Весь контент Fireblade
Koss ESP/950 electrostatic stereophones
Вообще употреблять параметр мощности относительно емкостной нагрузки некорректно. Оперируют скоростью нарастания сигнала на выходе. Данный компактный усилитель питается от напряжения 1200 вольт и на выходе у него до 2400вольт пик ту пик что является самым большим значение для серийно выпускаемых устройств. Повторюсь, это самый высокоамплитудный усилитель. По размаху амплитуды он "мощнее" практически любого существующего усилителя, "мощнее" даже легендарного stax T2. Рекомендую вам ознакомиться более плотно с принципом работы электростатических систем. Попробуйте подключить данные наушники к другому усилителю чтобы действительно услышать клиппинг.
Глупости про мощность, там ее с запасом.
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
может TL431?
Приглашаю сравнить: ECL82 (by Demograf), Energy-Audio Beta22, SPL Phonitor, Lynx Ha-61.
Линкс построен по принципу умощненного ОУ и базируется на очень качественном приборе LME. Пожалуй более мертво звучащих ОУ не встречал имхо. И я не верю что «правильное» применение этих приборов может изменить ситуацию. Это или нравится или нет. Попробуйте воткнуть вместо него muses 01 или 02. Специалисты их конечно часто недолюбливают но они и музыку вдумчиво слушают редко
Это базовый блок питания, более доступный. Коссы менее требовательные чем 7-ки к току на выходе и хватает такого.
Считаю главным недостатком что нет легкодоступных альтернатив по усилению. Практически все серийные уси стакс не годятся-слабенькие. Подходят современные дорогие уси которые полноценно раскачивают 7-ки. Но тут другая проблема! Относительно недорогие наушники требуют очень приличных затрат на альтернативное усиление. И выходит так-или слушаем как есть из бокса или добавляем несколько раз по столько же и слушаем чуть лучше с другим усем. Но это «чуть» все знают тут как может влиять на конечный результат и выбор
Это неудивительно если учесть что это самый высокоамплитудный усилитель в мире. Парадокс? Питается схема этой крохи от напряжения в 1200вольт. Коссы просто троглодиты хотя потребление тока у них меньше 7-ок. Полноценно их раскачать сможет далеко не каждый усилитель. Биас со стакс у них практически одинаковый, но тут важно чтобы на выходе был размах 1500вольт пик-ту-пик или больше. Отличный усь по параметрам хотя пластичности и глубины ему не хватает сильно. С другой стороны полноценную и недорогую замену ему подобрать проблематично по указанным причинам.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Очень желательно в пыле-влаго защищенном месте но не в герметичном пакете. Можно в кейсе в котором идут наушники. В вертикальном или горизонтальном положении. Если храните на подставке то желательно закрывать сверху еще негерметичным колпаком. 9ки значительно более нежные чем 7ки по внутреннему строению поэтому требуют более бережного отношения.
Nibelung Так вам сетевой стабилизатор нужен 100%. Тут нужно быть уверенным в стабильности схемы усилителя, в качестве самих наушников. Небольшая влага/конденсат на мембране/статорах и залипание может случиться хоть с супер стабилизатором в сети. Плюс важно правильно хранить наушники.
Nibelung Залипнуть стаксы могут если напряжение поляризации выше нормы. У разных наушников этот запас прочности разный. Небольшая постоянка их не убьет точно хотя может негативно влиять на звук. У гибридных усилителей стакс в момент включения постоянка вообще зашкаливает. Емкостей же на выходе нет а происходит стабилизация режима ламп. Так что проверяйте поляризацию в первую очередь.
Возможно, при литье пластмассы в определенной партии были нарушены технологические нормы. В результате деталь более хрупкая. Добавим сюда недостаточный запас прочности самой конструкции..
Сейчас техника стала сложнее, любая. Это требует большего времени на выпуск а сама система не позволяет дорабатывать это больше отведенного времени и бюджет тоже ограничен. В итоге сейчас всегда практически любые продукты особенно новые будут сырые. А в случае стакса получилось что «нет ничего более постоянного чем временное». Цена тут не имеет значения. Но жаловаться нужно иначе они никогда это не исправят.
Система Nibelung
довольно приличный ток.
Система Nibelung
OWL а ток покоя наверно же у вас приличный? Вот оно и качает хоть и тихо но то уже аплитуду надо. угу. Они требуют аналогичную амплитуду или даже больше чем 7ки но кушают значительно меньше тока. В итоге конечно менее дубовые чем 7ки.
Система Nibelung
Результат будет успешным без сомнения если речь о стоковом усилителе косс для стакс. Но 7ки кроме амплитуды требуют довольно много тока на вч и выходной каскад должен способен дать и это. Что самое главное тока у стокового усилителя косс более-менее хватает для качественной раскачки 7ок.
Система Nibelung
Интересовался этими наушниками. Оказалось что для их раскачки нужен усилитель как минимум который способен работать со стакс 007. К большому удивлению выяснилось что комплектный усилитель развивает на выходе амплитуду 2400 вольт пик ту пик что является самым большим значением выходного уровня для серийных усилителей. с другой стороны звуковые способности усилителя довольно средненькие.
Прав. На мембране все же остается остаточный заряд а не действует постоянное смещение которое сразу появляется при подключении к усилителю. В ждущем режиме биас не отключается.
Demm У этих усилителей как раз под 1000вольт на аноде. У Stax Т2 даже больше. 7кам нужен еще и ток больше чем для других наушников. Но страшно это наверно только для сборщиков таких усилителей.
Питание аппаратуры.
Plitron на торах и выходники мотают успешно которые по основным параметрам превосходят классические. Например полоса 1Гц-120кГц по нулю дБ, или до 360кГц по 3дБ.
Питание аппаратуры.
Таковыми считаться не могут,вся мед техника с заземлением трансов от средней точки,а на бубликах получить две одинаковые симмеричные катушки увы не возможно,не тот конструктив. О чем вы вообще? Plitron по вашему мнению плохи? Их трансформаторы имеют все необходимые сертификаты и используются в очень серьезных мед. комплексах. Кстати среднюю точку изоляционного трансформатора для использования с мед. техникой не заземляют. Заземляют вторичную обмотку с одного конца.
Питание аппаратуры.
Конечно не хуже а могут быть даже лучше. Трансформаторы plitron для мед. оборудования считаются одними из лучших а они торы. И фильтры Torus на их базе а там цены вообще приличные.
Научите обращаться с лампами.
Каждые 7-8 часов давать усилителю обязательно остыть.
Audeze LCD-2 vs Sennheiser HD800
Не не смогли они сделать а не нужно это миру как минимум сейчас. Некому это продавать и деньги серьезные большие компании в это вкладывать не будут. Вкладываются они только в производство с наибольшей прибылью, особенно когда есть выбор а он есть. Модно и круто это битс а что такое изодинамика или тем более стакс? Попробуйте провести опрос, даже процента не наберете кому это реально интересно и нужно.
Так финальная сборка чего угодно практически идет вручную. Главное исключить моменты где можно накосячить-нанесение клея, пресс, намотка катушек и тп. Вообще дорогие аудиофилы и любители просто хорошего звука. Стоимость такая потому что Вы готовы столько платить. Как мне один мужик на базаре отвечал на вопрос почему у него так дорого –«очень деньги нужны»
