Fireblade
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. Массовый + поточный продукт. Телевизор хотят все в отличии от hi-end наушников..
  2. Я говорил не про массовость производства а про поточность. все нацелено для минимизации человеческого фактора. Не нужно выдумывать что при уровне современной техники будут подобные проблемы с производством наушников. Современные процессоры имеют строение в тысячи раз сложнее. На данном этапе у audeze в брак нужно отправить 30% драйверов, только кто на такое пойдет? Никто. Для устранения этих проблем нужна тотальная реконструкция предприятия. Что позволит снизить процент брака. А массово их не делают только потому что миру этот продукт сейчас не нужен. Так же как и стаксы.
  3. У кастом или мелкосерийной продукции где человеческий фактор находится на высоком уровне всегда будет проблема с этим. У одного экземпляра это хорошо а другого это хуже. И цена не имеет значения. Тут нужен только отдельный качественный нормоконтроль, которого не было раньше точно у audeze. Вернее он был но рамки очень широки. А поточная продукция одновременно будет качественней и вероятно даже дешевле.
  4. Медь в чистом виде в природе не встречается. И оценивать получится все равно не чистую медь а медь с примесями. А вот очищенная медь как раз может быть ближе к «просто меди» . . Larin опередил
  5. По сути сравнивать это возможно только с референсной студийной системой. В студии живым звукам приходит конец. А соответствие и сравнение с живыми звуками- только на совести звукорежиссера. В противном случае это будет вкусовщина основанная на уникальном восприятии, эмоциях –там звук жирнее, там глубже а там тембры естественней.
  6. Эмоции вещь индивидуальная. Для кого-то важна 3Д панорама и это главные эмоции при прослушивании а для кого-то другое, например увлекательная и "живая" передача сч диапазона в классике. А для кого-то важно и вызывает бурю эмоций чтобы басы качало аля битс.
  7. Если потеря гарантии не пугает то любой мастер-ремонтник мобильных телефонов за 10 минут сможет поставить переходники для установки обычных ОУ в DIP корпусе. MUSES 01 воткнуть всяко лучше чем ne5532 в стоке. Примерно так
  8. Занавес общий сделать хорошо ещё от пыли. На время прослушивания продумать чтобы легко разблокировалась стойка с аппаратурой. Из пленки например можно на резинке.
  9. К тому регенератору нельзя подключать нагрузку мощностью более 100Вт на канал. Ламповые усилки часто кушают больше. скорее подойдет для источников.
  10. Абсолютных клонов не существует. Мало того в этом нет никакого смысла касательно сенхайзеровского усилителя уж точно.
  11. Barcruz такие спецы обычно не любят клонировать 1 к 1. Потому как у каждого есть свое виденье оптимального способа реализации. А платы там вообще заточены под специфику корпуса усилителя.
  12. Чему тут обижаться? Клон в данном понимание это сохранение идеологии конструкции без изменения ключевых моментов схемотехники. Топология печатных плат, корпусов- вообще не имеет ничего общего с оригиналом. Современные KGBH тоже далеко не первоначальный вариант Гилмора. Прежде всего виной тому изменение со временем элементной базы. Детали на которых строили раньше давно сняты с производства. То есть 100% клон может быть проблематично повторить по этим причинам. К тому же время идет и что-то улучшить можно всегда. Так считает любой разработчик практически. И усилитель сенхов тоже не может быть совершенен во всем по крайней мере в техническом плане.
  13. Molokoff Собрал этот клон всеми известный К. Гилмор который спроектировал всем известный KGBH. Давненько уже очень. Насколько он близко играет к оригиналу- без понятия. Знаю только что он делал не 100% клон а со своими добавлениями.
  14. Скорее наоборот. Потому как KGBH будет иметь ламповый спектр на выходе и по звуку уже может быть ближе к лампе.
  15. Только дело в том что у мело лампа стоит на входе а не на выходе, а на выходе всегда один и тот же транзистор. А вот лампы на выходе как у KGBH уже совершенно другое дело и эта разница принципиальна.
  16. Longrun если говорите о HEV90 то его клон собрало значительно больше людей чем KGBH т.к. схема относительно простая. Практически любой средний умелец должен собрать такое. Хед-амп его уже давненько клонировал после адаптации К. Гилмора. Для 7ок конечно будет слабоват и уровень на выходе сильно будет зависеть от качества ламп. p.s. если нужен исключительно оригинал то это уже сложнее..
  17. Топовые стаксы не просто мода. Это высшая планка практически для любого времени и в будущем это так же и останется. Они были лучшими в техническом плане когда о 800х и LCD ещё никто не знал и останутся такими потом когда появятся 900е, 1000е, LCD4, 5.. А нравится-не нравится это уже дело вкуса и привычки.
  18. То есть уже не ограничена 50В По сути параметр один из важных для емкостной нагрузки и характеризует практически что и выходная мощность при работе с низкоомной нагрузкой. То есть чем больше скорость нарастания тем лучше раскачка будет и выше амплитуда на выходе. А схемы для электростатов и так балансные строят. Интересно было откуда взялось значение 50В..
  19. vladbit А можно кратко почему скорость нарастания на выходе ограничена 50В/мксек?
  20. Urez KGBH-BHSE это все же гибридный усилитель. Там только последний каскад на лампах а остальное все на транзисторах как и у LL2.
  21. Частично их привел постом выше. Если важно вытащить максимум качества,нужно использовать трансформаторы как это рекомендует их производитель. Во-вторых для LCD желательно не 50 а ниже.
  22. karnaser Там нужно включать сразу все обмотки одновременно для максимальной полосы. Для LCD нужно все 4 вторички включить параллельно.
  23. В этом фишка сетевиков. Как при визуальной иллюзии происходят глюки и нет уверенности сразу казалось бы в очевидном,так и слух не способен моментально переключаться на нюансы которые при относительно продолжительном прослушивании становятся более очевидны. Нужна тут адаптация.
  24. Начало вторичной обмотки трансформатора условно обозначают фазой а конец нулем.
