанной по направлениям. Но там мне непонятно куда должна быть правильная "направленность" каждой из жилок кабеля. Может подскажет кто? Например: Data+ должен быть направлен от диска к мат.плате и т.д. В SATA интерфейсе две дифф пары, одна на передачу, другая на приём. Земля общая. Вот согласно этого и следует распаивать кабель "по направлению". Земля при этом распаивается "по направлению" от девайса к хосту. С уважением, Владимир.
Видимо я что-то пропустил... Расшифруйте плиз. Это значит, что в 6.35 система автоматически копирует выбранный трек (альбом) в оперативку перед проигрыванием? Приветствую! Нет, дополнительной предзагрузки в RAM у 35 версии нет, кроме той, что есть в самом плеере. Звуковые свойства сборки оптимизированы для работы без загрузки контента в RAM. Однако в этом случае увеличиваются требования к носителю, его питанию и соединительному кабелю. С уважением, Владимир.
UNITRA, тогда есть смысл сравнивать предыдущие версии BLACKOS Lite, кто на какой остановился, при воспроизведении с RAMDISK и последнюю 6.35 при воспроизведении с диска. Если положительная разница будет в пользу 6.35 с диска, до задуматься о способе подключения этого диска к МП. Надеюсь, что многие здесь уже питают свой комп и диск от ЛБП, это вроде как аксиома. После того как PVD сообщили, что выложили новую версию и послушав ее, я поделился с Владимиром первыми впечатлениями и предложениями, в разговоре он сказал, что HDD лучше заменить на SSD, хотя последний стОит и дороже, но, дело того стОит. Будем сравнивать, стОит оно того или нет Приветствую! Добавлю, питать диск лучше всего от собственного ЛБП и при этом использовать нештатный SATA кабель. В этом случае разница между SSD и HDD нивелируется, но всё же остаётся. Во влиянии SATA кабеля можно убедиться, "послушав" штатный кабель в разном направлении включения ( предвижу возмущение "специалистов"). Версия 6.35 это попытка уйти от необходимости предзагрузки контента в RAM, с целью улучшения юзабилити. С уважением, Владимир.
Приветствую! Могу подтвердить, при отсутствии напряжения 5в в кабеле USB(если входная часть ЦАП не использует это питание), звук лучше. Только проводов нужно три! Сигнальная земля и минус питания -общие. Оставив только два провода дифф пары, можно сжечь интерфейс при коммутации. С уважением, Владимир.
Видимо не правильно назвал, я имел в виду DanyBoy и иже с ними. Debian7 запустил, послушал... нет, не мое. Ощущение, что все записи пересвели для дешевого бумбокса... Будем слушать пока черный ОС, и задавать по ней вопросы. Основной вопрос - в чем отличие полной версии от лайт? Какова стоимость полной версии? Приветствую! На нашем сайте, в комментариях есть ответ на ваш вопрос. С уважением, Владимир.
Файл local - достаточно универсальный для debian'подобных ОС. Показанные на вашем скрине ошибки никак не связанны с работой этого скрипта. С применением оригинального файла, скорее всего, будут те же самые ошибки. Сообщение /proc/devices в выводе grub говорят о том, что grub не видит диски. такое обычно бывает если используются RAID или LVM. Из-за того, что с Fatboy мы не знакомы, то не в курсе, как там происходит разбивка диска при установке. Возможно там присутствуют еще какие-то особенности, например, в ядре отсутствует device-mapper. Более глубоко вникать нет времени. С уважением, Владимир.
Здравствуйте! Пришёл, увидел, наследил! Вы, как я вижу очень приятный человек! Первое же сообщение начали с оскорблений, а в пятом начали тыкать. Да, Дмитрий иногда бывает резок, но как правило по делу и всё проверяет сам и всё время подчёркивает, что это его мнение и на его системе. Если что-то не смог запустить, то так и пишет, мол не работает, оценить не смог. Смею Вас уверить, что его железо позволяет услышать не только "разницы", но и музыку. Давайте будем более уважительно относиться друг к другу. С уважением, Владимир.
------------------------ а еще подскажите , как на РАМ диск файло закидывать?Это я про Blackos-lite. Приветствую! Откройте "файловый менеджер", выберете в одном окне, что копировать, а с другом куда. Наведите курсор на файл желаемый для копирования, нажмите правую кнопку мыши- выберете во всплывшей иконке "копировать". С уважением, Владимир.
