V.K.
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент V.K.
  1. V.K. ответил bbest тема в DIY
    ***** Sigma22 https://www.amb.org/audio/sigma22/, такие подойдут ? Там есть и другие вариации питания в разделе Power supply https://www.amb.org/ Это схемы с ООС. Принципиальной разницы с классическими интегральными стабилизаторами нет. С ув, Владимир.
  2. V.K. ответил bbest тема в DIY
    Отлично звучат параметрические стабилизаторы без отслеживания напряжения в нагрузке, то есть без ООС по напряжению. С ув. Владимир.
  3. Приветствую! Это зависит от реализации ЛБП. Может так получится, что он будет хуже чем импульсный. И это зависит не от его собственного шума на активную нагрузку, а от реакции на импульсную нагрузку. А так да, влияние сильное. С ув. Владимир.
  4. А электролиты вечные стоят...? Электролиты, если они не подвержены критическому нагреву в заряженном состоянии служат в разы дольше, чем когда просто лежат на складе. Это связано с тем, что в отсутствии заряда оксидный слой разрушается и затем при подаче напряжения на обкладки происходит разогрев конденсатора с его вздутием или просто пробой. Это как раз и происходит во время включения после длительного хранения или бездействия техники. Есть даже такая рекомендация, что после длительного хранения на конденсаторы нельзя подавать рабочее напряжение, а сначала небольшое для формирования оксидного слоя- так называемая формовка, после которой утечка уменьшается в несколько, а иногда в десятки и сотни раз. Если этого не сделать то конденсатор пролежавший лет 15, скорее всего уйдёт мусорное ведро. Каждодневные процессы заряда и последующего полного разряда деформирует обкладки конденсаторов, это не продлевает им жизнь. С ув. Владимир.
  5. Статистики по деградации резисторов в R2R матрицах во время эксплуатации у меня нет. Думаю это зависит от самих резисторов, но почти уверен, что эта тема скорее надумана. Есть статистика отказов электроники которая говорит о том, что максимальное количество отказов происходит именно во время включения. Это объяснимо и оно связано с бросками тока вследствие зарядки конденсаторов, а так же тепловыми циклами электронных компонентов. Маломощные компоненты типа конвертеров и цапов, прослужат до отказа в разы дольше, если их не отключать, чем если их выключать каждый день. С ув. Владимир.
  6. Приветствую! Рекомендую не отключать. Конвертер и цап однозначно. У меня вся система никогда не отключается, унч в том числе. Если выключить хоть на полчаса, то потом полдня звука нет. С ув. Владимир.
  7. Приветствую! В этом случае питание должно быть от отдельного ЛБП. Тут надо пробовать. Влияет не только ток потребления, но и спектр помех, качество генератора в SSD и CF переходнике, качество кабеля. Мы используем SSD правда не по SATA, а через переходник в USB. С ув. Владимир.
  8. Деталей на них практически одинаково. Просто на первом они все на одной стороне платы. Такой переходник можно запитать от МП, так как ОС полностью находится в оперативной памяти и запись на CF карту происходит только при изменении конфигурации ОС и выключении ПК. После загрузки ОС, карту можно вынуть и ОС будет продолжать работать. Потребление тока CF картой мизерное(несколько мА) и помех практически не порождает, поэтому питать её отдельным БП нет смысла. Во всяком случае слышимой разницы мы не заметили. С ув. Владимир.
  9. Приветствую! Думаю оба будут работать. Первый удобнее подключать к внутренним USB разъёмам МП. С ув. Владимир.
  10. Нет, тогда вообще работать ничего не будет. В разъёме SATA POWER для питания 3,5"HDD должно присутствовать ДВА напряжения 5 и 12В. Вот эти 12 вольт и подключаются к переходнику с помощью внешнего БП при необходимости. Для питания 2,5"HDD и SSD используется только одно-5 вольт, а 12В не требуется. Но 5 вольт нужно всегда и оно в данном переходнике берётся из USB, то есть из МП. С ув. Владимир.
  11. Приветствую! Не пробовал. 2,5" HDD и SSD не используют для питания 12 вольтовую линию, только 5ти. В этих переходниках питание 5В идёт из МП. С ув. Владимир. И как тогда верить ЭТОМУ: Отверстие для БП тогда зачем ? И если запитывать от БП, тогда же второй разъём не используется, вроде как... И вообще здесь вот конкретно с БП 12 V ___https://aliexpress.ru/item/33046274978.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2375b41888ro6Z&algo_pvid=ed74ed7b-30ee-4b51-b69e-10181ce89af1&algo_expid=ed74ed7b-30ee-4b51-b69e-10181ce89af1-56&btsid=bf2ecccc-9f4a-4b68-9f13-d8547a811630&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53 Как быть? Понимать можно так, что если подать 12В в круглый разъём, то можно подключить 3,5" HDD и он будет работать используя и 12 вольтовую шину и 5 вольтовую из USB. Для работы 2,5" HDD и SSD -12 вольт не требуется и они будут работать от 5 вольт из разъёма USB, то есть от МП, что не есть гуд. С ув. Владимир.
  12. Приветствую! Не пробовал. 2,5" HDD и SSD не используют для питания 12 вольтовую линию, только 5ти. В этих переходниках питание 5В идёт из МП. С ув. Владимир.
  13. Согласен - тиристор камень преткновения.Но есть варианты. Тиристор - Реле, к примеру. Или вообще без тиристора. Руки пока не доходят. С ув. Антон. Зачем так сложно? Запитайте от USB пяти-вольтовое реле, оно и будет коммутировать питание. И ненужны никакие симисторы- оптроны. Не забудьте поставить диод против самоиндукции реле. С уважением, Владимир.
  14. Приветствую! Не совсем так. Коробочка по ссылке -реклок. При использовании специальной платы вывода USB скорее будет вредна. Полезна при использовании ноутов и обычных компов в качестве источника. Ваша схема, это просто внешнее питание USB. Нормальные цапы и так не используют питание из шины USB. Коммутацию питания через симистор в аудио категорически не рекомендую. С ув. Владимир.
  15. Приветствую! Можно взять платку 2.0 контроллера на Али, сдуть с неё кварц, завести вместо него клок от внешнего качественного генератора, припаять хороший кабель ( моножилу из серебра, с соблюдением правильного направления). Подать питание с внешнего ЛБП. Мы сделали свою платку контроллера, где всё это применили. Отдельно не продаём, только в составе транспорта. С ув. Владимир. IMG_2020010.bmp
  16. 3.0 лучше не использовать. 2.0 звучат лучше, но тоже по разному. Важно качество и питание генератора контроллера. Питание нужно внешнее, гальванически не связанное с МП, во избежании земляной петли. Кабель влияет сильно. С ув. Владимир.
  17. Приветствую, Кирилл! Нет. Да, в наших аудиокомпах так и сделано. Загружаться будет. С ув. Владимир.
  18. Приветствую, Дмитрий! Хорошо узнаю, сообщу в личку. Владелец AQ наш уже попробовал. Вам пробовать lite версию без sata смысла нет. С ув. Владимир.
  19. Даже новые (0,75 и 1,5 метра) в России не продаются. Бизнес называется...... Сам ищу полгода. А так все хорошо начиналось… А в Литве продают? Там есть свои люди. Приветствую, Дмитрий! Есть знакомый, у него валяется за ненадобностью. Если надо, могу спросить. С ув. Владимир.
  20. Да. Не ради холиваров, но AIFF для меня, и всех тех кто слушал у меня, однозначно лучше. Основное отличие в другой передаче атмосферы и естественности тембров, воздуха и жизни больше. У WAV звук в целом более механичный и утомительный, уступает в реализме, жаль что я раньше это не знал. С ув. Владимир.
  21. Приветствую, Кирилл! Версия без поддержки SATA BLACKOS-lite-PC.x86_64-6.42_ С ув. Владимир.
  22. Раньше делал "по правилам": вход внутрь, а наруже - выход. Наоборот включать не пробовал, т.к. меня уверяли, что в ленточных катушках "направление" ленты не особо выражено. А днями ранее всё-таки попробовал включить наоборот: вход - снаружи, а выход - внутри. Вход на ленточных всегда снаружи, сколько не пробовал, у разных производителей. У твиттера, если у вас второй или третий порядок, подключите катушку внешним витком к общему, а внутренним к конденсатору. С ув. Владимир.
  23. Приветствую, Кирилл. А как сделали? Вход снаружи, выход внутренние витки? С ув. Владимир.
